MG Expedition ликбез ... |
Jun 26 2012, 07:27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(f0GgY @ Jun 26 2012, 11:12)  fill, а по моему вопросу мыслей нет? Почему некорректно транслируется проект из 2005.1 в 7.9.2. Работаю через костыль Редактирование схемы в 2005.1, затем упаковка в 7.9.2. Про БА, и ЦЕС из ЕЕ "забыл". Ибо если им пользоваться начинается бардак в свойствах партсов (Instance Name etc). У меня проблема не наблюдается. Но правда я в DC\DV залезаю только когда пользователи присылают проекты - т.е. очень редко. И работаю в 7.9.3. К 7.9.2 вышло уже 14 update. [attachment=69436:EE7.9.2_...ate14_rn.pdf] В DxD проблем с FA\BA точно нет. Проблемы с конвертацией (известные мне) это только если проект DC-Exp (не CES), тогда при трансляции вылезают различия в назначении правил, но если правила изначально поправить в CES(DC\DV) т.е. переделать с учетом того что в CES есть понятие электрических цепей, то транслированный в DxD-Exp проект нормально работает.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jun 27 2012, 12:46
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
У меня в проекте имеется несколько ОУ, которые физически располагаются по 4 штуки в корпусе с общим питанием. На схеме же у каждого имеется 5 выводов: два входа и выход, индивидуальные для каждого усилителя, и два питания, которые, понятное дело, должны подключаться к одним и тем же линиям, поскольку физически они общие. В библиотеке для этого компонента сделано 4 одинаковых Gate (каждый на три вывода -- два входа и выход) и ещё один отдельный Gate, к которому относятся выводы питания.
При упаковке каждый из размещённых на схеме ОУ помещается в отдельный корпус, причём используются ноги, указанные в библиотеке для первого Gate, плюс ноги питания. Выполнить перестановку, чтобы разместить по нескольку ОУ в один корпус, в Expedition не удаётся. Внутри одного и того же корпуса переставить Gate возможно, однако при попытке переставить в другой корпус позволяет выбрать лишь уже занятый там Gate, т.е. лишает перестановку всякого смысла. В чём может быть загвоздка?
Сообщение отредактировал SII - Jun 27 2012, 12:47
Jun 27 2012, 13:09
Пользователь №: 5 035
Цитата(SII @ Jun 27 2012, 15:46)  У меня в проекте имеется несколько ОУ, которые физически располагаются по 4 штуки в корпусе с общим питанием. На схеме же у каждого имеется 5 выводов: два входа и выход, индивидуальные для каждого усилителя, и два питания, которые, понятное дело, должны подключаться к одним и тем же линиям, поскольку физически они общие. В библиотеке для этого компонента сделано 4 одинаковых Gate (каждый на три вывода -- два входа и выход) и ещё один отдельный Gate, к которому относятся выводы питания. сделай выводы питание скрытыми через атрибуты, тогда символ один и упаковка в PartEditor элементарно либо два символа один с питанием второй без них, процесс упаковки кажется называется с неоднородными символами, возни чуть больше
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jun 27 2012, 14:46
Цитата(SII @ Jun 27 2012, 16:47)  ....Вариант со скрытым питанием всем хорош, кроме наглядности. .... тогда в символе атрибут питания сделай видимым и тогда каждый вентиль на схеме однозначно определен по питанию
Jun 27 2012, 15:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vitan @ Jun 27 2012, 18:55)  Никак не могу безболезненно перейти на DxD 2007. Один из главных вопросов: как отследить, куда приходит цепь? Раньше был диалог "show attached pins". Теперь его нет, в навигаторе черт ногу сломит, ICT не показывает иерархические блоки и т.п. Уже замучился, просветите, плиз, особенно, кто рисует иерархические схемы, как можно отследить это?  Например так
Jun 27 2012, 16:15
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(fill @ Jun 27 2012, 19:24)  Например так Хнык... Это надо скопировать, вызвать диалог поиска, там еще пимпочек понажимать, а потом искать... А как увидеть пины-то? Не видно даже обычных пинов, куда цепь подключена, не говоря уж о пинах иерархических блоков (снаружи блоков). Очень хотелось бы видеть привычный список подключенных пинов. Может, надо как-то по-другому вообще работать?
4110 чел. читают эту тему (гостей: 4110, скрытых пользователей: 0)
