> Проектирование печатных плат
malkut.ss
сообщение Jun 25 2012, 18:36
Из: Украина
Пользователь №: 56 860
Здравствуйте, уважаемые!
Предоставляю услуги по разработке печатных плат разной сложности в среде Mentor Graphics.
Имеется опыт разводки следующих интерфейсов:
- USB 2.0 и USB 3.0;
- Fast Ethernet, Gbit Ethernet;
- SDRAM, DDR, DDR2, DDR3;
- PCI, PCI-Express;
- SFP, SMA...
Также, по требованию заказчика можно осуществить расчет структуры многослойной печатной платы с контролем импеданса и подбор материалов.
За более детальной информацией обращайтесь пожалуйста в личку или на почту good.pcb.designer@gmail.com, или здесь.
P.S. Скриншоты сделаных проектов сделаю в ближайшее время
P.P.S. Не сделаю скриншотов - NDA с заказчиками.
Жду ваших вопросов, предложений!
Сообщение отредактировал malkut.ss - Jun 25 2012, 20:29
malkut.ss
сообщение Jun 25 2012, 19:38
Из: Украина
Для качественного выполнения проекта нужны следующие входные данные:
1. Механический чертеж (форматы DXF, IDF, PDF или форматы механических CAD-ов):
  • габариты печатной платы
  • диаметры монтажных отверстий
  • зоны, свободные от размещения компонентов и трассировки
  • ограничения по высоте компонентов
  • мостоположения основных разъемов
2. Схема электрическая принципиальная
3. Перечень элементов с парт намберами производителя (для определения корпуса)
4. Даташиты
5. Толщина платы и порядок слоев. По желанию заказчика могу произвести расчет
6. Указания групп цепей
7. Специальные требования к маркировке
Uree
сообщение Jun 26 2012, 07:26
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Сделайте скриншот кусочка проекта с разъемом USB3. Вес проект не нужен, только этот участок. И напишите в чем Вы его проектировали...
malkut.ss
сообщение Jun 26 2012, 07:36
Из: Украина
Проектов с разъемом USB 3.0 небыло. Там сигналы на штыревой разъем уходили. Скриншот еще нужен? Проект сделан в Mentor Graphics Expedition PCB.
Uree
сообщение Jun 26 2012, 07:58
Из: Z. Gora
Спасибо, не надо. Штыревой разъем я на любой материнке увижу.
Какая там точность выравнивания extra/intra-pair?
malkut.ss
сообщение Jun 26 2012, 08:11
Из: Украина
The high-speed differential pair (USB_DM and USB_DP) is connected to a type A USB connecter. The differential pair traces should be routed with 90 Ω ±15% differential impedance. The high-speed signal pair should be trace length matched. Max trace length mismatch between high speed USB signal pairs should be no greater than 150 mils. Keep total trace length to a minimum, if routing longer than six inches contact TI to address signal integrity concerns.
там их надо по короче, вырез в плейне под падами, и между собой эти две пары тоже выровнять
For instance, if the SS USB TX differential pair trace width is 5 mils, then there should be 25 mils of space between the TX and RX differential pairs.
В общем требования по максимуму:
по макксимуму удаляете друг от друга и от других сигналов,
полностью выравнены как в нутри пары, так и между парами
ну я думаю Вы и так все это знаете
А еще будет хорого промоделировать
Uree
сообщение Jun 26 2012, 08:24
Из: Z. Gora
Очень свободненько, до 4мм разницы в длине допускают. Неожиданно.
malkut.ss
сообщение Jun 26 2012, 09:25
Из: Украина
Такие же требования к разводке я читал и у Интэла. Может еще на usb.org стоит посмотреть?
malkut.ss
сообщение Jul 2 2012, 13:23
Из: Украина
Все еще свободен!
malkut.ss
сообщение Jul 8 2012, 13:12
Из: Украина
Через 3 недели буду свободен - проект появился.
insiderbik
сообщение Jul 8 2012, 19:32
Из: г. Ахтубинск, Астраханской обл.
Пользователь №: 60 156
malkut.ss
сообщение Jul 8 2012, 21:41
Из: Украина
Знаешь, когда на плате проц и 8 чипов памяти DDR2, то за меньше времени не сделаешь.
needdrawing
сообщение Jul 16 2012, 07:05
Пользователь №: 72 764
Нужно сделать гербер файл RS274X или хотябы чертеж yне сложной платы. ser83@list.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
