> Как работать с CAN конвертером Меркурий-221?
paskal
сообщение Jun 26 2012, 16:03
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Намечается работа где надо будет разработать железку, работающую в сети CAN по некоторому своему протоколу. Соответственно возникает задача сделать стенд для проверки шины CAN для отладки этой железки. Попросту говоря переходник который подключается к компьютеру, которым можно послушать шину или передать нужный пакет.
Такой переходник есть - Меркурий-221. Но он для работы со счетчиками электроэнергии. В документации к нему описано только как подключать его к счетчикам и ПО для счетчиков. А мне его надо как конвертер USB - CAN. Как бы разобраться с его интерфейсом?
Внутри него есть FT232, оптроны, кой какие интерфейсные микрухи. Никаких ПЛИС или микроконтроллеров в нем нет.
редактор
сообщение Jun 27 2012, 12:02
Пользователь №: 28 315
С данным прибором не работал но могу предположить его устройство.
FT-232 это мост USB-UART. Но вместо UART может работать и по другим интерфейсам. Далее наверняка стоит непосредственно CAN-контроллер (какой нибудь TJA или его аналог) и после него драйвер для подключения к шине. Возможно последние две в одном корпусе. Имеет смысл изучить описание этих микросхем, чтобы понять как оно работает.
ПО (для прослушки канала и передачи данных) придется делать самостоятельно. Вряд ли вас устроит фиксированная скорость передачи и ограниченный набор команд.(если только целью не является вклиниться в линии сбора информации со счетчиков и не подсовывать им ложные показания для уменьшения счетов по оплате).
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
RabidRabbit
сообщение Jun 28 2012, 06:23
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
А я предположу, что никаких "CAN-контроллеров" там нет, после FT232 сразу драйвер шины, ибо в меркуриевском же преобразователе RS232-CAN наличиствует один лишь драйвер шины sm.gif
редактор
сообщение Jun 28 2012, 07:15
Это вряд ли. Поскольку корректно дергать ножками напрямую для реализации аппаратной части CAN весьма затруднительно особенно через USB. Но для ОЧЕНЬ НИЗКИХ скоростей (до 10 кбит) может быть и реализуемо (если людям больше заняться нечем).
RabidRabbit
сообщение Jun 28 2012, 11:13
Из: Россия, Москва
Что значит "корректно дёргать ножками напрямую"? sm.gif У этих счётчиков вроде от CAN используется только среда передачи, поэтому вполне достаточно драйвера шины.
paskal
сообщение Jun 28 2012, 19:09
Из: Тула
Да, так и оказалось. При подключении коробочки она попросила драйверы FT, появился виртуальный ком-порт. При посылке на него байта, на выходе так называемого CAN-а осциллографом виден сигнал повторяющей форму UART-посылки.
Так что, реализовать CAN протокол на такой коробочке никак?
редактор
сообщение Jun 29 2012, 07:06
Чтож, мое предположение об устройстве оказалось ложным. Признаю.
Реализовать протокол CAN не получится. (Если только перевести FT в режим BitBang и реализовать вариант в котором самому "дергать ножками". Правда со скоростью я малость ошибся, нолик лишний написал.)
Сообщение отредактировал редактор - Jun 29 2012, 07:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01954 секунд с 7
