269 страниц V  « < 133 134 135 136 137 > »
> MG Expedition ликбез ...
malkut.ss
сообщение Jun 25 2012, 17:56
Сообщение #2011
Из: Украина
Пользователь №: 56 860
Здравствуйте!
Вопрос такой. Можно ли в менторе сделать схему и плату read only?
Например, я передаю заказчику уже готовую плату для превью, но не хочу, чтобы он сам сгенерил гербарий и таким образом киданул меня (был уже такой опыт).
Спасибо за ответ!
fill
сообщение Jun 25 2012, 18:59
Сообщение #2012
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(malkut.ss @ Jun 25 2012, 21:56) *
Здравствуйте!
Спасибо за ответ!
Делаете экспорт из DxD и Exp в формат *.cce (visECAD). Скачиваете (http://www.mentor.com/products/pcb-system-design/fabrication-assembly-test/visecad/) и передаете заказчику visECAD, который он ставит у себя и смотрит схему-плату без возможности что-либо из нее сделать, кроме как добавить свои заметки\комментарии, которые передать вам.
www.megratec.ru
malkut.ss
сообщение Jun 25 2012, 21:04
Сообщение #2013
Из: Украина
f0GgY
сообщение Jun 26 2012, 07:12
Сообщение #2014
Пользователь №: 23 207
fill, а по моему вопросу мыслей нет? Почему некорректно транслируется проект из 2005.1 в 7.9.2.
Работаю через костыль
Редактирование схемы в 2005.1, затем упаковка в 7.9.2.
Про БА, и ЦЕС из ЕЕ "забыл". Ибо если им пользоваться начинается бардак в свойствах партсов (Instance Name etc).
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
fill
сообщение Jun 26 2012, 07:27
Сообщение #2015
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
У меня проблема не наблюдается. Но правда я в DC\DV залезаю только когда пользователи присылают проекты - т.е. очень редко. И работаю в 7.9.3.
К 7.9.2 вышло уже 14 update. [attachment=69436:EE7.9.2_...ate14_rn.pdf]
В DxD проблем с FA\BA точно нет.
Проблемы с конвертацией (известные мне) это только если проект DC-Exp (не CES), тогда при трансляции вылезают различия в назначении правил, но если правила изначально поправить в CES(DC\DV) т.е. переделать с учетом того что в CES есть понятие электрических цепей, то транслированный в DxD-Exp проект нормально работает.
www.megratec.ru
SII
сообщение Jun 27 2012, 12:46
Сообщение #2016
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
У меня в проекте имеется несколько ОУ, которые физически располагаются по 4 штуки в корпусе с общим питанием. На схеме же у каждого имеется 5 выводов: два входа и выход, индивидуальные для каждого усилителя, и два питания, которые, понятное дело, должны подключаться к одним и тем же линиям, поскольку физически они общие. В библиотеке для этого компонента сделано 4 одинаковых Gate (каждый на три вывода -- два входа и выход) и ещё один отдельный Gate, к которому относятся выводы питания.
При упаковке каждый из размещённых на схеме ОУ помещается в отдельный корпус, причём используются ноги, указанные в библиотеке для первого Gate, плюс ноги питания. Выполнить перестановку, чтобы разместить по нескольку ОУ в один корпус, в Expedition не удаётся. Внутри одного и того же корпуса переставить Gate возможно, однако при попытке переставить в другой корпус позволяет выбрать лишь уже занятый там Gate, т.е. лишает перестановку всякого смысла. В чём может быть загвоздка?
Сообщение отредактировал SII - Jun 27 2012, 12:47
vitan
сообщение Jun 27 2012, 13:04
Сообщение #2017
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
А зачем у каждого еще ноги питания нарисованы? Уж не в этом ли загвоздка?
Frederic
сообщение Jun 27 2012, 13:09
Сообщение #2018
Пользователь №: 5 035
сделай выводы питание скрытыми через атрибуты, тогда символ один и упаковка в PartEditor элементарно
либо два символа один с питанием второй без них, процесс упаковки кажется называется с неоднородными символами, возни чуть больше
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Jun 27 2012, 13:14
Сообщение #2019
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
или последний третий вариант 5 пинов на символе, 5 в вентилях (вентилей всего 4) - номера питания повторяются во всех вентилях.
PS: я тоже предпочитаю первый способ - неявно выраженное на схеме питание
www.megratec.ru
SII
сообщение Jun 27 2012, 13:47
Сообщение #2020
Из: Солнечногорск-7
Всем спасибо, буду пробовать.
P.S. Вариант со скрытым питанием всем хорош, кроме наглядности. В данном моём случае это безразлично (вся аналоговая часть питается от одной и той же пары напряжений +/- 15 В), но иногда, думаю, может затруднять восприятие схемы, когда питающих напряжений несколько...
Frederic
сообщение Jun 27 2012, 14:46
Сообщение #2021
Цитата(SII @ Jun 27 2012, 16:47) *
....Вариант со скрытым питанием всем хорош, кроме наглядности. ....
тогда в символе атрибут питания сделай видимым
и тогда каждый вентиль на схеме однозначно определен по питанию
vitan
сообщение Jun 27 2012, 14:55
Сообщение #2022
Никак не могу безболезненно перейти на DxD 2007.
Один из главных вопросов: как отследить, куда приходит цепь? Раньше был диалог "show attached pins". Теперь его нет, в навигаторе черт ногу сломит, ICT не показывает иерархические блоки и т.п.
Уже замучился, просветите, плиз, особенно, кто рисует иерархические схемы, как можно отследить это? crying.gif
fill
сообщение Jun 27 2012, 15:24
Сообщение #2023
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Например так
www.megratec.ru
vitan
сообщение Jun 27 2012, 16:15
Сообщение #2024
Цитата(fill @ Jun 27 2012, 19:24) *
Например так
Хнык...
Это надо скопировать, вызвать диалог поиска, там еще пимпочек понажимать, а потом искать...
А как увидеть пины-то? Не видно даже обычных пинов, куда цепь подключена, не говоря уж о пинах иерархических блоков (снаружи блоков). Очень хотелось бы видеть привычный список подключенных пинов.
Может, надо как-то по-другому вообще работать?
SII
сообщение Jun 27 2012, 16:43
Сообщение #2025
Из: Солнечногорск-7
Этот вариант не прошёл: ругается при попытке выполнить FA, сообщая, что-де нога питания уже назначена. Так что остаётся лишь с 3-ножечными ОУ и питанием через свойства.
1949 чел. читают эту тему (гостей: 1949, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
