4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Датчик наличия масла, посоветуйте, пожалуйста
iiv
сообщение Jun 27 2012, 14:57
Сообщение #31
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Во-первых, благодарю всех за интересное обсуждение, в том числе оффтопы sm.gif
Про солдатика я немного загнул, обслуживаться будет техническим спецом с высшим образованием, но, к сожалению, я не могу гарантировать, что за его мизерную зарплату он будет очень внимательно и пунктуально относиться к инструкции по эксплуатации.
Во время транспортировки (то биш когда аппаратура как рюкзак одета), система будет полностью обесточена, остаточная энергия через старвливающие резисторы в тепло переведена. Но транспортировать могут и на тракторе, и на вертолете, и рюкзаком, и бросать будут. Я думаю, тут много в наших российских реалиях работает и знает, как народ с казенным оборудованием обходится.
Менять плату тоже надо будет, то есть крышку открыть-закрыть надо будет.
С сильфоном - спасибо за совет, наверное надо будет прикрутить. Остальное, похоже ВВ тестером.
Сделать ВВ (3-4кВ) на раз можно умножителем на 0.1мкФ кондерах повышая с сетевых 220В. Для пробоя этого будет достаточно. Жить будет всегда, при любых ЕМ помехах. С датчиком давления - тоже идейно.
Tanya
сообщение Jun 27 2012, 16:31
Сообщение #32
Пользователь №: 12 883
Цитата(zzzzzzzz @ Jun 27 2012, 17:47) *
Обсуждаемый случай к "некоторым" относится плоховато, пмсм.
Масло, конечно, дешевый вариант. Но, плохой по эксплуатации и последствиям.
В хорошем материале никаких треков и не будет, залечивать нечего. А теплопроводность компаунда не так плоха и можно выбрать нужную.
Вам, конечно, виднее, чем автору.
Чем же масло так плохо? Вот в большие трансформаторы его наливают всегда...
Про хороший материал можно подробнее? Очень интересно. Я вот видела разломанную специальную высоковольтную керамику... Работала сколько-то лет, работала, а потом - бух!
Еще расскажите, как в неподвижном компаунде сделать теплопередачу больше, чем в самодвижущемся (конвекция) масле...
Да мне солдатика того жалко чего-то... И форму от юдашкина.
Сентиментальный стал, наверное. Хотя, при стремительной девальвации человеческих душ можно уже и привыкнуть, конечно.
Эх, этот рюкзачок бы какому-нибудь рыжемучубатому дать поносить!
Предупреждение за оффтопик. Пишите или рассказывайте это в другом месте, если Вас это беспокоит.
Так сильфон - он и компенсатор и датчик в одном флаконе.
А проверка на пробой... Это может не сработать. Имеет смысл проверять только перед заливкой...
Вот представляю, что соладтик под дождем открыл крышку.. Сверху вода попала. Сразу пошла на дно. И сначала внизу будет гадить, а датчик где?
DS
сообщение Jun 27 2012, 20:10
Сообщение #33
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
На заре карьеры взорвался масляный трансформатор с выпрямителем на 40 Кв для питания лазера. Набрал из воздуха (конечно, наше предположение) воды, потом она осела тонким слоем на дне (нашли после взрыва). Когда после лета включили, из-за движения масла при заряде-разряде конденсаторов воду затянуло в трансформатор, все рвануло. Размер бака был литров 100, не меньше. Уделалось маслом все вокруг. Так что с полевым использованием масла нужно десять раз подумать. Особенно, если предполагается разгерметизация в процессе эксплуатации.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
zzzzzzzz
сообщение Jun 28 2012, 10:16
Сообщение #34
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Ключевые слова - кремнийорганические композиции, лаки и резины,
силиконовые композиции, армированные стекловолокном.
Масло и фарфор - это каменный век.
iiv
сообщение Jun 28 2012, 17:36
Сообщение #35
вопрошающий
Цитата(DS @ Jun 28 2012, 01:10) *
На заре карьеры взорвался масляный трансформатор с выпрямителем на 40 Кв для питания лазера...
полностью согласен с Вашей страшилкой... но, у меня нет выбора, установка должна быть переносимая, не более 32кг, иметь мощность около 1кВатта (желательно 3кВатт) и иметь выходных 30-50кВ в зависимости от того, на какую антенну оно будет подключаться.
Иметь залитый транс и умножитель - прямым ходом за пару месяцев от трясок схлопотать трещину и пробой. Без конвекции от управляющих мосфетов вывести 300-700 Ватт тепла тоже не реально. Остается масло, и хорошая, НАДЕЖНАЯ, система оповещения воды, примесей, воздуха, в этом масле.
На сегодняшний день думаю сделать так:
по углам прокинуть острые пробойники, как я выше описывал, 8шт, поставить всех в параллель. Примерно там же по моторчику (какой будет жить, хоть с щетками, хоть без оных), которые будут иметь целью мониторить и, одновременно охлаждать внутренности, и взбаламучивать осевшую на дно воду. При пробое - требовать замену масла, при изменении тока на моторчиках - требовать долива sm.gif
DS
сообщение Jun 28 2012, 17:42
Сообщение #36
А "выгородить" высоковольтную часть и залить ее маслом под вакуумом, чтобы не воды, ни воздуха не было ? И запечатать трубки.
iiv
сообщение Jun 28 2012, 18:03
Сообщение #37
вопрошающий
как раз в этом-то и засада, съемным является ВВ умножитель - в зависимости от того, с чем этот аппарат используется, ставится соответствующий умножитель. Более того, он сам под вакуумом залит , но от него идут ВВ входы-выходы. Сделать один ВВ умножитель на все случаи жизни - не реально, по весогабаритам не вписываюсь. Мне надо иметь гарантированно 1кВатт с пиком до 3кВатт мощности и выходное может быть и 20кВ, и 50кВ и, на столе в лабораторных условиях у меня все это уже работает.
Tanya
сообщение Jun 29 2012, 03:58
Сообщение #38
Займитесь - золотое дно...
_Pasha
сообщение Jun 29 2012, 05:20
Сообщение #39
Пользователь №: 29 509
А никто не думал, какую картину может дать обработка ультразвукового эхо-сигнала с одним источником и 8-ю приемниками?
ЗЫ не так.
Не эхо-сигнал, а просто квадратура от каждого из микрофонов, по идее, должна давать отклонения вещественной и мнимой частей в низкочастотной области при тряске и уходить в более высокочастотную при пузырении. А при проникновении воды - дык там уже соотношения между каналами более грубо меняться должны.
Сообщение отредактировал _Pasha - Jun 29 2012, 05:46
alexvu
сообщение Jun 29 2012, 09:39
Сообщение #40
Пользователь №: 68 299
Вот вариант пришел в голову.
Сделать маленький поршневой или мембранный пульсатор объема с моторчиком, по типу авт. бензонасоса, только без клапанов.
С одной стороны мембраны атмосфера, с другой внутренность ящика.
И измерять перепад давления либо тока потребления мотора.
При появлении пузырей воздуха в ящике, снизится перепад давления при том же изменении объема, т.к. воздух сжимается гораздо легче, чем масло.
Данная схема устойчива к изменениям атм. давления, переворотам и т.д., т.к. реагирует только на переменную сост. сигнала давления.
Но воду в масле она не обнаружит.
А нельзя ли просто залить высоковольтные части теплопроводным компаундом?
Tanya
сообщение Jun 29 2012, 10:07
Сообщение #41
300 - 500 ватт нужно отвести... Тут уже предлагали залить компаундом... Но толстым нельзя... Нужно тонким слоем (для теплопроводности) а дальше... вода (слабонервным не читать) или опять масло? Какой смысл?
Iptash
сообщение Jun 29 2012, 13:45
Сообщение #42
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
А сколько плат менять планируется? если например 2, то лучше в 2 емкости посадить по нужной плате и каждему на плечо. А трансформаторное масло хороший диэлектрик и хорошо
отводит тепло, лучше компаундов и пр.
сообщение Jun 29 2012, 14:17
Сообщение #43
Пользователь №: 45 710
...намного раньше — не делать 300 кГц высоковольтные мосты на PMOS, но нет, нужен был именно заплечный мангал.
Помнится, много лет назад одно из моих мест работы проиграло тендер на прибамбас к ракете — в отказе было чёрным по белому, что наш прибор (200 кг) не прошёл по массе, слишком лёгкий.
iiv
сообщение Jun 30 2012, 10:30
Сообщение #44
вопрошающий
Я понимаю, что сейчас я буду оффтопить, но Плайну ответить хочется.
Уважаемый Плайн, можно спросить, Вы одобряете или нет, мою конструкцию, если нет, то:
я проверял несколько схем,
1. полномостоая на P-MOS + N-MOS,
2. полномостоая на N-MOS (с буст конденсатором) + N-MOS,
3. буст.
Цена особо роли не играла (хотя была в пределах 300 бакс на компоненты моста и обвеса), так как стоимость компонент умножителя перекрывала все.
Без 300кГц (сейчас уже 600кГц) габариты умножителя будут непотребные, уже сейчас - это плата 8кг размера 30х24х6 см.
В тех режимах, что у меня, схема номер 1 получилась наиболее эффективной. При обычной накачке тепло больше рассеивается на ВВ диодах умножителя, а мосфеты совсем не греются, а вот когда включается турбо режим, да, с мосфетов 500 Ватт сдувается. Правда в этот момент через них примерно 5кВатт ходит. Так как режим работы у меня очень импульсный, то получается мангал. А вот раздувать габариты и из-за умножителя, и из-за трансформатора - совесть не позволяет.
Если знаете как лучше, посоветуйте, пожалуйста!
iiv
сообщение Jun 30 2012, 13:14
Сообщение #45
вопрошающий
масло, так как:
1. из умножителя торчит 8 контактов, 4 из которых силовых, а 4 для измерения текущего состояния работы (это важно, иначе мангал греет сильнее),
2. нужна конвекция для теплоотвода, система многоуровневая, и, в зависимости от режима, греется то один, то другой уровень. Сейчас реализована конвекция на маленьком вентиляторе с прореберными перегородками, для правильной конвекции, но, походе, надо будет два или больше вентилятора ставить.
ВВ ттрансы - это единственное в системе, что грееттся меньше всего.
Коробка живет в пластиковом рюкзаке, теплоотвод от стенок очень плохой, поэтому приходится отводить тепло на все стенки.
Ультразвуковые датчики, думаю, тоже не подойдут, внутри есть и вентилятор, и куча перегородок...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:05
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
