11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> FEC на ПЛИС, пиарю красоту SV
SKov
сообщение Jun 29 2012, 14:34
Сообщение #76
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(des00 @ Jun 29 2012, 17:55) *
Вот интересно, как я понял из учебников по кодированию, сам код БЧХ позволяет обнаружить большее кол-во ошибок, но не все из них. Ограничение d-1 связанно с использованием стандартных методов декодирования, через решение системы уравнений. Интересно чисто теоретически, есть ли методы позволяющие преодолеть эту границу? (ну кроме полного перебора или синдромного декодирования что почти тоже самое).
То, что я написал, не имеет отношение к БЧХ и справедливо для любого кода.
Вообще, способность кода к обнаружению ошибок не имеет отношения к методу декодирования - это свойство кода, а не декодера.
В принципе, код может обнаружить любую ошибку, не совпадающую с кодовым словом.
Понятно, что некоторые ошибки веса d в принципе не могут быть обнаружены, если совпадают с кодовым словом.
Если поделить количество кодовых слов веса d на общее количество векторов веса d, то легко посчитать,
с какой вероятностью можно НЕ обнаружить ошибку веса d.
Количество кодовых слов мин. веса для большинства коротких БЧХ известно точно.
Для длинных кодов БЧХ известно, что их весовой спектр приближается к биномиальному распределению с ростом длины.
Иногда можно пользоваться грубой оценкой необнаружения ошибки в виде 1/(2^r).
Gold777
сообщение Jun 29 2012, 17:51
Сообщение #77
Пользователь №: 68 022
Возник следующий вопрос. К примеру исправляющая способность кода 8 ошибок. На передающей стороне мы внесли 10 ошибок. Соответственно декодер может обнаружить 16 ошибок. Можем ли мы на этапе декодирования каким-либо образом сказать сколько конкретно ошибок у нас возникло или мы можем только гарантированно сказать что их больше восьми?
SKov
сообщение Jun 29 2012, 18:35
Сообщение #78
Из: SPb
Гарантированно мы не можем сказать ничего.
Есть след. варианты.
1) На расстоянии D (D<9) от принятого вектора есть кодовое слово. Тогда произошло либо D ошибок либо, как минимум, d-D.
2) Ближайший кодовый вектор находится на расстоянии D (D>8). Тогда произошло не менее D ошибок.
Это все, что можно сказать.
В вашем конкретном случае 10 ошибок могли лечь как кодовое слово, тогда вы увидете кодовое слово на расстоянии 6 от принятого вектора.
Это значит, что ошибок было либо 6, либо как минимум 16-6.
des00
сообщение Jun 30 2012, 05:43
Сообщение #79
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Спасибо за развернутый ответ, то что вы пишите понятно и сомнению не подлежит. Мой же вопрос заключался в существовании алгоритма декодирования БЧХ кодов, который обладает возможностью исправлять часть ошибок больше D (ведь по теории можно).
Т.е. ИМХО классический БЧХ декодер обладает фиксированными, не вероятностными характеристиками (в не в том смысле что вероятность ошибки к нему не применима, а в том смысле что от прогона к прогону на случайном потоке он будет давать одинаковый результат), существует ли метод декодирования (итеративный алгоритм чейза не рассматриваем) позволяющий выйти за эти границы БЧХ ?
ЗЫ. могу путать термины теории кодирования, прошу строго не судить %)
SKov
сообщение Jun 30 2012, 06:07
Сообщение #80
Из: SPb
Вы уже как-то задавали этот вопрос. Я помню, что были работы, позволяющие исправлять на одну ошибку больше,
чем гарантирует граница БЧХ. Вроде, иногда можно исправить +2 ошибки. Больше я не видел.
des00
сообщение Jun 30 2012, 06:46
Сообщение #81
Вечный ламер
Из: Томск
Хммм вроде вопрос касался расширенных кодов БЧХ с добавлением бита четности. Но скорее всего запамятовал %) Спасибо.
Koluchiy
сообщение Jul 2 2012, 09:32
Сообщение #82
Пользователь №: 47 543
To des00
Денис, не появилось ли нового релиза с расчетом генераторного полинома БЧХ? blush.gif
des00
сообщение Jul 2 2012, 19:19
Сообщение #83
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Koluchiy @ Jul 2 2012, 03:32) *
To des00
к сожалению нет, стоит появиться свободному времени как его тут же занимают новым проектом, со сроком готовности вчера или отправляют в командировку %( поэтому в FEC овских делах стою на месте
Denisnovel
сообщение Jul 4 2012, 13:04
Сообщение #84
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 33 753
Почему размерность порта количества ошибок m?
logic [m-1 : 0] obiterr
Может лучше привязать его к количесту исправляемых ошибок
logic [$clog2(t)-1:0]  obiterr
des00
сообщение Jul 4 2012, 17:13
Сообщение #85
Вечный ламер
Из: Томск
ваша правда, можно но смысл ? при вариации типов декодеров постоянно отслеживать разрядность этого порта? Экономия копейки, требуется введение нового типа, да и кому нужно переписать не сложно %)
nkie
сообщение Oct 3 2012, 09:54
Сообщение #86
Пользователь №: 44 114
Возможно мой вопрос покажется глупым, но я пытаюсь разобраться в SystemVerilog и тестбенчах. Пример из обсуждаемого здесь проекта:
  rs_enc
    .n        ( n             ) ,
    .check    ( check         ) ,
    .m        ( m             ) ,
    .irrpol   ( irrpol        ) ,
    .genstart ( used_genstart )
  uut_enc
    .iclk    ( iclk      ) ,
    .iclkena ( iclkena   ) ,
    .ireset  ( ireset    ) ,
    .isop    ( isop      ) ,
    .ieop    ( ieop      ) ,
    .ieof    ( ieof      ) ,
    .ival    ( ival      ) ,
    .idat    ( idat      ) ,
    .osop    ( enc__osop ) ,
    .oval    ( enc__oval ) ,
    .oeop    ( enc__oeop ) ,
    .odat    ( enc__odat )
Взято из файла тест бенча rs_eras_enc_dec_tb.v
Что означает
rs_enc
    .n        ( n             ) ,
    .check    ( check         ) ,
    .m        ( m             ) ,
Понятно что uut_enc - наследник или копия модуля rs_enc, но за что отвечает здесь #(...)?
Цитата(nkie @ Oct 3 2012, 13:22) *
... но за что отвечает здесь #(...)?
все разобрался, передача параметров...
Костян
сообщение Oct 19 2012, 08:18
Сообщение #87
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Как оптимизировать рассчет GPOLY ?
Синтезатор (использую synplify) на следующий код делает на 12 страниц RTL, содержащий ПЗУ и логику, тогда как на выходе всего лишь массив констант GPOLY
CODE
`include "rsParam.vh"
`include "gfFunctions.vh"
module testEnc (
    output gpoly_t  dataOut    //%Данные выход кодера
//% формирование таблиц
gpoly_t GPOLY;
rom_t     ALPHA_TO;
rom_t     INDEX_OF;
    always_comb
    begin
        ALPHA_TO  = generate_gf_alpha_to_power(irrpol);
        INDEX_OF  = generate_gf_index_of_alpha(ALPHA_TO);
        GPOLY     = generate_pol_coeficients (genstart, rootspace, check, generate_gf_index_of_alpha(generate_gf_alpha_to_power(irrpol)),  generate_gf_alpha_to_power(irrpol));
        dataOut = GPOLY;
    end
endmodule
Костян
сообщение Oct 19 2012, 10:30
Сообщение #88
Из: Minsk
проблема видимо в synplify
des00
сообщение Oct 19 2012, 11:09
Сообщение #89
Вечный ламер
Из: Томск
Извините что не ответил сразу, да проблема именно в симплифае. По непонятным причинам он не может рассчитать генераторный полином по этой функции. Причем в режиме VHDL все ок, а вот в Verilog ну никак. Поэтому когда потребовалось запустить декодер под хилых, из моделсима прочитал полином и задал руками %)
ЗЫ. под режимом VHDL/Verilog понимается то что эта функция есть на обоих языках.
ЗЗЫ. Небольшой анонс : на подходе БЧХ со стираниями, декодер витерби, как обычно все под лицензией free for use sm.gif
Костян
сообщение Oct 19 2012, 11:55
Сообщение #90
Из: Minsk
QUOTE (des00 @ Oct 19 2012, 10:09) *
спасибо, так и делал изначально: lol.gif
CODE
    always_comb
    begin
        // ALPHA_TO  = generate_gf_alpha_to_power(irrpol);
        // INDEX_OF  = generate_gf_index_of_alpha(ALPHA_TO);
        // GPOLY     = generate_pol_coeficients (genstart, rootspace, check, generate_gf_index_of_alpha(generate_gf_alpha_to_power(irrpol)),  generate_gf_alpha_to_power(irrpol));
                            //$display ("GPOLY=%p",GPOLY);
        GPOLY = {1, 12'd1023, 12'd3523, 12'd1566, 12'd4068, 12'd3078, 12'd2862, 12'd2296, 12'd4030, 12'd3332, 12'd2733};
    end
Причем ALPHA_TO и INDEX_OF рассчитывается без проблем. С помощью атрибутов пытаюсь заставить работать и расчет GPOLY.
была идея, указал даже явно ROM STYLE как logic , все равно синтезатор наделал ПЗУ-шек. Мне не жалко лишней логике, но в моем случае при m=12 синфлифай жрет всю доступную память ПК и вылетает с ошибкой.
Есть еще вопрос, то ли пятница, то ли еще что, не могу разобраться, как Вы раскрыли скобки при вычислении GPOLY = (X+a)(X+a^2)(X+a^3) и т.д. в функции generate_pol_coeficients. Поясните, пожалуйста, на пальцах smile3046.gif
P.S тогда как RTL в synplify загружен логикой и ПЗУ, technology view имеет константу. весьма любопытно sm.gif. это как он аккуратно по коду идет , боится оптимизировать лишнее.
P.S. нашел причинную функцию. synplify стесняется оптимизировать ПЗУ в функции gf_mul
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:08
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
