> Идентификация типа микросхемы, Программное определение типа доступной микросхемы
ermakov
сообщение Jul 2 2012, 05:41
Пользователь №: 56 781
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, возможно ли какими-либо средствами определить какая микросхема в настоящий момент доступна для конфигурации без помощи iMPACT. В частности хочется отличать xc6slx75fgg484 от xc6slx150fgg484 и выбирать правильную прошивку для конфигурации.
Boris_TS
сообщение Jul 2 2012, 06:05
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Что-то как-то задача не полностью сформулирована... Посему - быстрый ответ: если есть что-то, решающее какую прошивку грузить, то можно через JTAG считать IDCODE FPGA и по IDCODE сделать все необходимые выводы.
ermakov
сообщение Jul 2 2012, 06:13
что-то подобное и требуется сделать. процом нужно считать какой-нибудь id и загрузить, то что нужно. а где про чтение этого id code fpga можно поподробнее почитать?
Boris_TS
сообщение Jul 2 2012, 12:01
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Цитата(ermakov @ Jul 2 2012, 10:13) *
...а где про чтение этого id code fpga можно поподробнее почитать?
Где-то на сайте Xilinx водилась такая информация... конкретно какой документ - сейчас затруднюсь сказать. Но, вообще, эта информация, хотя порою и весьма отрывочная, там точно есть.
Timmy
сообщение Jul 2 2012, 15:47
Пользователь №: 39 515
Чтобы прочитать по JTAG IDCODE, на TMS надо выдать последовательно шесть единиц, чтобы перейти в TAP reset, затем, выдав на TMS комбинацию 0,1,1,0,0, перевести TAP в состояние shift DR, и последовательно читать IDCODE с линии TDO, выдав ещё 31 цикл с TMS=0, затем лучше снова уйти в reset шестью единицами на TMS. Полная схема джитаговского автомата состояний нарисована, например, в даташите на циклоны, а сам стандарт целиком имеется здесь.
iosifk
сообщение Jul 2 2012, 15:54
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Опять напишу - у меня на сайте, в статьях о JTAG-тестировании.
www.iosifk.narod.ru
Flood
сообщение Jul 2 2012, 17:22
Пользователь №: 17 871
Хочется добавить, что по JTAG (IDCODE) можно определить тип кристалла (т.е. отличить xc6slx75 от xc6slx150), но не тип корпуса (484 от 676 не отличить) или спидгрейд (1С от 2I также не отличить).
Кроме того, в IDCODE есть поле ревизии, которое нужно отделять маской при сравнении кодов, т.к. у совместимых микросхем разных лет номер ревизии может отличаться.
Victor®
сообщение Jul 2 2012, 17:30
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Првильно!
Давить ссылками..
Я б еще в библиотеку отправлял... На полном серьезе.
Проблема молодого поколения - хотят максимум резалта при минимуме телодвижений.
Это называется ЛЕНЬ.
Но "они" не понимают, что ленивому платить не будут.
З.Ы.
Имею опыт...
Спрашивайте - отвечу....
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Eugenius
сообщение Jul 3 2012, 09:23
Из: Ленинград
Пользователь №: 26 139
http://www.xilinx.com/support/documentatio...uides/ug380.pdf
Вроде всё понятно расписано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
