> Ищу пакет linux-headers-2.6.26.1-686, Ищу пакет linux-headers-2.6.26.1-686
und68
сообщение Jul 2 2012, 07:14
Пользователь №: 71 060
Нужно поставить на винду виртуальную машну lin debian 2.6.26-1 но для этого нужен этот пакет. Виртуальная машины представляется разработчиком платы но под VmWare а у нас особые требованя к лицензионной частоте. Прошу Вашей помощи коолеги, сам в интернете не нашел, возможно просто не умею искать
andrew_b
сообщение Jul 2 2012, 07:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
2.6.26 -- это что-то очень старое. Дистрибутив какой?
Пакет нужно искать в репозитории своего дистрибутива. Если уже apt настроен на нужный репозиторий, то
apt-get install linux-headers
und68
сообщение Jul 2 2012, 08:44
Если бы все так было просто. В репозиториях уже ничего нет Дистрибутив Debian lenny
Пакет нужен linux-headers-2.6.26.1-686.
linux-headers-2.6.26.2-686 - есть ну нужен именно 1 как стоит версия 2.6.26.1-686.
В предыдущем сообщении по моей ошибке он не попал
В одной из старых виртуальных машин нашел каталог
/usr/src/linux-headers-2.6.26-1-686 - подозреваю что это то что мне надо.
Но прямое копирование не помогло.
Може еще какие-0нибудь теледвижения нужны
Исходного текста пакета на старой машине нет
Сообщение отредактировал und68 - Jul 2 2012, 08:46
kurtis
сообщение Jul 2 2012, 11:00
Пользователь №: 6 205
Проще всего скачать нужную версию исходников с kernel.org, а потом собрать пакет самому. Погуглите "compile kernel the debian way" (например вот http://www.howtoforge.com/kernel_compilation_debian_etch)
Если не секрет, то зачем нужна конкретная версия пакета? Какую задачу вы пытаетесь решить и что именно у вас не работает?
und68
сообщение Jul 2 2012, 11:15
Купили отладочную плату к которой прилагалась виртуальная иашина с установленным Debian Linux 2.6.26.1. В ней стоит специфичный софт для этой платы. Но эта машина под VmWare что не очень хорошо из проблем с авторскими правами. Пробую перейти по Oracle Virtual Box но там из-за отсутствия заголовков для компилятора не встают дополнения и я немо получить доступ к папке на хост машине с виндами. полностью перейти на Lin я не могу так как данные с платы обрабатываются уже существующей прогрой под винды
kurtis
сообщение Jul 2 2012, 11:49
В чем именно проблема с "авторскими правами"? VMWare предоставляет бесплатный софт для работы со своими образами виртуальных машин.
У вас доступ к сети в виртуальной машине есть? Попробуйте обновить ваш дистрибутив до последней стабильной версии.
Если есть сеть, то можно расшарить папку по сети. Возможно нужно будет доставить samba. Если совсем все плохо, то можно попасть на виртуальную машину через ssh или ftp.
Какую роль здесь выполняет виртуальная машина? Может более правильно переложить функции с виртуальной машины, на вашу хост машину?
und68
сообщение Jul 2 2012, 12:18
Заказчик хочет именно Oracle Virtual Box. Это обсуждению не подлежит
Доступ по сети есть. Обновления провел но менять версию ядра проблематично
Это уже все работает, но без дополнений есть проблемы с переключеним клавы и мыши между основной и виртуальной машиной
Там debian linux lenny 2.6.26-1-686 и софт для настройки платы
На хосте винда и там не все возможно сделать
То есть есйчас я работаю, но не очень правильно и красиво - до передачи заказчику надо на виртуалку поставить туда дополнения для виртуальной машины
und68
сообщение Jul 5 2012, 06:49
Все решил - пришлось обновил ядро до 2.6.26.2 и все пошло
Сообщение отредактировал und68 - Jul 5 2012, 06:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
