> USB + mass storage on stm32f107vc
batisto4ka
сообщение Jun 26 2012, 11:33
Пользователь №: 61 997
Помогите разобраться с usb. Имеется отладочная плата sk-mstm32f107. На ней есть 2 разъема USB. B для питания платы. А хочу использовтаь для связи контроллера с обычной флэшкой, например для загрузки бута. Вобщем, задача такая, подключить флэшку к плате и прочитать с нее файл. Но возникло куча вопросов:
1. Я так понимаю, что флэшка может быть только слэйвом? Значит необходимо конфигурировать юсб на плате как мастер (хост)?
2. Как настроить юсб?
3. Как настроить ноги МК??
4. Как настроить прерывания?
5. В каком виде приход кадр и где его можно прочитать? Как узнать, пришел ли кадр?
6. Как мой хост узнает, что к нему подключена флэшка?
Ну и далее, вопросы, касающиеся того, как можно прочитать файл с флэшки, как можно найти нужный файл и т.д.
Если кто-то может, разложить по полочкам, пжлст, обьясните новичку. Читаю от википедии до даташита, туговато идет. Буду благодарна за примеры.
Сообщение отредактировал batisto4ka - Jun 26 2012, 11:37
kovigor
сообщение Jun 26 2012, 11:58
Пользователь №: 56 295
Цитата(batisto4ka @ Jun 26 2012, 14:33) *
1. Да.
2 ... 6 и все прочее. Ищите примеры проектов для USB (и не только) на ваш МК (на сайте ST и на диске, который шел с отладочной платой), читайте спецификацию USB, а также книжку Гука "Шины PCI, USB и FireWire" и книгу Jan Axelson про Mass-Storage, после чего пробуйте разобраться в примерах.
Если ранее не работали с МК - разбирайтесь сначала в простейших вещах, потом беритесь за USB (тем более - за хост (!!!!!)). Сразу скажу, что задача очень сложная, так что на быстрый результат не надейтесь ...
P.S. Альтернатива - купить отладочную плату с Linux, там все необходимое уже написано. Останется только разобраться, как это применить в своем проекте. Возможно, этот путь окажется для вас подходящим. Естественно, на вашем МК Linux не запустится, посему плату нужно покупать на другом МК. Например, на ARM9:
http://www.starterkit.ru
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 26 2012, 14:25
Причина редактирования: бездумное цитирование
batisto4ka
сообщение Jun 26 2012, 12:07
Цитата(kovigor @ Jun 26 2012, 14:58) *
1. Да.
С МК работаю года 3. Работала с простыми интерфейсами USART,CAN,SPI. Вот добралась до USB.
Mareng
сообщение Jun 26 2012, 13:07
Пользователь №: 25 487
ST все уже сделал за нас.
Достаточно скачать stm32_f105-07_f2xx_usb-host-device_lib.zip и внимательно изучить.
Там есть примеры, в т.ч. и host
brag
сообщение Jun 27 2012, 10:54
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Мой совет - начните с usb device. хост гораздо сложнее и без опыта реализации девайса хост не сделаете.
загляните в соседнюю ветку про аналогичную задачу, там я еще немного писал про усб.
batisto4ka
сообщение Jul 2 2012, 07:04
Прошу помочь примером. Я не прошу скидывать все описание юсб для хоста.мне просто нужно понять хотя бы настройку в данный режим стшки.
1. Настройка тактового генератора для юсб.
2. Настройка GPIO.
3. Настройка перрываний.
Хотя бы чтобы можно было к плате sk-mstm32f107 подсключить флэшку и просто послать запрос и получить ответ, что за устройство подключено.
Вот в примерах ничего не понятно. Наример настройка портов ввода/вывода:
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
1.Что это за GPIO_OType,GPIO_PuPd. В стандартной библиотеке периферии версии 3,5 этих полей структуры инициализации портов ввода/вывода нет.
2.Далее вопрос по поводу выводов. Непонятно, как настраивать питание шины юсб. линии питания должны быть поднянуты к 5 вольтам или устанавливаться на ногах стшки? Питает хост или дэвайс?
3.Как обратиться к буфферу памяти, куда считываются данные?
4.По каким признакам можно настроить прерывания?
5. Как определить, подключено ли устройство к шине или нет? По какому-то прерыванию? Или периодически как-то опрашивать шину, посілая куакую-то команду и ожидая ответа?
Сообщение отредактировал batisto4ka - Jul 2 2012, 07:22
kovigor
сообщение Jul 2 2012, 07:58
1. Просмотрите .h - файлы, имеющиеся в скачанном вами архиве, а также .c - исходники на предмет обнаружения этих имен.
2. Придется глубоко вникать в исходники и в документацию на ваш МК. Другого пути нет. Кстати, почему вы именно ST выбрали ? Неужели не было ничего попроще ?
batisto4ka
сообщение Jul 2 2012, 08:20
1.Пример компилируется с ошибками
2. Нужно разобраться с юсб только для stm32f107 и проверить на отладочной плате.
kovigor
сообщение Jul 2 2012, 08:42
А другие примеры тоже компилируются с ошибками ? И вообще, неплохо бы увидеть сообщения об ошибках ...
011119xx
сообщение Jul 2 2012, 09:36
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
GPIO_OType, GPIO_PuPd - это из STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.0
batisto4ka
сообщение Jul 2 2012, 11:04
В том то и дело, что нет описания в мануалах, как настроить порты для юсб, и в примере тоже.
Сообщения об ошибках
..\..\..\..\Libraries\STM32_USB_OTG_Driver\inc\usb_regs.h(85): error: #20: identifier "__IO" is undefined
Сообщение отредактировал batisto4ka - Jul 2 2012, 11:09
011119xx
сообщение Jul 2 2012, 11:15
Из: Уфа
Ошибка потому что не подключен заголовочный файл с описанием __IO, core_cm4.h или core_cm3.h
brag
сообщение Jul 2 2012, 11:32
Из: Kyiv, Ukraine
2. Настройка GPIO.
Это самое простое, что может быть, и без примера чтения даташита должно хватить
а вот это 80% работы sm.gif если это(device-дескриптор от флешки) получите, то все вопросы отпадут сами sm.gif
Вообще пример использования otg в режиме device есть в соседней ветке кидал свой где-то, no без бибкиотек, чисто работа с регистрами.
batisto4ka
сообщение Jul 2 2012, 11:51
Кто-то может обьяснить или ткнуть носом. где в документации описаны назначения выводов ID,DP,DM, и как настраивать линии порта ввода-вывода?
011119xx
сообщение Jul 3 2012, 03:07
Из: Уфа
В Reference Manual, глава 27.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.03052 секунд с 7
