2 страниц V  < 1 2
> SIM900. Проблемы со стартом, При старте модуль настроен на "странный" бодрейт
_3m
сообщение Jul 2 2012, 13:31
Сообщение #16
Пользователь №: 23 960
Цитата(Johnny_G @ Jul 2 2012, 15:53) *
Схема.
Через терминал посылаю команду "АТ" и жму enter, что передает 0x0D, а это <CR>, так что все по правилам...
Не знаю может не к месту, но было замечено:
модему для автодетекта нужен одиночный символ A.
Если выплюнуть строку "AT" да еще с переводом строки - не детектит.
Некторые терминалки не передают символы по мере нажатия кнопок а выплевывают строку целиком после нажатия enter.
Еще по схеме - зачем такие мощные полевики ???
У irlml6344 в цепи затвор-сток резистор 10К. При входной емкости этого полевика 650pf задержка уже может влиять.
Сообщение отредактировал _3m - Jul 2 2012, 13:37
CADiLO
сообщение Jul 2 2012, 13:42
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
точнее бывает достаточно (если нет разбега в скорости - в идеальных условиях и 115200 автодетектит)
но правильно - AT
smalcom
сообщение Jul 2 2012, 13:55
Сообщение #18
Пользователь №: 28 718
не факт
угу
например cutecom плюёт строкой. причём позволяет выставлять задержку между символами, но это не всё. можно выбрать чем закрывать строку \r, \n, \r\n, ничем или отправить всё в хексе. я както минут пять тупил пока не догнал, что перед этим убрал конец строки. такчто лучше смотреть лог. анализатором или снифером порта.
ArtemKAD
сообщение Jul 2 2012, 16:44
Сообщение #19
Пользователь №: 18 364
Схема.
Попробуйте выкинуть полевики заменив их биполярниками. Т.к. 650pF на 10к это как раз впритык к 115200. А когда впритык, работает принцип падающего бутерброда wink.gif .
Johnny_G
сообщение Jul 3 2012, 07:43
Сообщение #20
Пользователь №: 72 533
Ну что ж - проблема решена.
В изначальном варианте схемы в ключах у меня были биполярники, с резисторами в базах 4,7к, между базой и эмиттером - 47к. Поскольку на выходных доступа к осцилографу я не имел, гадал на кофейной гуще, и подумал, что, возможно, не хватает току базового, чтоб до конца открыть транзистор, потому уменьшил резисторы до тех номиналов, что приведены на схеме, и поставил полевики. Что только ухудшило ситуацию (только что смотрел осциллографом). Если же при этих номиналах резисторов (1к/10к) поставить биполярники - все чудесно sm.gif
В качестве терминалки испульзую putty + отдельно сниффер Free Serial Port Monitor
Всем спасибо за участие!!!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:17
Страница сгенерированна за 0.0549 секунд с 7
