76 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
Petka
сообщение Jun 13 2012, 13:05
Сообщение #886
Пользователь №: 7 886
Цитата(SniyLSD @ Jun 13 2012, 14:43) *
Update.
Нашел ошибку в разводке платы для контролера с гнездом для внитрусхемного программирования и подпаялся шлейфом напрямую к дорожкам к контролеру.
Что за ошибка?
SniyLSD
сообщение Jun 13 2012, 13:13
Сообщение #887
Из: Иркутск
Пользователь №: 63 658
Цитата(Petka @ Jun 13 2012, 16:05) *
Что за ошибка?
В макетке для микроконтроллера было разведено гнездо под SPI, там были перепутаны несколько выводов.
Petka
сообщение Jun 13 2012, 13:16
Сообщение #888
Понятно. Кстати, попробуйте программировать тоже через avrdude.
Сначала со светодиодом надо разобраться почему он зажигается при подключении кабеля. так не должно быть.
SniyLSD
сообщение Jun 13 2012, 13:24
Сообщение #889
Из: Иркутск
Да нет, светодиод ведет себя нормально. При включении мигает 6 раз, при подсоединении микрочипа - загорается.
З.Ы. Перепрошил еще раз программатор, используя avrdude. После данной операции программатор вообще замолчал и не реагирует. Очевидно, в примере фьюзы выставлены не так, как должны быть в моем случае и камень залочился ( avrdude его не видит в режиме самопрограммирования. Как и ponyprog...)
Сообщение отредактировал SniyLSD - Jun 14 2012, 04:04
Petka
сообщение Jun 14 2012, 06:30
Сообщение #890
Само-собой. Фузы в примере были указаны для mega168. Я неоднократно акцентировал внимание на этом моменте.
Итак. На данный момент какой камень у вас впаян в программатор?
SniyLSD
сообщение Jun 14 2012, 07:39
Сообщение #891
Из: Иркутск
Ну, если учесть, что у меня сейчас залочены м8л и м8, остается только чуть поджаренный м8л. Очень нестабильно ведет себя в терминале - пропадают куски слов и вставляются лишние символы.
Есть еще m48PA-AU, но он не запускается в программаторе, наверное настроен на внешний генератор.
З.Ы.
Petka, а вы можете сказать, какие фьзы я запрограммировал на атмега8? Когда шил в avrdude со значениями фьюзов для атмега 168.
Сообщение отредактировал SniyLSD - Jun 14 2012, 15:20
SniyLSD
сообщение Jun 15 2012, 11:38
Сообщение #892
Из: Иркутск
В общем сходил и приобрел нормальную м8, запаял и прошил в понипрог, кварц - 14,74. В терминале все очень стабильно и хорошо. Вопрос о программировании с помощью этого программатора:
При попытке прочитать память (для теста) с чистого микроконтроллера (не программировался, с завода как есть) при выставленном SCK = 7200 hz студия на несколько секунд задумывается, потом гаснет светодиод на программаторе и выдает серию из 6 вспышек. В codeVision Avr при этом выводится сообщение "AVRISP error leaving programming mode". Что можно предпринять? Питание программируемого чипа - от программатора, чип - М16L-8pu в дип корпусе.
прошивку использовал из архива AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni
В avrdude выдает:
CODE
D:\miscellanous\MC\avrdude-5.8>avrdude -c stk500v2 -p m16 -U hfuse:r:hfuse.txt:h -U lfuse:r:lfuse.txt:h -v
avrdude: Version 5.8, compiled on Oct 11 2009 at 18:06:16
Copyright © 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright © 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "D:\miscellanous\MC\avrdude-5.8\avrdude.conf"
Using Port : com1
Using Programmer : stk500v2
AVR Part : ATMEGA16
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PA0
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 4 10 128 0 no 512 4 0 9000 9000 0xff 0xff
flash 33 6 128 0 yes 16384 128 128 4500 4500 0xff 0xff
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500V2
Description : Atmel STK500 Version 2.x firmware
Programmer Model: AVRISP
Hardware Version: 2
Firmware Version Master : 2.10
Vtarget : 2.7 V
SCK period : 0.1 us
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc9
avrdude: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 15 2012, 17:17
Причина редактирования: форматирование кода
Petka
сообщение Jun 15 2012, 13:14
Сообщение #893
Похоже не хватает питания от программатора. Запитайте программируемое устройство отдельно.
Какое у Вас сопротивление дросселя в программаторе? Померьте мультиметром напряжение питания микроконтроллера в программаторе при попытке программировать.
SniyLSD
сообщение Jun 15 2012, 16:06
Сообщение #894
Из: Иркутск
Сопротивление дросселя - 3,2 ома. Напряжение в момент попытки программирования - 4,92V при изначальном - 4,93V. Питаю микроконтроллер от внешнего блока питания 5-ю вольтами. При попытке что-либо сделать с программируемым микроконтроллером - однократное мигание светодиодом и появление сообщения "AVRISP error entering programming mode". Это в CodeVision AVR.
В AVR Studio 5.0 в разделе tools>AVR Programming выдает сообщение ниже:
Как я понимаю, в студии программатор должен в любом случае определяться?
Набравшись терпения, я перечитал всю тему и поставил AVR Studio 4.
Студия вполне коннектится к программатору, появляется такое окно настроек. Но при попытке что-либо сделать с чипом - ругается, что не может сделать entering programming mode и leaving programming mode (Failed).
Сообщение отредактировал SniyLSD - Jun 15 2012, 18:11
wer_1
сообщение Jun 15 2012, 18:01
Сообщение #895
Пользователь №: 41 478
SniyLSD! COM1 вряд_ли используется FTDI. Посмотрите порт подключения в диспетчере устройств.
SniyLSD
сообщение Jun 15 2012, 18:14
Сообщение #896
Из: Иркутск
Вроде вот, установлено как com1.
Победа! Я сумел найти решение проблемы - проблема была в мертвом чипе sad.gif. Поставил 28-миногую м48 и все получилось! Определяется и в студии и сavr. Очень шустрый аппарат!
Благодарю вас, Petka, за терпение и участие в моих вопросах sm.gif)
Сообщение отредактировал SniyLSD - Jun 16 2012, 06:11
XWoo
сообщение Jun 29 2012, 18:54
Сообщение #897
Пользователь №: 53 737
Несколко дней назад такой программатор (avrusb500) стал частенько "глючить". В дудке выскакивают ошибки stk500v2_command(): unknown status 0xc9 (часто) и stk500_2_ReceiveMessage(): timeout (реже). В аврстудии 4 тоже нет возможности войти/выйти в/из режима программирования. У меня ft232rl и atmega8 с кварцем 14,7456 (сейчас поставил 11,0592 для проверки). Этим программером я прошивал atmega128l с питанием 3,3В. Сперва никаких проблем не было: и дудка, и аврстудия 4 работали "на ура"! Потом стали появляться иногда вышеуказанные ошибки в дудке. Я на них особо не обращал внимание и просто-напросто вытыкал штекер usb и через пару секунд втыкал снова. Но потом и это не помогло: всё время в дудке стала появляться ошибка об неизвестном статусе 0хС9. Я взял осцил и посмотрел колебания на кварце: там всё ок. Выводы spi для таргета тоже проверил: везде присутствуют импульсы/пачки. Заметил, что когда проводишь пальцем по ножкам меги8, то это помогает иногда успешно связаться с таргетом.. Взял другой программатор на attiny2313/at90s2313 - avr910 - и программы avrosp2 и avrprog: эта mega128l при питании 3,3В c avr910 работает без проблем. Взял снова avrusb500 и аврстудию 4 и стал подключать к другим процам (у всех питание 5В) - результаты получше, но особо не обрадовал: ошибки выскакивают иногда. Режим терминала тоже проверил - работает - uart в порядке. Может кто-нибудь с таким сталкивался? Что могло случиться с этим программатором?
Petka
сообщение Jun 29 2012, 20:32
Сообщение #898
Цитата(XWoo @ Jun 29 2012, 22:54) *
.... Заметил, что когда проводишь пальцем по ножкам меги8, то это помогает иногда успешно связаться с таргетом.. Взял другой программатор на attiny2313/at90s2313 - avr910 - и программы avrosp2 и avrprog: эта mega128l при питании 3,3В c avr910 работает без проблем. Взял снова avrusb500 и аврстудию 4 и стал подключать к другим процам (у всех питание 5В) - результаты получше, но особо не обрадовал: ошибки выскакивают иногда. ....
Скорее всего где-то не отмыт флюс. Прошло время, дорожки/контакты окислились и появились утечки. Промойте плату с мылом и щёткой, потом спиртом/бензином и остатки спирта/бензина протрите сухой ваткой.
Так-же посмотрите под лупой все ли контакты пропаяны. Если при нажатии на микросхему работоспособность устройства меняется - один из признаков непропаянных контактов.
bkost
сообщение Jul 2 2012, 21:42
Сообщение #899
Из: Kiev
Пользователь №: 72 598
Собирал по этой схеме: http://electronix.ru/forum/style_images/1/...e_types/zip.gif, Mega8 DIP, 232RL, 14.745MHz. Фьюзики выставил так: http://electronix.ru/forum/style_images/1/...e_types/gif.gif
При подключении, все как надо, мигает 6 раз, потом горит, если подключен программируемый контроллер. Терминал - без проблем. Прошил v7 из папки 14745600. Проверил все соединения - ОК. Подключаю девственный чип, кодевижн вчера выдавало "AVRISP error leaving programming mode", а сегодня, почему-то,- STK500/AVRISP communication error, please check the following:...
Поставил рабочий чип от Atmega_fusebit_doctor (внутр. генератор), те же я..., взял другую плату для TQFP, тоже с новым чипом - тоже самое.
Пропаял все, ничего не изменилось. Подскажите, плз, где грабли?
SniyLSD
сообщение Jul 3 2012, 03:22
Сообщение #900
Из: Иркутск
Здравствуйте! Похоже я опять наступил на те же грабли... Собрал второй программатор на ft232RL, M8, 14.74 кварц. Прошил программатор прошивкой V5 через дудку, фьюзы поставил через понипрог. Прошилось успешно, при установленной перемычке в режим самопрограммирования, без проблем считывает фьзы и флешь в понипрог. Но, когда я перекидываю перемычку в режим программирования и опрашиваю в терминале - он молчит, только тупо перезагружает чип (моргает 6 раз), уже не пойму, что делать - я заново перепаял и ft и м8... Прошу совета, в чем еще может быть проблема?
Update
Сдул все микры с платы и вооружившись тестером нашел закоротку на 5-ый вывод ft на ресет меги. Терь будем знать, что если чип перезагружается при терминальном режиме - значит у него ресет закорочен на 4-ый вывод ft232rl. Все работает! Еще раз благодарю за отличный программатор! За одно только его изготовление я получил кучу опыта sm.gif
Сообщение отредактировал SniyLSD - Jul 3 2012, 06:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:03
Страница сгенерированна за 0.09127 секунд с 7
