> как правильно залить компаунд?
kassij
сообщение Jun 23 2012, 19:18
Пользователь №: 66 886
Ау, кто имеет опыт заливки объемных высоковольтных устройств!
Есть проблема. Исходно:
- есть компаунд типа КТ-102 (или что-то подобное ему)
- высоковольтный выпрямитель 15 кВ помещается в форму для заливки и крепится в ней
- заливается свежеприготовленный компаунд
- в итоге в объеме имеем массу мелких пузырьков, что не оч. радует, т.к. изделие должно работать во влажном жарком климате.
Пробовали в камере подымать на высоту ок 10 км на 1-2 часа, результат еще хуже - количество пузырьков увеличилось.
Подскажите, где прокол. Заранее спасибо.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 24 2012, 05:09
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Вакумная камера обычно применяется для
этих целей
Андрей Смирнов
kassij
сообщение Jun 24 2012, 07:11
"Пробовали в камере подымать на высоту ок 10 км" - это и есть вакуумная камера, разрежение соотв. 10 км
MaslovVG
сообщение Jun 24 2012, 09:33
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Это мало. Сделайте хотябы 10-30 милибар. Выдержка несколько минут, затем отверждение при атмосфере или выше.
jartsev
сообщение Jun 24 2012, 11:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Не понял, к самолёту прицепили что ли? Для удаления пизирьков нужно в космос летать sm.gif
dpss
сообщение Jun 24 2012, 16:37
Пользователь №: 36 913
Поищите в сети учебные фильмы по вакуумному литью прототипов корпусов из полиэфирной смолы. Первая треть фильма, где получают силиконовые формы - один в один ваша задача. Если коротко: 1. после смешивания силикона с отвердителем банку вакуумируют, пена всплывает на верх. 2. Изделие в форме вакуумируют в камере в сухую.
3. Заливку изделия подготовленным силиконом делают прямо в камере не снимая вакуума.
kassij
сообщение Jul 3 2012, 11:32
Всем спасибо за советы. Нашел в сети старенькую книжонку Харпер Ч.Заливка электронного оборудования синтетическими смолами.1964. Там подробно и в картинках описано то, что вкратце сообщил dpss. После отпуска (недели три) буду пробовать, сообщу результат. Похоже, действительно маловато разрежения и времени вакуумирования. Хотя залить не снимая вакуума будет проблематично.
Сергей Борщ
сообщение Jul 3 2012, 11:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А еще полезно смешивать компаунд (если он двухкомпонентный) в вакуумной мешалке. Типа такой.
gte
сообщение Jul 3 2012, 19:43
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
1. Заливать можно на атмосфере, предварительно отвакуумировав компаунд. В этом случае надо иметь дополнительный объем для вспененного компаунда в начале вакуумирования.
2. По поводу требуемого разрежения стоит уточнить у производителя компаунда. Иначе можно перестараться.
3. Пузыри в объеме высоковольтной заливки вредны вне зависимости от климата и влаги.
kassij
сообщение Sep 3 2012, 18:55
Делюсь впечатлениями от пробной заливки. Итак, компаунд Пк-102 ( 2/3 баночки в 500 мл) в барокамере, наблюдаю через окошечко.
Высота ок 3 км. Медленное пузырение. Пузырьки маленькие - 1-2 мм в диаметре, хотя иногда всплывают и по 5 мм.
Картина качественно не меняется примерно до 8 км. На этой высоте скорость пузырения довольно большая, образовалось
что-то вроде пены толщиной около 1 см. Продолжаем подъем. На 10 км пена активно распадается, причем быстрее, чем
идет пополнение за счет новых пузырьков. Примерно на 13 км образовался этакий монослой из пузыльков, которые активно лопаются.
На 13,5 км заканчиваю подъем, выдержка около 10 минут. Пузырьки практически отсутствуют (1-2 шт не в счет). Начинаю подьем.
По окончании процесса получилась вполне приличная масса, практически без пузырьков. Теперь пробуем перелить ее в форму.
Здесь небольшая неприятность: в процессе переливания образуется немного пузырьков, хотя я и стараюсь лить в одну точку.
Попробовал немного опустить ниже уровня моря, метров на 500. В итоге пузырьки сжались почти до нуля, оставляю так до утра.
В конце концов получилась вполне удовлетворительная заливка. Думаю, что можно было бы повторно поднять на 13 км, но
пузырьков было немного, решил ограничиться сжатием. Всем спасибо за советы wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:52
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
