2 страниц V  < 1 2
> AD9957 в качестве формирователя сигналов диапазона 3..80 МГц, С уровнем шума на отстроке 10% -155 дБ/Гц
HFSSLer
сообщение Dec 19 2010, 17:07
Сообщение #16
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
Цитата(rloc @ Dec 7 2010, 18:55) *
Ну по крайней мере на порядок меньше, чем внутри одного кристалла.
А я вот без особого опыта рискнул, прицепил к Cyclone III сразу две AD9957, вроде проблем пока не заметил. Параметры каждой соответствуют Data sheet и взаимовлияния не просматривается. У них аналоговая и цифровая земля внутри микросхемы через встречно-параллельные диоды Шотки соединена, поэтому можно спокойно "землю" резать, т. е. я сделал два разреза для каждой м/сх. Правда пока гнал данные по входной шине АD9957 не выше 16 МГц, а нужно будет до 250, там ожидаю проблемы.
Vitaliy_ARM
сообщение Jul 3 2012, 06:54
Сообщение #17
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Чтобы не плодить тем, пишу сюда.
Стоит задача реализовать FSK модулятор на этой микросхеме. Самый простой способ - использовать два профиля, пишем в один профиль частоту MARK, а в другой - SPACE. И путем переключения профилей осуществляем модуляцию. Вопрос, это переключение будет происходит без разрыва фаз? (переключаться частота будет в тот момент, когда на выходе синусоида проходит через 0).
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
HFSSLer
сообщение Jul 3 2012, 21:42
Сообщение #18
Из: Воронеж
На выходе сигнал появляется, если не ошибаюсь, через 79 тактов опорной частоты, а переключение профилей происходит по фронту такта деленного на 4, если все это учесть, то наверно можно попробовать, но в общем виде и для произвольных частот, мне кажется, без разрыва фазы таким способом не получится.
Vitaliy_ARM
сообщение Jul 4 2012, 07:25
Сообщение #19
Из: г. Таганрог
Понятно. У меня минимальная длительность импульса может быть 0,5 мкс и тактовая частота у AD9957 используется 600 МГц. Приведенным мной способом не получится сделать такой модулятор.
Идеальное решение, получается, это только использовать квадратуры и формировать FSK в ПЛИС подобным образом: http://www.dsplib.ru/content/fsk/fsk.html
Может кто-то использовал или знает другие решения скоростного формирователя FSK?
_4afc_
сообщение Jul 4 2012, 08:46
Сообщение #20
Пользователь №: 9 565
Табличным способом, если мало частот, например две.
Записываете в таблицу целое число периодов частоты 0 и 1 длительностью 0,5 мкс и выдаёте наружу через ЦАП.
Можно хоть на плис, хоть на ЦСП сделать. Работает. Правда про -140дБ ничего не скажу, у меня требования попроще.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
