> ADC, нужна помощь
MySOL
сообщение Jul 4 2012, 10:19
Пользователь №: 72 370
Господа знатоки, снова прошу вашей помощи. На сей раз столкнулся с неразберихой при изучении АЦП в AVR. Собственно суть дела такова:
Решил собрать простенькую схему. На вывод PC0 подаётся напряжение, которое мы измеряем ( в качестве опорного - внутренний ИОН), затем полученное значение из ADCH выводим на светодиоды, подключённые к выводам PD0..7 . Проблема заключается в том, что регистр ADCH оказывается пустой, как и ADCL ( его я так же проверял). Опять же искал различные решения в интернете, но так ничего путного не нашёл. Возможно проблема вкралась в мозг. Вот код и схема
.def temp=r16
rjmp Init
;=======Инициализация=======;
Init:
ser temp                        ; PD0..7 выходы
out DDRD, temp             ;
clr temp                         ; На всякий пожарный
out PortD, temp              ;
ldi temp, 0b11111110      ; PC0 - вход, остальные выходы
out DDRC, temp
ldi temp, 0b11100000      ; Муха настроена на внутренний ЙОН на 1.1V
sts ADMUX, temp            ; с внешним кондёром на AREF, старшие биты в ADCH, сигнал снимается с ADC0 (PC0)
ldi temp, 0b10000111      ; Включил АЦП, одиночное преобразование, все что связанно с прерываниями обрубил,
sts ADCSRA, temp          ; частота 1МГц/128~8кГц
;=======Основная программа========;
Start:
lds temp, ADCSRA          ; Врубаем одиночное измерение
sbr temp, 6                    ;
sts ADCSRA, temp          ;
Check:
lds temp, ADCSRA          ; Ждём окончания преобразования
sbrc temp, 6                   ;
rjmp Check                    ;
lds temp, ADCH              ; Выводим значение
out PortD, temp              ;
rjmp Start                      ;
Прошу помочь, найти ошибку в моей программе
Палыч
сообщение Jul 4 2012, 10:52
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(MySOL @ Jul 4 2012, 14:19) *
Check:
sbrc temp, 6                  ;
rjmp Check                ;
Цитата из DS
ADCSRA – ADC control and status register A
• Bit 4 – ADIF: ADC interrupt flag
This bit is set when an ADC conversion completes and the Data Registers are updated.
MySOL
сообщение Jul 4 2012, 11:03
Цитата(Палыч @ Jul 4 2012, 14:52) *
Цитата из DS
А разве не имеет значения, что проверять по ADIF, что по ADSC, ибо
Цитата из DS
ADSC will read as one as long as a conversion is in progress. When the conversion is complete,
it returns to zero.
ILYAUL
сообщение Jul 4 2012, 13:37
Пользователь №: 33 339
sbr temp, 6
нет не катит- Почитайте , что делает эта команда
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
MySOL
сообщение Jul 4 2012, 13:53
Цитата(ILYAUL @ Jul 4 2012, 17:37) *
sbr temp, 6
однако вы правы)
Сообщение отредактировал MySOL - Jul 4 2012, 13:54
ILYAUL
сообщение Jul 4 2012, 13:57
sbr temp,1<<6
но лучше так
ldi temp,1<<ADEN|1<<ADSC|1<<ADIE|1<<ADPS2|1<<ADPS1|1<<ADPS0
Так всё сразу понятно, что ,где и как
Закон Мерфи:
_Артём_
сообщение Jul 4 2012, 14:13
Пользователь №: 17 322
1<<ADIE лишняя, если прерывание не используется.
MySOL
сообщение Jul 4 2012, 14:19
Цитата(ILYAUL @ Jul 4 2012, 17:57) *
sbr temp,1<<6
но лучше так
спасибо за помощь, я так и знал, что проблема вкралась в голове)
ILYAUL
сообщение Jul 4 2012, 14:54
Я просто из своего проекта копировал , как образец . Люблю я прерывания biggrin.gif
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
