> Xmega DAC, Двухканальная работа
zombi
сообщение Jul 4 2012, 09:03
Пользователь №: 40 106
Помогите разобраться с принципом работы ЦАПа в хмеге (конкретно 128А1).
В DS пишут что для корректной работы цапа в двухканальном режиме состояние каналов нужно постоянно обновлять.
Как правильно выбрать частоту обновления каналов ?
ЗЫ: OFF, а тут чему верить?
_Артём_
сообщение Jul 4 2012, 12:00
Пользователь №: 17 322
Верить варианту 2 - он чаще встречается.
zombi
сообщение Jul 4 2012, 14:32
Это не варианты. Это скриншоты одного документа :Atmel AVR XMEGA A Manual Preliminary Manual стр. 320 и 327
ILYAUL
сообщение Jul 4 2012, 14:52
Пользователь №: 33 339
А эти не помогут
AVR1301: Using the XMEGA DAC
Atmel AVR1508: XMEGA-A1 Xplained training - XMEGA DAC
Atmel AVR1520: XMEGA-A1 Xplained Training - XMEGA Digital to Analog Converter
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
_Артём_
сообщение Jul 4 2012, 14:59
Я понял, откуда это.
Вы меня не поняли: вариант 2 - нижний рисунок.
И ещё (из хидера):
/** @name DAC.CTRLA
#define DAC_IDOEN_bm 0x10 ///< Internal Output Enable bit mask
#define DAC_IDOEN_bp 4 ///< Internal Output Enable bit position
#define DAC_CH1EN_bm 0x08 ///< Channel 1 Output Enable bit mask
#define DAC_CH1EN_bp 3 ///< Channel 1 Output Enable bit position
#define DAC_CH0EN_bm 0x04 ///< Channel 0 Output Enable bit mask
#define DAC_CH0EN_bp 2 ///< Channel 0 Output Enable bit position
#define DAC_LPMODE_bm 0x02 ///< Low Power Mode bit mask
#define DAC_LPMODE_bp 1 ///< Low Power Mode bit position
#define DAC_ENABLE_bm 0x01 ///< Enable bit mask
#define DAC_ENABLE_bp 0 ///< Enable bit position
Получается оба рисунка неполностью отображают структуру регистра.
zombi
сообщение Jul 4 2012, 15:38
ОК
Цитата(ILYAUL @ Jul 4 2012, 17:52) *
А эти не помогут ...
Вот, к примеру, необходимо получить стерео звук на DACA0/1 22.050кHz при CLKper=intRC32M+DFLL.
Какие значения CONINTCAL и REFRESH выбрать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.02851 секунд с 7
