Sim900D, Что-то GPRS нестабильна у некоторых чипов |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jul 4 2012, 10:00
Пользователь №: 1 832
Плата 2-сторонняя. Вот привожу элемент схемы, и платы. Вход 24в. VHI На выходе на местах С23,С28 стоят вплотную к плате Hitano EXR 1500uF 6.3v C24,c25,c19 отсутствуют. Индуктивность Sumida CDRH127-330MC 33мкГн С18 на входе - обычный к50-35 Jamicon 220uF 50v + C15 керамика 1мкф 50в Вот схема GSM. Стоит SIM900DZ
Jul 4 2012, 10:29
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
проще всего полевик с ОЗ и резистор http://we.easyelectronics.ru/Shematech/sog...-ustroystv.htmlпо ссылке 5 > 3.3, но идеология та же..... Еще - под выводом антенны протянут проводник - питает чегой-то в правой части платы я бы выше него отделил GND - кольцо из земли вокруг антенного вывода модуля - а то по вч там явно найдется помеха хоть и в другом слое, но такой себе конденсатор получился. или в крайнем случае увести его и линию EGSM вниз и обойти антенный вывод на максимальном расстоянии Можете скинуть мне на почту в PCAD формате - попробую оптимально переложить трассы.
Jul 4 2012, 10:50
Из: Днепр
Привозили МНОГО под LM2576 - 150KHz. работают и с 2x96-ми стабилизаторами на 250KHz AIMT-01-100-2.5(V) дроссель для PWM стабилизаторов (кольцо) 100uH/2.5A AIMT-01-101M-2.5(V) дроссель для PWM стабилизаторов (кольцо) 100uH/2.5A (увеличеного размера) AIMT-01-150-5.0(V) дроссель для PWM стабилизаторов (кольцо) 150uH/5A http://smartdata.usbid.com/datasheets/usbi...-q3/aimt-01.pdfесли понадобятся, то на складе - в Украине у нас, в России у http://www.rk-electronics.ru>>>И для согласования уровня на полевике, тот же вопрос? Откуда питание 2.8в брать? для "Dешки" Vext правильно сделать так (у обычной 900ки Vext есть) - по образу и подобию трехсотой серии
Jul 4 2012, 11:26
Нашел вот какое решение - в новой плате использовать step-down tps5430 (у него частота в 2 раза выше, 500кГц) и индуктивность в том же корпусе CDRH127 15uH 4.5A Да, с генерацией 2.8в геморрой - думал что новое предложите  это решение из даташита помню. Задумываюсь питание до 3.0в снизить.
