> Вопросы по CST
Pir0texnik
сообщение Jun 15 2007, 09:55
Пользователь №: 20 539
Вот подумалось почему есть тема "Вопросы по HFSS", но нет по CST ?! Неужели с ним все понятно? :-)
Для начала очень интересно узнать как сделать несколько дискретных портов, чтобы они работали одновременно(вообще хорошо если можно управлять их фазами), я хочу посмотерть ДН системы вибраторов, как это сделать?
169 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
Ответов (1500 - 1514)
DEM_ALEX
сообщение Jul 3 2012, 18:47
Сообщение #1501
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Вот привел рисунок. Интересует балансная схема включения. То есть с каждого плеча антенны сигнал будет подаваться на затвор транзистора. С выходов транзисторов будет переход с балансной в нессиметричную линию. Как вот здесь. Хочется узнать входное сопротивление плеча вибратора, т.е. между экраном и одной из линий питания антенны, чтобы провести расчет цепи согласования.
Приложил сам фай проекта. Если не затруднит, посмотрите его насколько коректно все сделано.
Прикрепленный файл  babo4ka_tolsti_pitanie.rar ( 19.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
l1l1l1
сообщение Jul 3 2012, 20:34
Сообщение #1502
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
Цитата(kantAV @ Jul 1 2012, 09:46) *
куда?
посмотрел я ваш проект и ваши результаты.
Transient solver всё правильно посчитал.
единственное замечание - выдается при мешировании 3-го порта:
у вас на 3-ем порту заказано 7 мод, CST ругается на одну вырожденную,
и почему-то рекомендует увеличить число мод.
если заказать 8 мод, CST начинает ругаться уже на две, но снова предлагает увеличить.
если всё-таки не увеличить, а уменьшить до шести, CST перестает ругаться.
однако две из этих шести имеют уровень меньше минус 100 дБ.
я предлагаю уменьшить число мод на 3-ем порту до четырех, тогда всё будет нормально.
_Sergey
сообщение Jul 4 2012, 16:27
Сообщение #1503
Пользователь №: 72 607
К вопросу о двухзеркальной антенне привожу картинки ДН облучателя
и ДН после контррефлектора
Вызывает сомнение вторая своим неравномерным полем от 120 до 180 град, что можете посоветовать
DEM_ALEX
сообщение Jul 4 2012, 18:40
Сообщение #1504
Из: Таганрог
решил к антенне сразу подвесить транзистор в виде файла S параметров и посмотреть S параметры такой системы. потом их соласую с 50 Ом в MWO. Или есть более удачное решение?
kantAV
сообщение Jul 8 2012, 06:34
Сообщение #1505
Из: Красноярский край
Пользователь №: 70 055
Вопрос знатокам)))
хочу промоделировать меандровый поляризатор (диэлектрик с нанесенными на него микрополосками в виде меандров). Как в CST можно задать плоскую волну, падающую по нормали и каким образом можно посмотреть характеристики поля после поляризатора ( в первую очередь интересует, конечно, КЭ)?
спасибо
Fletcher
сообщение Jul 9 2012, 03:53
Сообщение #1506
Пользователь №: 72 668
Доброго времени суток!
Столкнулся со следующей проблемой, необходимо определить экранное затухание тестируемого устройства, т.е. просачивание мощности через внешний проводник (оплетку). Для начала хочется разобраться как в CST это можно промоделировать. Для примера можно взять коаксиальный тракт сечением 3,5/1,52 мм, длину тракта возьмем 30 мм.
tmtlib
сообщение Jul 9 2012, 12:19
Сообщение #1507
Пользователь №: 60 531
Подскажите пожайлуста, есть ли в CST инструмент, позволяющий измерить набегание фазы между двумя точками полосковой линии? И есть ли эта функция в бесплатном Sonnet Lite! Спасибо!
kvpshka
сообщение Jul 9 2012, 23:41
Сообщение #1508
Пользователь №: 57 996
Здравствуйте! Подскажите, например, при моделировании микрополосковой антенны в том же HFSS рекомендуют выдерживать расстояние от излучающей структуры до края подложки не менее чем ламбда/4, а существует ли какое-то подобное ограничение в CST, при условии, что нужно получить только сколько-либо достоверный S-параметр (граничные условия по краям подложки: open)?
mig-11101
сообщение Jul 10 2012, 14:17
Сообщение #1509
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 59 736
Никак не могу найти опцию визуализации целей оптимизации на графиках. Например, в этой презентации такая опция вроде как показана(стр.6).
Alex Z
сообщение Jul 12 2012, 08:05
Сообщение #1510
Из: Украина г.Запорожье
Пользователь №: 6 063
Sergey ! Антенну Коссегрена лучше моделировать в Feko.
Alex Z.
oleg_uzh
сообщение Jul 17 2012, 06:40
Сообщение #1511
Из: г. С-Пб
Пользователь №: 14 871
В CST есть функция "пробник"(probe), ставятся в нужных координатах, с нужной поляризацией. В 1D результат по нужным пробникам - КП и фаза.
Для более точного результата советуется на антеннах ставить "open space", расстояние от края подложки до излучателя будет влиять на S-параметры в любом случае, потому нужно ставить реальные размеры. Размеров свободного пространства вокруг антенны установленных по умолчанию для большинства антенн хватает вполне, кроме случая длинных антенн, когда продольные размеры много больше поперечных, тогда лучше увеличить размер свободного пространства. В случае расчёта больших развязок между двумя антеннами, также нужно увеличить размер свободного пространства.
Промоделировать можно, результаты будут более-менее реальные, только нужно задавать модель полностью, все параметры проводников и их переплетение. Думаю проще будет импортировать кабель откуда-то ещё, вместо того, чтобы рисовать его в CST.
kantAV
сообщение Jul 19 2012, 14:12
Сообщение #1512
Цитата(kantAV @ Jul 8 2012, 14:34) *
Вопрос знатокам)))
спасибо
поляризатор нарисовал, плоскую волну задал, теперь вот не знаю как посмотреть изменение КЭ по оси во всем диапазоне (на отдельных частотах можно поглядеть через farfield monitor). Подскажите, кто знает, спасибо
DEM_ALEX
сообщение Jul 24 2012, 07:41
Сообщение #1513
Из: Таганрог
Добрый день
Прошу помощи вот по какому вопросу:
Нашел статью, с результатами проектирования антенны. Мне нужно сделать нечто похожее. Попробовал повторить моделирование в CST. Получились совершенно разные результаты. Не мог бы кто-нибудь посмотреть все ли я правильно настроил в CST.
И еще вопрос. На что влияет тип сигнала в Excitation signal?
как запитать эту конструкцию от микрополосковой линии?
Прикрепленный файл  ____________8____.pdf ( 382.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Прикрепленный файл  UWB_antenn_stat.rar ( 13.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
EVS
сообщение Jul 24 2012, 14:53
Сообщение #1514
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
>DEM_ALEX
Добрый день.
In the simulations, the antenna has been placed in a lossy medium with a frequency dependent Er having the characteristic of the human muscle.
DEM_ALEX
сообщение Jul 24 2012, 18:15
Сообщение #1515
Из: Таганрог
Спасибо. Что-то не внимательно прочитал. Во второй их статье так же написано про тело, а в подрисуночной подписи ничего не указано. Попробую с мулюжем туловища.
Вопрос и видом сигнала еще актуален. Кто знает подскажите, пожалуйста.
А порт правильно задан?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:43
