> Не импортируется проект Pads 9.3 в PCBEditor, Не импортируется проект Pads 9.3 в PCBEditor 16.3
alex70
сообщение Jul 3 2012, 07:32
Пользователь №: 72 375
Доброе время суток! Не получается импортировать проект из Pads 9,3, выходит сообщение об ошибке:
Translating D:/Cadence-Projects/PCB54-copy1-03072012_pads.asc.
Using translator version @(#)$CDS: pads_in.exe v16-3-85D 11/3/2009 Copyr 2009 CADENCE DESIGN SYSTEMS.
Reading PADS ASCII file header.
PARSE ERROR: Unrecognized format in header line of input file.
Line 1: !PADS-POWERPCB-V9.3-BASIC-250L-CP1251! DESIGN DATABASE ASCII FILE 1.
ERROR: Finished with errors.
В чем может быть проблема?
С уважением, Александр
Kompot
сообщение Jul 3 2012, 08:07
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
В извечном стремлении русской души к самым последним версиям софта.
Транслятор когда писался? В 2009? А ПАДС 9.3 когда появился? Вот то-то и оно.
Попробуйте в ПАДСе экспортировать в ASCII в более старую версию, там есть выбор. А уж потом может и повезет при трансляции.
что-то вроде:
!PADS-POWERPCB-V9.0-METRIC-CP1251! DESIGN DATABASE ASCII FILE 1.
alex70
сообщение Jul 3 2012, 09:05
alex70
сообщение Jul 4 2012, 06:51
Еще есть проблема с импортом Pcad файлов. В Pcad 2001 экспортировал файл в pdf, но а PCB Editor не импортируется. В чем тут проблема? Или легче сначала из Pcad в Pads, а потом из Pads в PCB Editor перевести?
Uree
сообщение Jul 4 2012, 23:16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Включите отображение всех слоев и установите вменяемые цвета этих слоев. Там по умолчанию больше половины черные.
alex70
сообщение Aug 29 2012, 13:10
1 раз нормально перевелось в PCB Editor, сейчас снова не хочет sad.gif Не видно название цепей и разводка цепей питания. Прикрепил файл Pads. Буду благодарен за помощь.
Uree
сообщение Aug 29 2012, 13:19
Из: Z. Gora
Сделайте экспорт из ПАДС в версию 2005 ASCII и уже его импортируйте. Или выложите сюда PADS ASCII 2005, потому как у меня, например, ПАДСа просто нет, чтобы сделать такой экспорт.
Из хэлпа Аллегро:
"The PowerPCB and Pads Layout 2005 translator reads PowerPCB and Pads Layout 2005 database files and writes an Allegro PCB Editor board database. Due to format differences, other types of input files cannot be read. PowerPCB and Pads Layout 2005 can be used to convert an ASCII database file to a version 4 or 6 file. For further information on how to do this, see the PowerPCB and Pads Layout 2005 documentation.
Before running the PowerPCB and Pads Layout 2005 translator, you must create an ASCII version of a PADS job file, which contains all decal, part type, part, signal, route, and graphic data."
alex70
сообщение Aug 29 2012, 13:59
Тоже самое, не видно название цепей и разводки питания. Прикрепил файл asc и Altium, из которого в оригинале был сделан испорт.
Экспорт из Pads правильно сделал?
Uree
сообщение Aug 29 2012, 14:33
Из: Z. Gora
Даже не знаю, чем Вам помочь.. В первый раз такое вижу. Такое впечатление, что большая часть отводов питания сделана не трассировкой, а чем-то иным, типа фанаутов, и все, что так сделано просто не передалось в Аллегро.
На внутренних слоях все плэйны есть, только они статические. Их достаточно перевесит в динамические и обновить, возможно подняв приоритеты у некоторых.
ЗЫ Какая странная трассировка памяти... она здесь работает?
alex70
сообщение Aug 29 2012, 19:52
Да, в основном питание через фанауты. Похоже что фанауты непреодолимое препятствие для импортирования в Cadence. Спасибо что попытались помочь.
В чем отличие статических от динамических плэйнов? Pads без проблем импортировал плату из Altium Designer вместе со всеми плэйнами.
Сообщение отредактировал alex70 - Aug 29 2012, 19:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
