> ENC28J60 Подключение
Calc
сообщение Apr 22 2006, 16:49
Пользователь №: 16 388
ENC28j60
Сущестует эта железка давно, но чего то не совсем понятно как ее можно подключать.
В даташите на стр 7 нарисован пример
Выводы
TPOUT+
TPOUT-
TPIN+
TPIN-
подключены к RJ-45 через трансформаторы (гальваническая развязка?) + еще туча интересных компонентов smile.gif
Ни как не могу нарыть информацию по работе ethernet по витой паре, уровни напряжения и так далее.
Тут где то проскакивало, что до 48Вольт в кабеле.
Как можно подключить устройство к сети без использования трансформаторов?
48В как то много, IgorPlug-UDP подключает выводы напрямую к ATmega
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUDP/image...e%20control.gif
Как будет использоваться устройство:
Подключаться будет скорее всего порт свича.
Кабель от устройства до свича не более 2х метров.
Кто работал с этим устройством, пожалуйста поделитесь опытом.
картинки (т.е задача задействовать в устройстве только конденсаторы, резисторы, микроконтроллеры и стабилизаторы, возможно еще транзисторы/ключи)
Сообщение отредактировал Calc - Apr 22 2006, 17:09
Calc
сообщение Apr 23 2006, 12:29
Упрощу задачу.
Трансформатор тым 1:1 без преобразования.
Гальваническая развязка есть и в свиче.
Сигнал в витухе кодируется MLT-3
Что на схеме оставить, что бы все работало? (если убрать трансформаторы)
_pv
сообщение Apr 23 2006, 15:26
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
MLT-3 используется в 100base-tx,
а enc28j60 - только 10 Мбит/с и кодировка соответсвенно manchester.
Calc
сообщение Apr 23 2006, 17:18
Ссылки чтоль дайте, а то уже информационный голод.
По поисковикам вообще ничего не реально найти.
Я это гребаное сочетание MLT-3 искал день наверное.
Ниужели никто не может подсказать как избавиться от трансформаторов?
vladec
сообщение Apr 24 2006, 06:32
Пользователь №: 9 158
Бес трансформаторов, насколько я знаю, Ethernet делают только во встроенных решениях, когда он не выходит за пределы объединительной платы. В этом случае, вместо трансформатора ставят последовательно два разделительных конденсатора.
Calc
сообщение Apr 24 2006, 19:59
Вроде что то нарыл.
По идее можно втыкать напрямую
Так же можно поставить сборку розетка+светодиоды+трансформаторы. (100-150р)
http://www.chipdip.ru/shop/article.xtml?id...topid=1&gid=101
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
