> Зажеч светодиод от 2микроампер
Georgiy-a
сообщение Jul 5 2012, 20:21
Пользователь №: 1 977
Добрый день.
Искал щуп высоковольтный, наткнулся на каталог фирмы Horstman
Заинтересовала лампочка на светодиоде - индикатор напряжения на 14 странице.
Обьясните пожялуйста, как можно сделать, чтобы светодиод мигал, потребляя максимум 2,5 микроампера. Догадываюсь что надо накапливать на кондере и разряжать его, но как...
Заранее спасибо за "урок".
rx3apf
сообщение Jul 5 2012, 20:37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Какой-то пороговый элемент с малой утечкой.
V_G
сообщение Jul 5 2012, 23:35
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Уточните терминологию: имеется в виду максимальный (пиковый) ток, или все-таки средний?
Если пиковый 2 мкА, то к чему разговоры о мигании, ведь он и немигающий будет потреблять те же 2 мкА.
Если мигание используется как способ уменьшения среднего тока, питайте светодиод импульсами просто от ключа, который в пике даст минимально приемлемый ток, чтобы можно было увидеть свечение, а скважность импульсов подберите исходя из среднего 2 мкА.
Georgiy-a
сообщение Jul 6 2012, 06:34
Знал бы прикуп, жил бы в ...
Как я понял, лампочка должна мигать с частотой больше 1Hz при напряжение на входе 70-90VAC и потреблять при этом не более 2,5uA.
Лампочка эта - индикатор высокого напряжения 24kV которая подключаеться после делителя.
Если мигание используется как способ уменьшения среднего тока, питайте светодиод импульсами просто от ключа, который в пике даст минимально приемлемый ток, чтобы можно было увидеть свечение, а скважность импульсов подберите исходя из среднего 2 мкА..
А не могли бы Вы набросать схемку, как это примерно должно выглядеть. Хочу попытаться на монтажке собрать. интересен сам факт свечания светодиода от таких мизерных токов.
сообщение Jul 6 2012, 08:10
Пользователь №: 45 710
Такие схемы делаются на понижающих преобразователях и на эффективных светодиодах, которые слепят уже при 1 мА.
XVR
сообщение Jul 6 2012, 08:21
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Видимо цепочка из резистора, конденсатора (на землю), динистора и светодиода (с сопротивлением)
Конденсатор заряжается током в 1 мка через резистор, как только напряжение на нем превысит напряжение пробоя динистора он откроется и конденсатор разрядится через светодиод. Динистор закроется. Далее цикл повторяется
muravei
сообщение Jul 6 2012, 14:22
Пользователь №: 7 591
Называется релаксационный генератор. Динистор можно заменить однопереходным транзистором или, вместе со светодиодом - "ионкой"
=AK=
сообщение Jul 10 2012, 01:32
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Однопереходным заменить нельзя, поскольку однопереходному требуется довольно большой "сквозной" ток для обеспечения рабочего режима.
Вообще-то даже у динисторов собственные токи утечки порядка 10 мкА. Так что придется аналог динистора на рассыпухе делать.
st232bd
сообщение Sep 28 2012, 10:43
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Ещё видимо дросселёк последовательно светодиоду должен присутствовать, без индуктивных компонентов 70 В на светодиод будут разряжаться крайне неэффективно (1.8 В/70 В = 2.5 %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
