> Как отправить данные одновременно по Ethernet на два ПК, Есть ли возможность???
bureau
сообщение Jul 6 2012, 17:22
Пользователь №: 25 593
Есть три компа. #1, #2, #3.
Возможно ли каким-то образом с компа #1 отправить по Ethernet пакет данных на комп #2 и #3. Так что б с компа #1 выходил только один пакет данных (в смысле не дублировался для соединений с компом #2 и #3)
Пока в голове крутится только идея создать два соединения между #1--#2 и #1--#3. Но как мне кажется это будет дополнительная нагрузка на CPU.
Может кто знает знает какие-то иные возможности как можно организовать это дело без дополнительной нагрузки на CPU?
_Артём_
сообщение Jul 6 2012, 17:40
Пользователь №: 17 322
Возможно можно использовать широковещательные протоколы. Было вроде что-то такое...
Какая ж это нагрузка в наше время - лишний пакет послать?
iosifk
сообщение Jul 6 2012, 17:55
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Поставить управляемый свмтч. И ему сказать, чтобы он зеркалил траффик с порта 1 ра 3...
www.iosifk.narod.ru
bureau
сообщение Jul 7 2012, 12:56
Ну когда ты отсылаешь по 1кб данные, и требуется вызывать функцию send() с частотой около 5кГц... То чувствуется что данные неуспевают отправляться, в то время как в буфере уже есть новые данные, готовые к отправке... И так в один момент буфер переполняется и данные теряются...
А как это будет выглядет со стороны программирования? Нужно ли будет создавать два соединения?
Палыч
сообщение Jul 7 2012, 13:28
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Называется это - "групповая передача" (multicast), использует протокол IGMP.
Konst_777
сообщение Jul 7 2012, 14:31
Пользователь №: 5 644
Либо, как предлагал _Артём_: использовать протокол UDP и широковещательную передачу.
iosifk
сообщение Jul 7 2012, 14:54
Из: спб
В свитч один раз по включению, записываются настройки. Или эти настройки записываются во флэшку, подключенную к свитчу... И он при включении сам с нее грузится...
Или, как сказали выше, надо сделать групповую передачу...
www.iosifk.narod.ru
testerov
сообщение Jul 7 2012, 15:01
Пользователь №: 10 444
Да, это групповой протокол (multicas). В этой ссылке вы можете увидеть хорошее объяснение.
http://tldp.org/HOWTO/Multicast-HOWTO.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
