> Окна для приближения производных sinc, подскажите, как их получать?
_Ivana
сообщение Jul 7 2012, 13:01
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
При некоторых методах интерполяции для получения значения производят сложение близлежащих точек с определенными весовыми коэффициентами, задаваемыми таблицей оконной функции (если положение точки внутри отрезка строго определено, например 1/2 и т.п.). В качестве этих коэффициентов можно брать:
1) Значения базисных полиномов Лагранжа, рассчитанных по тому же количеству точек что содержатся в окне - тогда мы имеем "чистую" полиномиальную Лагранжевскую интерполяцию, которая становится точнее с ростом частоты дискретизации но дает большие ошибки вблизи частоты Найквиста
2) Значения функции sinc (конечное их число). Точность определяется размером окна и по моему имху равна 1/N, где N-размер окна. Но зато хорошо себя ведет вблизи частоты Найквиста.
3) Другие хитрые окна, которые наверное можно представить как произведение sinc на квазипрямоугольное окно с хитрыми загибами по краям, что имхо должно приводить к некоему компромиссу характеристик 1) и 2)
Далее: мне хочется рассчитывать производные любых порядков в любы точках (хотя для начала в самих точках дискретизации) для равномерно дискретизированной функции. Появляются возможные аналогии описанному выше:
1) Окно из производных базисных полиномов Лагранжа
2) Окно из конечного набора усеченных производных sinc (cos(x)/x - sin(x)/x^2 и т.п.)
3) Некие компромиссные окна из 1) и 2)
1) и 2) я рассчитаю самостоятельно, собственно, вопрос:
как я могу получить оптимальное окно типа 3) для производных? Может есть какое-то известное квазипрямоугольное окно, наложив которое на 2) я получу желаемое? Или если такое окно есть и оно хорошо работает для самой функции, то не факт что будет хорошо работать для производных?
Сорри за многабукаф и заранее спасибо за ответы. Если вдруг что непонятно в моем изложении - готов уточнить.
AndrewN
сообщение Jul 7 2012, 15:47
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
QUOTE (_Ivana @ Jul 7 2012, 16:01) *
Посмотрите в учебнике Бахвалова, Жидкова, Кобелькова Численные методы главы по интерполяции, аппроксимации и конечным разностям.
_Ivana
сообщение Jul 7 2012, 18:02
Из: Воронеж
Скачал книжку, читаю, но пока не нашел ответа на свой вопрос. Приведу конкретный пример: есть ряд значений y(i), надо аппроксимировать первую производную в точке 0. Если ограничиваться аппроксимацией по 9 точкам, получаем формулу:
y'(0) = a1*(y(1)-y(-1)) + a2*(y(2)-y(-2)) + a3*(y(3)-y(-3)) + a4*(y(4)-y(-4))
1) по Лагранжу:
a1 = 4/5
a2 = -1/5
a3 = 4/105
a4 = -1/280
2) по обрезанной производной синка (если ничего не напутал, смущает знак):
a1 = -sinc'(1)
a2 = -sinc'(2)
a3 = -sinc'(3)
a4 = -sinc'(4)
Причем, очевидно, что проверку прямой линией: 2*a1 + 4*a2 + 6*a3 + 8*a4 = 1 выдерживает только Лагранж, а синк будет сильно врать. С увеличением количества точек синк будет врать все меньше (~1/N).
Вопрос - какие значения a1~a4 вы предложите? И почему такие? Или (что то же самое) - какое квазипрямоугольное окно для этих коэффициентов лучше всего наложить на значения по синку, и по каким критериям выбирать это окно?
Tiro
сообщение Jul 7 2012, 19:49
Пользователь №: 768
1) по Лагранжу:
a1 = 4/5
a2 = -1/5
a3 = 4/105
a4 = -1/280
a1 = -sinc'(1)
a2 = -sinc'(2)
a3 = -sinc'(3)
a4 = -sinc'(4)
Тут важно, что Вы хотите получить в ответе. В книжках обычно стараются найти компромисс между порядком приближения и расширением спектра. Или даже отношение сигнал/шумоптимизируют. Если есть заранее известные характеристики сигнала, то надо на них опираться.
AndrewN
сообщение Jul 7 2012, 20:15
Из: Петербург
QUOTE (_Ivana @ Jul 7 2012, 22:02) *
С вычислительной точки зрения совершенно все равно какую модель дифференцировать - например, если функция аппроксимирована кубическим сплайном, то её производная - полином второй степени и считается аналитически.
Если функция задана таблицей, то считаются конечные разности, с фильтрацией высокочастотного шума, который вносит наибольший вклад в ошибку. Т.о. необходим копромисс - поскольку производная это локальное свойство, то чем меньше точек, тем лучше (но меньше чем двумя всё равно не обойтись), а для подавления шума точек желательно взять больше.
В обоих случаях считается не сама производная, а её аппроксимация и она можеть быть близка или далека от истинной производной.
Не зная вида функции, не зная характера шума, невозможно дать работающий совет. Задайте функцию с известной производной, добавьте шум, посчитайте численную производную и сравнивайте для разных методов и коэффициентов, пока не попадёте в заданную точность. Или выяснится, что меньше определённого порога точность невозможно улучшить для заданного шума.
QUOTE (Tiro @ Jul 7 2012, 23:49) *
Для дифференцирования спектр нужно сузить. Но не перестараться. Если (как предел фильтра нижних частот) взять среднее арифметическое, то получим много раз гладкую функцию с производными равными нулю и очень узким спектром...
Tiro
сообщение Jul 7 2012, 20:24
Пользователь №: 768
Извините, но мне непонятно что такое "предел фильтра нижних частот".
_Ivana
сообщение Jul 7 2012, 20:31
Из: Воронеж
Спасибо за направление, я все о своем, сугубо теоретическом.
Обнаружил (если нигде не ошибся), что значение производной sinc в точках натурального ряда N с меняющимся знаком совпадают со значением 1/N, например sinc'(3) = -1/3 и т.д. То есть, если взять прямую линию (к чему стремится любая функция при увеличении частоты дискретизации), то ряд получения первой производной даже не является сходящимся, то есть любое большое число окрестных точек не даст нам аппроксимации производной...
Tiro
сообщение Jul 7 2012, 20:40
Пользователь №: 768
Функция это абстракция. Она вообще ни к чему не стремится. И sinc тоже абстракция. Это выражение такое, ведет себя как полагается в области определения )))
Что хочешь понять-то?
_Ivana
сообщение Jul 7 2012, 20:46
Из: Воронеж
Я хочу понять, есть ли такое окно (и найти его), которое при относительно малом количество точек (~10-20) достаточно хорошо приближает первую (другое окно - вторую и т.д.) производную в точке. В случае полиномов Лагранжа любой степени я эту задачу решил. Теперь хочу экстраполировать на случай синка или чего-то промежуточного.
ЗЫ синк на прямой y(i) = 1 сходится к этой прямой. А первая производная нет, если я не ошибаюсь. Сейчас буду пробовать вторую, там навскидку график обнадеживает... График например есть вот здесь в самом низу
http://www.tvalx.com/Russian/MathArticles/...ncFunction.html
Сообщение отредактировал _Ivana - Jul 7 2012, 20:51
AndrewN
сообщение Jul 7 2012, 20:56
Из: Петербург
QUOTE (Tiro @ Jul 7 2012, 23:24) *
Среднее арифметическое а. Спектр а равен a*sqrt(2*pi)*delta(omega). Уже не бывает.
QUOTE (_Ivana @ Jul 7 2012, 23:46) *
Производная - локальная величина. Окна для вычисления производной не нужны. И sinc(*) вам абсолютно не нужен. Вы считаете производную в точке. Закройте глаза и представьте, что функция продолжается от неё и влево и вправо так далеко, что синк от дельты не отличить.
QUOTE (Tiro @ Jul 7 2012, 23:40) *
Ура, завтра в школу не пойдем - пределы отменили!
Сообщение отредактировал AndrewN - Jul 7 2012, 21:07
_Ivana
сообщение Jul 7 2012, 20:58
Из: Воронеж
Правильно. Но значение функции в точке - тоже локальная величина. Однако при интерполяции её считают и через окно. Суть в том, что если мы представляем аппроксимирующий полином в форме базисных полиномов Лагранжа, то и производную можем рассчитать так же (я проверял, работает). А если при бесконечном увеличении точек базисные полиномы Лагранжа вырождаются в синк, то и там думал что это возможно.
ЗЫ во всяком случае, вторая производная синка в точках натурального ряда спадает быстрее чем первая, что обнадеживает (пусть хотя бы вторую удастся аппроксимировать).
Tiro
сообщение Jul 7 2012, 21:04
Пользователь №: 768
То есть если а 0, +1, 0, -1 и далее, а delta(omega) 0, +1, 0 , -1 то быстро через тернии к звездам?
Да, не ходите. Завтра -30 за порогом!
P.S. А как оттает, и про пределы поговорим.
AndrewN
сообщение Jul 7 2012, 21:12
Из: Петербург
QUOTE (Tiro @ Jul 8 2012, 01:04) *
Нет. а это и есть среднее арифметическое. Была таблица значений функции (возможно что с шумом) на равномерной сетке x(i), i = 1,...,N, а получили a = 1/N*SUM(k=1,...,N)x(k).
Tiro
сообщение Jul 7 2012, 21:21
Пользователь №: 768
В общем случае нет такого окна. Да и сами определения производных и проч сделаны для ограниченного набора функций. Если Ваша функция непредставима в имеющихся базисах, то, возможно, Вы найдете свое "окно". И оно будет представимо в имеющихся базисах. biggrin.gif
_Ivana
сообщение Jul 7 2012, 21:32
Из: Воронеж
Предполагается что исходная функция дифференцируема нужное количество раз и удовлетворяет условию теоремы Котельникова. Однако, вместо урезанного синка используют же другие окна, которые были получены (из синка?) по каким-то критериям. Вот я и хочу найти такие варианты для производных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:24
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
