> Вопросы по AD7609 (AD7608)
Dikoy
сообщение Jul 7 2012, 19:05
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
AD7609: http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD7609.pdf
В ДШ написано лишь:
The falling edge of CS takes the bus out of three-state and clocks out the MSB of the 18-bit conversion result. This MSB is valid on the first falling edge of the SCLK after the CS falling edge. The subsequent 17 data bits are clocked out of the AD7609 on the SCLK rising edge. Data is valid on the SCLK falling edge.
Значит, данные выдвигаются на подъёме, а защёлкиваются на спаде.
Соответственно, у АВР это SPI Mode 2, если я всё правильно понял. http://www.atmel.com/Images/doc2585.pdf
Однако они пишут, что как только /CS уходит в ноль, данные сразу доступны, т.к. встаёт флажок FRSTDATA, указуя на MSB результата первого канала, а падает он после 18-го спада, на котором выводится последний бит результата 1-го канала.
When the CS input is high , the FRSTDATA output pin is in three-state. In serial mode, the falling edge of CS takes FRSTDA TA out of three- state and sets the FRSTDATA pin high indicating that the result from V1 is available on the DOUTA output data line. The FRSTDATA output returns to a logic low following the 18 th SCLK falling edge.
Примерно это же и следует из Figure 6. Serial Read Operation . По этому рисунку видно, что клок изначально должен быть в hi и защёлкнуть бит по первому спаду. И после выдвижения 18-го бита спадом, снова уйти в hi и там остаться.
Тогда это уже Mode 1...
Ничего не понимаю (с)! Помогите разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
