> Зашивание текста в память микроконтроллера., Есть ли какой-либо более рацональный способ внесения текста в память к
Alex2578
сообщение Sep 12 2007, 12:19
Пользователь №: 25 515
Всех приветствую.
Имеем AVR, работаем в асемблере в AVR Studio.
Требуется выводить на знакосинтезирующий ЖКИ небольшие объемы текста.
В связи с этим вопрос, а есть какой-либо более рацональный способ внесения текста в память контроллера, чем заколачивать его руками в компиляторе?
Может глупость спрошу, но, например, есть ли средства, при помощи которых текстовый файл (или просто введенный куда-либо текст) можно былобы конвертнуть в HEX, или в BIN, и при помощи программатора зашить его в отведенную область памяти.
Спасибо всем откликнувшимся.
Kuzmi4
сообщение Sep 12 2007, 13:38
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
В принципе чистотеоретически - такой файл можно написать самому - марока там не большая , а вот совсем другое дело заставить программатор писать в определённую область флеша.. Не все программаторы это могут...
=GM=
сообщение Sep 12 2007, 13:40
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(Alex2578 @ Sep 12 2007, 11:19) *
...есть ли средства, при помощи которых текстовый файл (или просто введенный куда-либо текст) можно былобы конвертнуть в HEX, или в BIN, и при помощи программатора зашить его в отведенную область памяти
Можно вот так, например
      .cseg
      .org        0x1000      ;адрес загрузки
      .db         "the first string",0
      .db         "the second string",0
      .db         "the last string",0
Kuzmi4
сообщение Sep 12 2007, 13:43
2 =GM= - это не то, автор же чётко указал -
"..более рацональный способ внесения текста в память контроллера, чем заколачивать его руками в компиляторе.."
dimka76
сообщение Sep 12 2007, 13:49
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
[quote name='=GM=' date='Sep 12 2007, 17:40' post='293936']
      .cseg
[/quote]
тогда еще метки добавить, чтобы можно было обращаться к каждой строки отдельно, а не искать ее по завершающим нулям
      .cseg
      ldi   ZL,low(first);
      ldi   ZH,high(first);
      ldi   ZL,low(second);
      ldi   ZH,high(second);
       first:
       second:
      last
[/quote]
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
=GM=
сообщение Sep 12 2007, 14:00
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 12 2007, 12:43) *
2 =GM= - это не то, автор же чётко указал - "..более рацональный способ внесения текста в память контроллера, чем заколачивать его руками в компиляторе.."
Я думаю, это то, что он просил. Всё равно надо где-то текст набивать. Думаю также, что автор ветки, чтобы ввести, скажем, ваш никнейм (Kuzmi4) делает таким образом
;               K    u    z    m    i    4
     .db      0x4B,0x75,0x7A,0x7D,0x49,0x34,0x00
BratherLU
сообщение Sep 12 2007, 14:17
Пользователь №: 17 126
http://www.atmel.ru/Binary/HD-44780.exe
Эта штука под Си заточена но если сишное обрамление убрать и добавить dB вместо того может и сгодится
=GM=
сообщение Sep 12 2007, 14:30
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну, это само собой, я дал только общую идею. Хотя сам давно уже не применяю такой подход, на мой взгляд, есть более продуктивный.
KRS
сообщение Sep 12 2007, 15:10
Пользователь №: 555
у LCD текстовых еще обычно с кодировкой русской проблемы, поэтому я например, делал программу которая читала исходный текстовый файл простейшего формата:
имя строки (метка) пробел, а дальше до конца строки сам текст
текст преобразовывался по таблице кодировки и результат выводился в asm файл, который просто добавлялся в проект.
Guest_=AVR=_*
сообщение Sep 12 2007, 15:52
Guests
Таких утилит бродит по Сети великое множество. Гибко это умеет делать, например, WinHex, с разной степенью гибкости (и вовсе без таковой) - различные поделия типа bin2asm. Гугль тебе в помощь по этим ключевым словам
Alex2578
сообщение Sep 12 2007, 17:09
Всем спасибо, пробежался по ответам, завтра буду осмысливать, эксперементировать.
skn
сообщение Sep 12 2007, 20:27
Пользователь №: 15 416
Я тут давеча "конвертировал" текстовый файл для заливки его в еепром - изменил расширение с txt на bin. Строки разделял, нажимая Enter. Правда строка получилась не с завершающим нулем, а с завершающим 0xd, зато проще не придумать.
Alex2578
сообщение Sep 13 2007, 04:59
Ух ты!!!! ХИТЕР!!!
Если не требуется кирилица, то способ просто супер. Проще не придумаешь.
skn
сообщение Sep 13 2007, 06:52
У меня вроде кириллица.
ReAl
сообщение Sep 13 2007, 10:05
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
foo.txt:
toasm.sed:
1 i\
    .cseg
1 i\
    .org 0x1000
s/^/    .db "/
s/$/",0/
sed -f toasm.sed foo.txt >foo.asm
    .cseg
    .org 0x1000
    .db "Требуется выводить на знакосинтезирующий ЖКИ ",0
    .db "небольшие объемы текста.",0
    .db "В связи с этим вопрос, ",0
    .db "а есть какой-либо более рацональный способ",0
т.е. для таких простых преобразований при использовании стандартных программ (у кого как, а у меня sed и на ДВК-2 валялся под рукой), скриптики настолько просты, что никогда и не сохраняются, их заново набить проще, чем искать по диску.
Другое дело - кириллица, на всяких HD44780 кодировка странная, либо в том же sed пробовать глобальную замену делать, либо таки поискать нужную программу :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.02165 секунд с 7
