> noise in matlab, белый шум в матлаб
cerg19
сообщение Jul 1 2012, 08:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 48 978
Здравтсвуте. Встала задача при моделировании в matlab добавления белого шума с заданными параметрами(мат ожидание, дисперсия). В Simulink я использовал блок Gaussian Noise Generator. Теперь необходимо перенести модель из Simulink в M-файл и встала проблема выбора функции для задания шума.
Прошу подсказать какую функция необходимо использовать для генерации белого шума с заданными параметрами(мат ожидание, дисперсия). Заранее спасибо
Самурай
сообщение Jul 1 2012, 09:45
Пользователь №: 3 066
MatLab HELP:
R = normrnd(mu,sigma) generates normal random numbers with mean mu and standard deviation sigma. mu and sigma can be vectors, matrices, or multidimensional arrays that have the same size, which is also the size of R
mutato
сообщение Jul 6 2012, 08:06
Пользователь №: 72 557
Дополню.
Чтобы смоделировать нужный БГШ можно использовать датчик стандартного гауссовского случайного процесса, с нулевым МО и единичной дисперсией , в Матлабе это randn. Для скалярного вещественного случая пишем
r = M + sqrt(D)*randn; % M и D - нужные значения МО и дисперсии.
Также удобна функция wgn.
cerg19
сообщение Jul 9 2012, 13:36
Из: Нижний Новгород
Дополню.
И в чём отличия получаемого сигнала вашим способом от сигнала, описанного выше Самурайем?
mutato
сообщение Jul 17 2012, 13:22
Сигнал с теми же характеристиками. Способ получения другой, скажем, полезен в среде, где вам не известен (или его нет) аналог normrnd.
А wgn удобнее тем, что у него больше параметров, например, можно генерить сразу комплексный процесс, задать его мощность в дБВт и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.02064 секунд с 7
