4 страниц V   1 2 3 > »
> Нужен совет по отмывке плат после ремонта
SWT-RUS
сообщение Jun 7 2012, 05:25
Пользователь №: 34 316
Хотим купить специальное приспособление - ванну или что-то другое. Нужно отмывать платы небольшого размера обычно 150х100 (редко 180х120). Смывать придется или канифоль из которой испарился спирт, флюсы типа ЛТИ 120 остатки безотмывного флюса из пасты (после автоматического монтажа). На плате стоят кварцевые генераторы и резонаторы, трансформаторы (негерметичные) разъемы всех типов. Иногда в ванну могут засунуть плату с литиевой батарейкой типа 2032, но это редкость. Хочу понять что для наших задач лучше, какая химия нужна и пр. Заранее спасибо.
М-Плата
сообщение Jun 7 2012, 06:37
Пользователь №: 60 184
дешево: изопропиловый спирт и компрессор с трубкой в спирте.
правильно: отмывочная машина (clever.ru) + зистрон или вигон
как-то раз видел такое: бачок навесной с зистроном или вигоном, трубка в настольную посудомойку, слив из посудомойки обратно в бачок. sm.gif
Вопросы: а зачем смывать флюс? Если собрались покрывать лаком, то слабыми звеньями будут силовые трансформаторы, лак на них будет коробиться из-за перепадов температур.
Логичнее паять пастой с водоотмывным флюсом + ручной допай с водоомывным флюсом. Далее в дисциляте промывать, чтобы был градиент концентрации и все само высасывалось с платы...
Если есть компоненты BGA, то ничем флюс оттуда не вымыть, ни водосмывной ни безотмывный, BGA и лак несовместимы в этом плане.
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
ZZmey
сообщение Jun 7 2012, 07:20
Пользователь №: 13 804
Если на изделии есть компоненты, критичные к ультразвуку, то остается либо барботаж, либо струйная отмывка.
Водосмываемые материалы очень активны, изделия рекомендуют отмывать практически сразу после пайки, что не всегда получается.
Сообщение отредактировал ZZmey - Jun 7 2012, 07:21
М-Плата
сообщение Jun 7 2012, 08:18
Барботаж для НИОКР только подойдет... для серии только струйная отмывка.
По поводу активности - да, нужно мыться как можно быстрее.
Кстати, мы производим флюс, который довольно активный, но не требует смыва сразу, и практически не испаряется повышая концентрацию кислоты.
Смывается он очень хорошо и быстро. Для людей безвреден!
ZZmey
сообщение Jun 7 2012, 08:31
А можно описание этого флюса увидеть?
ENIAC
сообщение Jun 7 2012, 18:57
Из: София
Пользователь №: 20 103
Из-под BGA всё отлично вымывается. Vigon - отличное решение, вероятно, самое дорогое из представленных на рынке. Струйная отмывка топикстартеру, похоже, не подойдёт - не те объёмы.
SWT-RUS, может, Вам стоит напроситься в гости к кому-то с УЗ-ванной и попробовать помыть Ваши платы, после чего посмотреть на их (плат) поведение? Тогда Вы сможете сделать вывод о применимости технологии ультразвуковой мойки к Вашим изделиям.
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
SWT-RUS
сообщение Jun 7 2012, 19:12
У меня сейчас после ремонта лежат с десяток плат (из 200 ) размером 140 на 85. Смывать с них придется в основном флюс похожий на ЛТИ 120 и то что есть внутри припоя на обычной катушке. Покупать под такую "загрузку" установку струйной отмывки нет смысла. Смотрю на ультразвуковые ванны. Трансформатор в крайнем случае можно просто снять. Разъемы на трех платах пролежавших 10 часов в спирто-бензиновой смеси никак не испортились (на первый взгляд) . А что с кварцами и резонаторами может случиться? Неужели кристаллы вываливаются из держателей....
Напроситься идею неплохая. biggrin.gif Если только к продавцу - чтоб потом его и осчастливить. Интересно, читают эти люди эту ветку конференции....
За ссылку на CLEVER.RU отдельное спасибо
ENIAC
сообщение Jun 7 2012, 20:12
Из: София
Идти к продавцу стоит, ИМХО, только в случае, когда у него ещё и есть своё производство, чтобы можно было посмотреть на оборудование в естественной среде, да позадавать вопросы оператору, а не менеджеру.
На тему промывочных жидкостей: на рынке представлены три основных бренда - Zestron (торговая марка Vigon), Electrolube и Kyzen. Все моют, вопрос стоимости и срока жизни раствора в ванне.
Вот Вам на вскидку ещё тройка российских дистрибьюторов оборудования:
http://www.sovtest.ru/ru/type_eq/poverkhno...vka-plattrafare
http://www.pribor.ru/t_ob/5.html
http://dipaul.ru/catalog/193/
Выбор есть, смотрите по параметрам ванны и стоимости.
ZZmey
сообщение Jun 8 2012, 04:43
Бывает, что отрываются выводы от кристалла, у электромеханических компонентов разваливается механика, ...
Приезжайте, покажем и УЗ и струйную в работе (мы правда, не продавцы).
М-Плата
сообщение Jun 18 2012, 12:41
Да конечно, спрашивайте по параметрам - отвечу.
Увы, только с УЗ. Если Вы поставите BGA на пасту с активным флюсом, только УЗ вымоет его из под. Любой другой способ не обеспечит полное вымывание флюса из под микросхемы BGA.
А если одна заработает, а партия вымытая таким способом нет, то тоже не судьба значит?... типа не получилось? sm.gif
Зачем давать такие советы?
ТопикСтареру: Константин, позвони лучше в клевер sm.gif там недорого и пригласят и посоветуют и может помоют (показывая) sm.gif
ENIAC
сообщение Jun 18 2012, 18:44
Из: София
Советы я такие даю на основании того, что технология опробована и за 6 лет массового монтажа BGA сбоя она ни разу не дала. Насколько я вижу по сайту, Клевер - чистые дистрибьюторы, без своего производства. К таким бы я не пошёл, у таких по каталогам всё всегда работает. Ничего личного к компании Клевер, просто "не первый день замужем".
По поводу параметров флюса - как Ваш флюс классифицируется по J-STD-004? Приведите, пожалуйста, параметры pH для Вашего флюса, результаты тестов в соответствии с IPC-TM-650.
ZZmey
сообщение Jun 19 2012, 06:42
Нам нужен безотмывочный жидкий флюс для ручной пайки. Активность и уровень запаха на уровне ЛТИ-120.
Проблема возникла, когда пришлось паять изделия с длинными жгутами проводов - в струйной мыть нельзя из-за собственно жгутов, в УЗ из-за элементной базы изделия. Процесс отмывки получился крайне долгим и трудоемким (тупо отмывали по-старинке в СБС кисточкой и продували).
М-Плата
сообщение Jun 19 2012, 07:38
Жгуты крайне не желательно паять активными флюсами (активность на уровне лти-120, его все таки смывать нужно), причина в том, что такой флюс при нагреве проникает под изоляцию. При отмывке не удаляется оттуда вообще ничем, ни какими жидкостями. Потом под изоляцией начинает образовываться купорос и провод в этом месте теряет как минимум сечение, как максимум обрывается. Т.к. происходит это под изоляцией, то этого не видно, видно только блестящие пайки провода к плате! А вот очень здорово видно это на проводах с прозрачной изоляцией.
Паяйте низкотемпературные жгуты синтетической канифолью, в данном случае СБС оправдана на все 100%.
Передал Ваш запрос технологу... он глубоко вздохнул и ушел sm.gif . Сказал что предоставит всю информацию.
SWT-RUS
сообщение Jul 2 2012, 10:54
В продолжении разговора - а как бы платы посушить после мойки. Нужно какое то бюджетное решение, чтобы включить не в производственном помещении а офисе (то есть бытовая сеть). Пара обычных чайников на 2 киловатта у нас работают без вышибания автомата и пр приключений. Хотелось бы и сушилку такую же (если есть конечно в природе)
Tanya
сообщение Jul 2 2012, 12:19
Пользователь №: 12 883
Что мне ближе... Духовка с терморегулятором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.02829 секунд с 7
