> Проблемы с цепью JTAG, Отвалилась одна из двух флэшек в цепи программирования.
Ellochka
сообщение Jul 6 2012, 14:05
Пользователь №: 50 965
Добрый день!
После впаивания с помощью паяльной станции микросхемы, не имеющей отношения к делу (трансивер UART) отвалилась одна из двух флэшек.
Цепь изначально выглядела так:
JTAG - Flash1(xc04s) - Flash2(xc04s) - FPGA(XC6S25LX) ---
JTAG---------------------------------------------------------------
После перегрева(?) iMPACT видит только 1 флэшку (какую не понятно) и ПЛИС. Хотя старая программа, прошитая в 2 флэшки работает!! Однако программирование ПЛИС заканчивается FAIL.
При чем осциллограмма сигналов JTAG (инициатором которых является же сам программатор!!!) не соответствует никак действительности - нет даже последовательности импульсов на TCK!
На входах TCK, TMS, TDI в момент программирования - по одному импульсу длительностью 0.2 - 1с и все. TDO - в '1'.
Полагаю, что была нарушена какая-либо из механических связей в цепи программирования?
А какое мнение у Вас? Как посоветуете действовать?
p.s. программатор рабочий.
Flood
сообщение Jul 7 2012, 08:31
Пользователь №: 17 871
Возможно, поплыла какая-нибудь деталь в цепи JTAG. Если грели ИК или воздухом, то могли задеть что-нибудь.
Попробуйте снизить частоту TCK до 750кгц, считать IDCODE из определяющихся в цепи микросхем. Если IDCODE не читается - смотреть питание, прозванивать JTAG.
Shivers
сообщение Jul 10 2012, 04:36
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
jtag это последовательный интерфейс, если видна одна флеша и плис, значит отвалилась первая флеша в цепочке. проверьте tdi от разьема до нее
iosifk
сообщение Jul 10 2012, 07:50
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Я бы сказал более точно, что первый (или второй - это в общем все равно) чип в цепочке по сбросу находится в режиме Bypass, и потому он данные через себя транслирует насквозь. А вот TMS к нему не приходит и он не может перейти в режим чтения ID, а потому программатор его не видит...
TCK и TMS идут ко всем микросхемам в параллель, а потому Вы можете на разъем на эти контакты просто подать уровни или импульсы и проверить их наличие прямо на выводах микросхемы.
У меня на сайте есть статьи про JTAG, там растисано про все эти сигналы...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:22
