> коммутация Ethernet-линка внешним устройством
gerber
сообщение Jul 6 2012, 14:31
Пользователь №: 68 088
Как наиболее простым способом можно программно коммутировать на физическом уровне Ethernet-соединение (достаточно 100 Мбит/c) ?
Объясню более подробно. Есть 2 входящих кабеля UTP, которые соединены с какими-то разными сетями. Также есть третий кабель UTP, который соединён с сетевой картой компьютера. Необходимо физическим образом коммутировать сетевую карту компьютера то с одной, то с другой сетью, в зависимости от внешней управляющей команды (ну скажем по RS-232).
Очевидным образом напрашиваются реле, которые переключают провода соединения. Можно, кстати, и так, а будет ли работать с реле ? А может есть какие-то не столь архаичные (как реле) способы коммутации, скажем, аналоговые ключи ?
Делал похожую штуку для USB, есть простейшие аналоговые ключи для коммутации USB 2.0, а вто есть ли такие ключи для Ethernet ? А может, просто можно взять аналоговые ключи от USB 2.0 и использовать для коммутации Ethernet, будет ли это работать ?
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
zltigo
сообщение Jul 6 2012, 15:13
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Два и более PHY на одном MAC прямо предназначены для решения таких "проблем". Для "компьютера" ставится банальный свич и физическая коммутация в случае разных подсетей просто не нужна. Если, вдруг, подсети одинаковы, то управляемые свичи как раз и таким занимаются.
gerber
сообщение Jul 8 2012, 11:08
Спасибо за ответ, это мне понятно, но по условиям задачи нужно именно физическое переключение одного компьютерного порта RJ-45 в две разные физические сети Ethernet. Про разные подсети IP речи не идёт, разделение должно быть на уровне Ethernet.
vadimp61
сообщение Jul 10 2012, 17:24
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Оптореле Вам в помощь, сопротивление канала от 35 Ом и менее.
Myron
сообщение Jul 10 2012, 17:40
Пользователь №: 2 451
Использовал 7 лет назад 5-и канальный Ethernet switch (см прикрепленный файл). Позднее перешел на два и более PHY на одном MAC. Возможно, у Marwell есть свичи на 2-3 канала.
Victor®
сообщение Jul 10 2012, 19:05
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Есть точно аналоговый ключи...
Сам пользовал, парт намбер не скажу - не на работе.
Вроде как Тексас.
P.S.
Что-то из этих
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...aramCriteria=no
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
gerber
сообщение Jul 11 2012, 09:13
О, спасибо за инфу, особенно Victor® и Myron.
Ещё бы узнать, в каком из популярных свичей применяется предложенный 88E6060, чтобы выковырять его оттуда для пробы laughing.gif
Myron
сообщение Jul 11 2012, 14:23
Похоже ни в каком. Это все-таки продукт для серьезных индустриальных приложений, да и не дешев (~$8). И обвязки требует - 3 разных напряжения, 5 отдельных трансов по одному на каждый канал (я использовал счетверенные трансы). Преимущество этих ключей - не нужно никакого софта, коммутация автоматическая по подключении Ethernet-а к тому или иному каналу переключателя. Сейчас, все же, чаще используются МАС.
Посмотрите Marwell и Broadcom, может найдете и попроще на пару каналов. Указанный мною можно использовать и частично на 2-3 канала.
gerber
сообщение Jul 12 2012, 09:44
Цитата(Myron @ Jul 11 2012, 18:23) *
Похоже ни в каком.
Нашёл любопытную ссылку, может ещё кому-то окажется полезным: Какие чипсеты использует TP-LINK Оказывается, указанный Вами чип Marvell 88E6060 очень даже популярен, в частности, у TP-Linka.
Не могли бы Вы вкратце пояснить суть этой фразы ? Что имеется в виду ?
Сообщение отредактировал gerber - Jul 12 2012, 09:45
vadimp61
сообщение Jul 12 2012, 10:09
Из: Ростов папа
Видимо то что можно сделать так.
Берем три PFY to MAC, и MII шины трех чипов включаем через ту-же ALTERA. На МII третьего PFY подключаем MII шину либо с первого либо со второго PFY обычными мультиплексорами 2х1, надо 8 штук для шин данных на частоте 25Мгц. Такты можно не коммутировать.
DmitryM
сообщение Jul 12 2012, 10:40
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Что мешает делать коммутацию той же ALTERA? При каждой перекоммутации придется заново инициализацию PHY делать.
Rst7
сообщение Jul 12 2012, 11:44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Самый надежный способ коммутации в Вашем случае - банальное реле с двумя группами на переключение.
Аналоговые ключи - это все так, баловство для работы на столе, из-за того, что на подводящих кабелях возможны сильные синфазные наводки, например, промчастоты.
Все остальные решения - дороже, и по питанию будут жрать больше.
Mahagam
сообщение Jul 12 2012, 13:12
Из: Minsk
Пользователь №: 240
берём любой дешёвый свитч. ищем у чипа ноги MDIO и MDC. на них вешаем любой контроллер который сумеем зашить и подключить его к компу. через эти ноги можно на свиче произвольно включать/выключать любые порты. соответственно если взять 8-ми портовик, то получим переключение на 7 внешних сетей.
собственно, если в компе есть полноценный RS232, то можно через преобразователь уровней вообще эти ноги повесить на управляющие ножки RS232 и рулить свичом сразу с компа. хоть изврат, зато будет работать
Myron
сообщение Jul 12 2012, 14:26
Вкратце, я использую: OMAP137+LAN89303i+требует софта. Это достаточно сложный путь.
Цитата(Mahagam @ Jul 12 2012, 08:12) *
берём любой дешёвый свитч...
Еще дешевле. В этом случае берем любой дешевый тумблер.
Mahagam
сообщение Jul 13 2012, 08:28
Из: Minsk
Пользователь №: 240
QUOTE (Myron @ Jul 12 2012, 17:26) *
читаем первый пост. там требуется программное переключение. дайте ссылку на дешёвый программно-управляемый тумблер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
