> USB, необычный протокол
Dubov
сообщение Jul 11 2012, 15:31
Пользователь №: 72 052
У меня собственно два вопроса:
1) Разбираюсь с интересным модулем. Модуль выдаёт данные через USB. В описании протокола сказано: необходимо обеспечить безошибочную передачу данных или контроль ошибок соотвествтующим уровнем протокола.
Такое вообще бывает? Получается даже CRC не шлют? как тогда ошибки искать? Или есть варианты когда можно уверено сказать что ошибок передачи данных быть не может?
2) какие обычно протоколы передачи данных используют при SPI соединений? Мне пока ничего, кроме Modbus-подобного,только без адреса устройства, в голову не приходит (код функции+данные+контрольная сумма).
kovigor
сообщение Jul 11 2012, 17:27
Пользователь №: 56 295
Бывает, когда пытаются сделать USB LS на младших AVR без USB-движка, тогда на подсчет CRC времени попросту не остается. Естественно, это никуда не годится. А вообще, чередование пакетов и CRC - обязательные атрибуты USB. Конечно, можно поверх этого "аппаратного" контроля использовать какой-то протокол, который будет отвечать за безошибочность передачи. Но протокол этот к самой по себе USB имеет довольно посредственное отношение ...
Dubov
сообщение Jul 11 2012, 17:35
а как обычо с spi дела обстоят?
izerg
сообщение Jul 11 2012, 21:00
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
SPI аппаратно выглядит как два сдвиговых регистра прием\передача (посмотрите структуру SPI в любом микроконтроллере).
Каких либо специальных схемотехнических коррекций ошибок в регистрах не предусматривают.
Назначение SPI - быстро передать данные между двумя (иногда больше) микросхемами на небольшом расстоянии. При такой передаче обычно принимается - что помех во время передачи нет и информация не искажается. На практике - помехи бывают, и приемник можент не успевать - в итоге - некоторые биты в посылке искажаются приемником.
В просетйшем случае отправляют данные в "собственном" формате - байты данных + байты CRC.
Приемная сторона начинает разбирать данные с проверки CRC, если приняли с ошибкой - корректируем или запрашиваем данные повторно.
Каким боком SPI появился в USB? Мост между протоколами?
Рекомендую почитать "Сетевая модель OSI", станет понятно об уровнях протоколов при передаче данных.
Konst_777
сообщение Jul 12 2012, 07:00
Пользователь №: 5 644
Цитата(izerg @ Jul 12 2012, 00:00) *
...Каким боком SPI появился в USB? Мост между протоколами?...
...1) Разбираюсь с интересным модулем. ...
Похоже, что модуль является преобразователем USB<->SPI. Если бы ТС дал ссылку на описание модуля, то получил бы более конкретные ответы на свои вопросы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
