3 страниц V  < 1 2 3
> Telit
molecul
сообщение Jul 12 2012, 05:08
Сообщение #31
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(warayg @ Jul 11 2012, 20:25) *
Урааа, большое спасибо, заработало )))
А не подскажите как инет на комп через него сделать, создал подключение, всё лишнее поотключал, выставил набор номера *99***1#, подключаюсь - окошко с набором номера висит потом выдаёт ошибку 692.
через терминал, по ATD *99***1# и AT#SKTOP конектится, а через комп нет.
Посмотрите лог модема в его свойствах в диспетчере устройств.
Вообще стандартные действия:
1. Драйвер Стандартный модем 33600
2. Установить скорость порта везде 115200 (в трех местах)
3. Строку с APN не забыть
4. Возможно что проблема в управлении потоком. Если не получится с настройками поиграть, тогда придется делать дополнительные линии RS232.
5. Я бы номер *99# использовал
warayg
сообщение Jul 12 2012, 07:50
Сообщение #32
Пользователь №: 72 706
Не подключается, зараза. скорость 115200 выставил в трех местах, APN прописана. При настройках скорости в модеме, если ставить любое значение кроме 9600, опрос не происходит, выдаёт ошибку. Вот лог при выставленной скорости - 115200
07-12-2012 10:06:52.002 - Тип модема: Стандартный модем 33600 bps
07-12-2012 10:06:52.002 - INF-файл модема: mdmgen.inf
07-12-2012 10:06:52.002 - Секция INF-файла модема: Gen336
07-12-2012 10:06:52.002 - Соответствие аппаратному коду (ID): mdmgen336
07-12-2012 10:06:52.003 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
07-12-2012 10:06:52.004 - Инициализация модема.
07-12-2012 10:06:52.004 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
07-12-2012 10:06:52.004 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
07-12-2012 10:06:52.014 - Послано: AT<cr>
07-12-2012 10:06:54.014 - Ожидается отклик модема
07-12-2012 10:06:54.014 - Модему не удалось получить отклик на команду инициализации, будет сделана еще одна попытка
07-12-2012 10:06:54.014 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
07-12-2012 10:06:54.014 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
07-12-2012 10:06:54.014 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
07-12-2012 10:06:54.014 - Неудачна попытка оправить команду в связи с ошибкой WriteFile(), Ошибка=000003e3.
07-12-2012 10:06:54.024 - Послано: AT<cr>
07-12-2012 10:06:56.024 - Ожидается отклик модема
07-12-2012 10:06:56.024 - Модему не удалось получить отклик на команду инициализации, будет сделана еще одна попытка
07-12-2012 10:06:56.024 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
07-12-2012 10:06:56.024 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
07-12-2012 10:06:56.024 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
07-12-2012 10:06:56.024 - Неудачна попытка оправить команду в связи с ошибкой WriteFile(), Ошибка=000003e3.
07-12-2012 10:06:56.034 - Послано: AT<cr>
07-12-2012 10:06:58.034 - Ожидается отклик модема
07-12-2012 10:06:58.034 - Неудачна попытка оправить команду в связи с ошибкой WriteFile(), Ошибка=000003e3.
07-12-2012 10:06:58.034 - Статистика сеанса:
07-12-2012 10:06:58.034 - Чтение: 0 байт
07-12-2012 10:06:58.034 - Запись: 0 байт
через терминал выставил AT+IPR=115200, теперь опрос модема через диспетчер устройств при скорости 115200 заработал ))
Все заработало, шнур другой подключил )), Всем громадное СПАСИБО )))
Сообщение отредактировал warayg - Jul 12 2012, 07:23
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01272 секунд с 7
