> Помогите разобраться с F_max при использовании lpm_mult, Как настройить на максимальное быстродействие?
vea
сообщение Jul 12 2012, 06:47
Пользователь №: 68 692
Здравствуйте!
Есть простейший модуль на верилоге - только умножитель 32x32. Использую lpm_mult через мегавизард квартуса (11sp2).
Хочу, естественно, добиться максимальной скорости. Использую аппаратные умножители и оптимизацию по скорости:
lpm_hint = "DEDICATED_MULTIPLIER_CIRCUITRY=YES,MAXIMIZE_SPEED=5"
Пробую разные значения lpm_pipeline = 3, 4, 5, 6, 8.
Максимальное значение (222 МГц) при 4.
При остальных - меньше. Я могу представить, почему уменьшается f_max при lpm_pipeline = 3, но почему он также уменьшается при 6 или 8?
Заметил, что при использовании беззнакового умножения скорость растет. Почему - также не совсем понятно.
Подскажите, в какую сторону искать?
bogaev_roman
сообщение Jul 12 2012, 08:12
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
vea Вы забыли указать тип кристалла и скорость, а так же каким образом Ваш умножитель реализуется. Например в stratixiv по умолчанию скорее всего будет использоваться 36-Bit Multiplier (Half-DSP Block) в виде суммы 4 умножителей
http://www.altera.com/literature/hb/strati...x4_siv51004.pdf (с. 19), но в других случаях возможны другие варианты - вплоть до реализации на обычных ячейках с распаралеливанием (хоть собственного производства, хоть с помощью настроек), так что смотрите конкретный даташит для Вашей плисины и там же можно посмотреть максимально возможную частоту для аппаратных DSP/умножителей - http://www.altera.com/literature/hb/strati...x4_siv54001.pdf (с 49) - 480, 440, 380МГц в зависимости от спид грейта.
vea
сообщение Jul 12 2012, 08:33
bogaev_roman, спасибо.
Кристалл - циклон 4.
Согласно квартусу - используется четыре умножителя 18х18.
Согласно даташиту - максимальная скорость работы этих умножителей - 250 МГц (именно в режиме 18х18).
Но я нигде не могу найти упоминаний об особенностях умножения со знаком- а скорость падает значительно, стоит включить lpm_representation = "SIGNED"
bogaev_roman
сообщение Jul 12 2012, 08:56
Из: Химки
Да, 4 аппаратных умножителя, но после них стоят сумматоры - не аппаратные (и если используется signed, то реализуются они по другому), причем разрядность максимального (если он нераспаралелен) - 35 (ну или сколько там). Таким образом скорость падает, как мне кажется именно на сумматорах (при знаковых числах там же еще дополнительные манипуляции типа инвертирования, арифметику уже подзабыл). Посмотрите цепочку максимального пути в timequest (она скорее всего именно на сумматоре) и реализацию после синтеза, а потом фиттера - станет все яснее. Получается, что пайплайн дробит еще и сумматоры, кроме добавления триггеров после умножителей и после каждого сумматора в цепочке.
vea
сообщение Jul 30 2012, 06:52
Как оказалось, решающее влияние на значение fmax имеет не pipline, a параметр MAXIMIZE_SPEED. По всей видимости, как раз он отвечает за эффективность (в том или ином смысле) использования сумматоров.
Судя по полученным результатам, для достижения максимального значения fmax нужно установить
pipeline=4
MAXIMIZE_SPEED=9
bogaev_roman, спасибо за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
