> В какой форме лучше передавать алгоритмы фронт-энд дизайнерам?, вопрос о правильном техмаршруте проектирования (сбор мнений)
Dragon-fly
сообщение Jul 12 2012, 10:12
Пользователь №: 67 720
Интересует мнение RTL-щиков, каковым я сам не являюсь.
Допустим, есть сложный проект с большим количеством математики, а в аппаратном выражении тянущий на миллион гейтов (без учета SRAM).
У постановщиков задачи есть программная модель, которую они готовы как угодно перелопатить, лишь бы последующее кодирование на verilog прошло как по маслу.Разумеется, все обильно документировано.
Добавлю также, что помимо математики в проекте весьма сложные циклограммы взаимодействия между модулями, которые программисты также готовы отобразить в коде, что помимо прочего полезно для отладки задуманных идей.
Вопрос: в какой форме и до какой степени разжеванности хотели бы видеть входные материалы исполнители (те, кто будет кодировать схему на verilog)?
Исходим из того, что программисты азы языков описания аппаратуры знают, и схемотехнике тоже слегка обучены, а будущие дизайнеры участвуют в проработке общей архитектуры микросхемы.
В качестве доп. вопросов:
- кому логичнее озаботиться вопросом clock-gating и соответствующей модификацией алгоритмов?
- до какой степени программисты должны дробить код на псевдо-процессы?
Специально обращу внимание, что вопрос не о SystemC, CatapultC, матлабных тулзах и пр..
Речь лишь о золотой референсной модели, но с максимальным приближением к RTL. В какой форме ее лучше всего организовать?
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Jul 12 2012, 10:31
Guests
Бизнес проекты это отдельная тема, и раз у Вас нестыковка, то лучше и не парьтесь: скорее всего это используется для понижения стоимости ваших услуг, в этом случае в ход идут все методы.
Dragon-fly
сообщение Jul 12 2012, 10:56
скорее наоборот. Это я хочу понизить стоимость чужих услуг, оптимизирую человеко-месяцы sm.gif
Я в данном случае от лица программистов спрашиваю.
Torpeda
сообщение Jul 12 2012, 14:47
Пользователь №: 70 424
1) Я вас правильно понял, что у вас фактически есть С модель будущего устройства? Если да - то хорошо, верификаторы такое любят.
Только надо её подключаемой к симулятору сделать.
Verilog напр. может работать напрямую с чистым С. А есчё лутше сразу SystemVerilog референс модель делать.
2) Есть внятное описание - удивительно, но этого может и хватить.
3) Есть сложные циклограммы взаимодействия модулей - нарисуйте их в виде автоматов Мура\Мили - поможет
4) clock-gating в лутшем случае начинается на этапе RTL, а то и бекенда.
5) Что такое "псевдо-процессы" не очень понимаю.
Математику лутше добить до уровня аппаратно реализуемых блочков - сумматоров, умножителей...
Незабудьте указать розрядность и оптимизировать формулу под быстродействие.
Да и simulink модель на таком уровне поможет сильно.
6) Что внутри вашей програмной модели - никого не интересует (см. п.1)).
Читать С код (даже детализированный) чтобы что-то понять - тупик.
Dragon-fly
сообщение Jul 12 2012, 15:15
Torpeda, спасибо за ответ
имитация на Си процессов в терминологии VHDL/always в verilog. Только процессы не обязательно разжеванные до манной каши..
да, разумеется. В CatapultC есть шикарный инклудник под это дело. Там все типы от int/uint1 до int/uint63. Те же возможности предоставляются SystemC.
почему тупик? С Си на асм ведь переводят?
а здесь как бы с Си на verilog.. Не впрямую, но близко к тексту..
и алгоритмы гарантированно отлажены, только не совсем циклоаккуратны в силу недостаточности синтаксиса обычного Си
Torpeda
сообщение Jul 13 2012, 07:41
1) "имитация на Си процессов" - ну не знаю - не видал такого. Немогу оценить простоту трансляции такого С описания в verilog.
2) Если вы работаете в CatapultC - то типа теоритически он вам должен с математики сгенерить реализабельный verilog насколько я его знаю....
Какраз что вы и хотите - конвертит С в verilog. Ну как минимум для DSP алгоритмов.
Неужели CatapultC не сгенерил RTL ? Поделитесь опитом работы с CatapultC...
3) Си на Асм таки переводят - компилятором......
Не вы первый програмист ум которого бударажит идея типа "конвертации" С в RTL (verilog).
Mentor даже такой (и единственный) конвертер изобрёл - CatapultC.
А практически - такое пока не работает, тем более в общем случае....
4) Всётаки, посоветую сконцентрироваться на внятно-розжёвано-доходчивом традиционном техническом задании.
Dragon-fly
сообщение Jul 13 2012, 10:09
ну.. после дискуссий, типа вот этой http://electronix.ru/forum/index.php?showt...102338&st=0 не удивляюсь.. sm.gif
по мне, отлаживать псевдо-RTL на Си в сто раз проще, плюс это, как Вы правильно отметили, готовые тестовые среды.
я тоже не в впервые общаюсь с RTL-щиками и вижу, что маршрут проектирования у всех как Бог на душу положит.
Писать на verilog, основываясь лишь на документации, все равно, что ассемблерный код по ней же ваять. В случае сложных алгоритмов документация сама с ошибками будет.
Интересно, есть ли люди, бравшие за основу специально переработанные исходники на Си? Не может быть, чтобы мировая практика не знала таких примеров.
Опыта с CatapultC не имею. Использую только отдельные хэдера из этого пакета.
По задумке, отличий процессов в обычном Си от них же, написанных на SystemC, всего три:
1) нет явно указываемых портов и списка чувствительности
2) с блоками памяти работаем, как с обычными массивами
3) мультиплексирование сигналов осуществляется "проприетарным" образом sm.gif
и 4) (опционально) параллельные процессы можно заменить последовательным вызовом при соблюдении тождественности результата (работает для однонаправленных потоков данных)
и как уже сказал, не заморачиваемся на циклоаккуратность..
Torpeda
сообщение Jul 13 2012, 11:46
1) "Не бери дурного в голову, а тяжелого в руки" - вот никто и не брал.....
2) Опишите реализацию протокол доступа к асинхронной статической памяти "через обычный масив С" ну или хотя-бы просто тригер....
В RTL, для этого напр. нада кучу тригеров задействовать, а как в С - чесно говоря ума не приложу.
3) "не заморачиваемся на циклоаккуратность."... ну програмисту это может и можно но в RTL....
Это типа летим в соседнюю галактику, не заморачиваясь тем как сделаем антигравитационный двигвтель....
Dragon-fly
сообщение Jul 13 2012, 12:47
Torpeda, так ведь и в "Word-е" циклоаккуратными схемами не морочатся..
Сообщение отредактировал Dragon-fly - Jul 13 2012, 12:48
yes
сообщение Jul 17 2012, 11:49
Пользователь №: 1 640
универсального метода, то есть гарантировано лучшего решения для всех случаев, нет
по поводу gated-clock заморачиваться не стоит, это умеют делать автоматом тулзы синтеза.
то есть автоматизировано.
по поводу SystemC тоже не стал бы так сразу отметать - это замечательный механизм для ручного перехода от поведенческой модели (С/С++ и т.п.) к синтезируемому коду (RTL)
раньше были даже тулзы для синтеза из SystemC описаний, но увы - злобный бизнес их пожрал (я имею в виду не катапульт и подобные очень умные синтезаторы, которые неизвестно чего насинтезируют, превращая untimed в timed, да и нет у меня практического опыта с ними; а RTL описания на SC)
но даже с тем что есть - с ручным переписыванием SC в VLOG, иметь системсишную модель очень полезную. мы достаточно сложную модель на SC давали [толковому] студенту и его VLOG в успешном тэйпауте пригодился
еще плюсом системц является его бесплатность - то есть для RTL описания (верифицированного в соответствии с моделью) нужен только gcc, ну или m$ компилер, которого вроде бы тоже для этого достаточно бесплатного
ну если есть деньги или иная возможность добыть много лицензий на симуляторы - то они все поддерживают С-косимуляцию - то есть запускать впаралель две модели С и верилог и добиваться их идентичности
также обычно помогает визио (я сам не одобряю поддержку еще одной модели/описания) но иногда очень полезный инструмент для взаимодействия между разработчиками, потому как кодеры верилога могут непонимать С (про С++ вообще молчу) и наоборот
--------- UPD ---------
ну советов, имхо, надавали вредных :
до суматоров и т.п. разжевывать код можно если полно ресурсов и их нечем занять. современные синтезаторы очень все хорошо понимают, то есть можно достаточно сложный код засовывать
также и с разрядностью промежуточных блоков - можно прохалявить - синтезаторы ненужное выбросят. в любом случае синтезированный нетлист верифицируется (причем неоднократно)
НО !
циклоаккуратность/псевдопроцессы, которые в нормальной терминологии называются RTL (register-tranfer-level) это момент ключевой
то есть должен быть человек, который понимает в чем тут фишка, иначе никакой флоу не поможет
автоматизировать этот процесс, имхо, не удалось - поэтому тут основной момент
как это описывать - вбил в гуголь systemc rtl - сотни тыщь ответов. если перегнать модель в этот RTL вопросов не вызывает, то наверно и проблем с таким flow не будет
флоу такой существует, даже существуют варианты с реализацией матлаб-ртл и т.п.
но там не все так просто (не автоматизируется пока). что и дает возможность нам, систем дизайнерам, добывать небольшую денежку sm.gif
Dragon-fly
сообщение Jul 17 2012, 11:55
yes, благодарю за содержательный ответ!
стало быть, если верилогер шарит в СистемСи, ему давать задание в виде готового проекта (помимо документации) самое милое дело?
Torpeda
сообщение Jul 18 2012, 11:28
Очень интересно с практической точки зрения.
А немогли-бы вы предоставить пример кода на SystemC который легко (студент) может преобразовать в VLOG?
Интересна в первую очередь требуемая для этого степень детализации описания цифры...
vetal
сообщение Jul 18 2012, 12:36
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
CODE
SC_MODULE(DFF)
sc_in<sc_logic> CLK,CLR,CE,D;
sc_inout<sc_logic> Q;
void Register();
SC_CTOR(DFF) {
SC_METHOD(Register)
sensitive << CLK << CLR;
void DFF::Register()
if(sc_logic(CLR) == '0')
#ifdef DEBUG
printf("CLK rising edge for DFF\n");
#endif
if(sc_logic(CE) == '1')
#ifdef DEBUG
printf("CE active\n");
#endif
Q = D;
else {
#ifdef DEBUG
printf("CE inactive\n");
#endif
else {
#ifdef DEBUG
printf("CLR active - reseting\n");
#endif
Q = sc_logic('0');
Писать на таком уровне смысла нет - проще сразу на hdl будет.
Можно попробовать чуть выше - на уровне транзакций, но без понимания общей концепции хорошего мало получится.
На уровне разработчика RTL лучше всего воспринимается DataPath с описанием характеристик функциональных узлов, подробнейшее описание интерфейсов и пр.
yes
сообщение Jul 18 2012, 16:46
вобщем так и делали,
то есть взаимодействие с каким-то куском аппаратуры (например, внешние интерфейсы и шины) на RTL (то есть сигналы должны быть), может это неправильно, но чтобы SC шную модель вставлять в симулятор как instance
внутри датапасы, а для реализации каких-то протокольных вещей, наверно, лучше транзакциями, оформляется приблизительно также
то есть, тактировано (в нашем случае это было проще сделать на SC)
ну а всякие сложности/объяснения в сопроводительной доке - визио
SC просто интрумент достаточно широкого применения - от синтезируемой RTL до абстрактных untimed алгоритмов. в какой стадии передавать верилог кодерам зависит от коллектива и задачи
vetal
сообщение Jul 18 2012, 17:22
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Он для того и создавался - чтобы удовлетворить по максимуму потребности.
Переваривать ТЗ в таком виде сложновато будет для сложной системы. Использовать получится когда в голове будет полная картина - для перепроверки.
Для программиста кубическая интерполяция - просто одна строчка в коде, а на уровне RTL - уже 4х ступенчатый конвейер будет выходить. И хорошо если обратных связей мало, да шаг фиксированный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.03202 секунд с 7
