> научить IAR AVR 5.5 оптимизировать сохранение регистров, при вызове между модулями
megajohn
сообщение Jul 12 2012, 08:15
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
в прерывании вызываю функцию, которая в другом файле/модуле инкрементирует байт.
Дык IAR нагенерил код, который перед вызовом функции сохраняет в стек не менее 16 регистров, и после выполнения восстанавливает. А в той функции юзается только один R16.
Пробовал с макчсимальной оптимизицией по скорости и коду. Это костыль от IAR как нибудь обходится ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
scifi
сообщение Jul 12 2012, 08:30
Пользователь №: 25 136
Можно попробовать Multifile Compilation (--mfc).
prottoss
сообщение Jul 12 2012, 08:46
Пользователь №: 3 659
Я как то бодался с этой фигней в итоге написал обработчик на ассемблере
Палыч
сообщение Jul 12 2012, 08:50
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Если функция вида
void F(void) { ++X; }
то, почему бы её не сделать
#pragma inline
megajohn
сообщение Jul 12 2012, 09:03
Из: СПб
помнится, вызов inline Между модулями в IAR не допустим и вызвает ошибку компиляции/линковки.
пока помог обращение через extern
Палыч
сообщение Jul 12 2012, 09:14
Из: г. Новочеркасск
"просто вы не умеете их готовить..." (С) из рекламы
Тоже выход... Можно считать, что это тот же "inline", но "руками"...
megajohn
сообщение Jul 12 2012, 09:22
Из: СПб
я уже и так
inline static void app_init( void )
и так
#pragma inline = forced
но не работает. Как правильно ?
Сергей Борщ
сообщение Jul 12 2012, 09:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (megajohn @ Jul 12 2012, 12:22) *
Как правильно ?
Поместить тело функции в заголовочный файл модуля, чтобы компилятор знал, что же именно встраивать в точку вызова?
megajohn
сообщение Jul 12 2012, 09:41
Из: СПб
EWAVR_CompilerReference.pdf
EWAVR_UserGuide.pdf
ничего такого не знают
scifi
сообщение Jul 12 2012, 09:55
EWAVR_UserGuide.pdf
Что интересно, у меня есть Яр для Coldfire, у него тоже ничего такого в мануалах не написано. А суслик есть - проверено. Работает так же, как, например, в Яр для Арм.
Rst7
сообщение Jul 12 2012, 11:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
IAR все делает правильно. Если надо экономить - инлайнте функции.
_Артём_
сообщение Jul 12 2012, 12:40
Пользователь №: 17 322
EWAVR_UserGuide.pdf
Как не знают?
Пункт "Summary of compiler options":
--mfc Enables multi-file compilation
megajohn
сообщение Jul 12 2012, 14:13
Из: СПб
Цитата(_Артём_ @ Jul 12 2012, 16:40) *
Как не знают?
Нету в моем
"EWAVR_UserGuide.pdf"
EDITION NOTICE
Fifth edition: May 2009
Part number: UAVR-5
This guide describes version 5.x of the IAR Embedded Workbench® IDE for Atmel®
Corporation’s AVR microcontroller.
Internal reference: R8, 5.3, IMAE.
"EWAVR_CompilerReference.pdf"
EDITION NOTICE
Fourth edition: February 2005
Part number: CAVR-4
This guide applies to version 4.x of AVR IAR Embedded Workbench®.
вышлите плз свои версии на megajohn@inbox.ru
_Артём_
сообщение Jul 12 2012, 14:42
Цитата(megajohn @ Jul 12 2012, 17:13) *
Нету в моем
Да, в описании 5-го действительно нет, но есть на вкладке General Options - C/C++ compiler options.
megajohn
сообщение Jul 13 2012, 06:01
Из: СПб
Да, то что доктор прописал. Сразу с 1кб флеши высвободился из 20кб
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
