> Драйвер светодидоа для оптоволокна, Нужно мигать светодиодом 10Мгц, фронты меньше 10нс
Rockstein
сообщение Jul 11 2012, 18:52
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Уважаемые люди,
подскажите микросхемку драйвера светодиода, чтобы делал peaking/clamping. Нужны крутые фронты при 10Мгц и довольно стабильный источник тока.
izerg
сообщение Jul 11 2012, 20:34
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Не очень ясно что именно Вам нужно, связь или просто быстрая опторазвязка?.
Быстрое токовое зеркало или готовый трансивер?
Пройдитесь поиском "high speed led driver" по гуглю, выпадут прямые ссылки на Maxim, TI, ON semi, ... Это из быстро доставаемых.
Можно мосмотреть экзотику ic-wj последние драйверы у них достаточно быстрые.
Вариант взять готовый трансивер high speed IRDA или SONET и его приспособить, зависит от конечной задачи.
Rockstein
сообщение Jul 12 2012, 18:02
Из: Бюрлин
Нет, быстрой опторазвязки не нужно и готовое решение не подойдет. Нужен оптический сигнал 10Мгц, хорошо промодулированный и с резкими фронтами (световыми). Хотят этим делом проверять, можно даже сказать калибровать высокоскоростную ик-камеру. Поэтому нужна еще стабильность.
Проходился по гуглу, много решений разных мелких контор, но нигде не достать готовый чип. Кроме MAX3966, который тоже фиг доступен, ничего не нашел. Есть еще i7110 фирмы icreate Прикрепленный файл  icreate_i7110.pdf ( 195.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 480
. Проблемы еще в том что светодиод посадится на термостат и а чип сидит на плате. При этом светодиод нужно юстировать, тоесть он на тонких проволочках.
Собирать ключ самому как-то стремно. Там своя кухня, я имею ввиду "clamping", "peaking", "biasing". У каждого свои патентированные решения и в единичном екземпляре недоступны или очень долго ждать.
сообщение Jul 12 2012, 18:49
Пользователь №: 45 710
Это первый лист Мёбиуса.
Плюс засекреченный ток — нам выбирать любой? То ли 20 мА, то ли 100 А?
Rockstein
сообщение Jul 12 2012, 22:54
Из: Бюрлин
Пардон, прошу прощения, думал что указал. Где-то 20- 50mA. Со светодиодом пока не ясно.
На счет Мёбиуса не понял. Не думаю что тема так раздуется чтоб прийти опять к тому с чего начинали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
