> Вопросы по HFSS
edc
сообщение Apr 11 2005, 00:24
Сообщение #2101
Пользователь №: 2 244
Есть несколько вопросов
1. При задании волновода с неоднородностью внутри
HFSS представляет волновод в виде бесконечного сочетания
участков с неоднородностью или считается, что слева и справа
идеальный волновод в котором проходит волна?
2. Учитывает ли HFSS эффект накопления поля (например, при
моделировании волновода с диэлектрической неоднородностью, S-параметр
прохождения получается больше единицы - чем это объясняется?)
- edc   Вопросы по HFSS   Apr 11 2005, 00:24
- - IgorO   Да! Но здесь можно только просмотреть значение...   Apr 18 2012, 17:31
- - HFSS   .. но зато можно там же Scaling Factor изменить.   Apr 19 2012, 03:54
- - IgorO   Большое спасибо, за масштабный коэфициент я не под...   Apr 19 2012, 14:17
- - peleckiy   Подскажите пожалуйста, что не так в этом проекте. ...   Apr 26 2012, 10:02
- - HFSS   Волноводный порт так задавать нельзя - не должен б...   Apr 26 2012, 11:59
|- - EVS   Цитата(HFSS)Волноводный порт так задавать нельзя -...   Apr 26 2012, 12:26
- - peleckiy   Может есть еще у кого-нибудь мнение??? Не стесня...   Apr 26 2012, 16:22
|- - mr_Bond   Цитата(peleckiy @ Apr 26 2012, 20:22) Мож...   Apr 26 2012, 17:16
|- - peleckiy   Цитата(mr_Bond @ Apr 26 2012, 21:16) Пров...   Apr 27 2012, 06:03
- - romaro   ... Когда я накладываю radiation на вакумный бокс ...   Apr 28 2012, 04:40
|- - peleckiy   Цитата(romaro @ Apr 28 2012, 08:40) ... К...   Apr 28 2012, 05:12
- - romaro   Ну и что что кГц .. разве это запрещено? А проект ...   Apr 28 2012, 07:45
|- - peleckiy   Цитата(romaro @ Apr 28 2012, 11:45) Ну и ...   Apr 28 2012, 08:22
- - romaro   ...В каком диапазоне мерить?? интересует диапазон ...   Apr 30 2012, 15:09
- - romaro   Есть вопрос. Как сделать в HFSS чтобы на одноом гр...   May 5 2012, 05:30
- - Pir0texnik   RE: Вопросы по HFSS   May 5 2012, 22:37
- - romaro   Спасибо.   May 6 2012, 14:03
- - leehoi   Мешер ругается ошибкой "Could not preserve cr...   May 18 2012, 12:24
- - tw1st   Ребят, помогите. Хочу получить температурное расп...   May 23 2012, 14:39
|- - HFSS   Цитата(tw1st @ May 23 2012, 17:39) Ребят,...   May 29 2012, 14:29
|- - amitrofanov   Цитата(tw1st @ May 23 2012, 18:39) Ребят,...   May 30 2012, 08:06
- - Pir0texnik   HFSS, не подскажите случайно, индукционный нагрев ...   May 29 2012, 18:09
|- - HFSS   Цитата(Pir0texnik @ May 29 2012, 21:09) H...   May 30 2012, 06:03
|- - Pir0texnik   Цитата(HFSS @ May 30 2012, 09:03) А что н...   May 30 2012, 11:30
- - HFSS   Да, связь двунаправленная. У Maxwell вообще с пос...   May 31 2012, 05:59
|- - amitrofanov   Цитата(HFSS @ May 31 2012, 09:59) Да, свя...   May 31 2012, 08:06
- - HFSS   Каким образом это происходит изветно только наверн...   May 31 2012, 08:31
- - tw1st   2amitrofanov, точно также делал. Но мне ephysics в...   Jun 1 2012, 14:05
- - Nerazzurri   Здравствуйте. Не подаскажите, где можно найти прим...   Jun 5 2012, 11:21
- - tw1st   2amitrofanov, как с этим бороться?   Jun 5 2012, 14:29
|- - amitrofanov   Цитата(tw1st @ Jun 5 2012, 18:29) 2amitro...   Jun 5 2012, 17:30
- - Mylady   Простите мне глупый вопрос, никак не получается на...   Jun 7 2012, 12:09
|- - l1l1l1   Цитата(Mylady @ Jun 7 2012, 16:09) Прости...   Jun 7 2012, 12:33
- - Mylady   l1l1l1 спасибо, то, что нужно! И еще вопрос, ...   Jun 7 2012, 12:39
|- - EUrry   Цитата(Mylady @ Jun 7 2012, 16:39) И еще ...   Jun 7 2012, 16:03
- - tw1st   2amitrofanov, все равно не получается... Пробова...   Jun 7 2012, 14:27
|- - amitrofanov   Цитата(tw1st @ Jun 7 2012, 18:27) [... Не...   Jun 8 2012, 11:49
- - HFSS   ...В 13-ой центральная частота полосового фильтра ...   Jun 8 2012, 11:24
|- - Mylady   Цитата(HFSS @ Jun 8 2012, 14:24) ...В 13-...   Jun 9 2012, 16:06
|- - EUrry   Цитата(Mylady @ Jun 9 2012, 20:06) ...   Jun 9 2012, 18:13
|- - Mylady   Цитата(EUrry @ Jun 9 2012, 21:13) Кто зап...   Jun 9 2012, 18:29
- - bsp   Пробую освоить HFSS v13. Возникают детские вопросы...   Jun 9 2012, 13:33
|- - l1l1l1   Цитата(bsp @ Jun 9 2012, 17:33) ... как э...   Jun 9 2012, 15:46
- - HFSS   to Mylady: Установите число итераций побольше 20-...   Jun 12 2012, 15:48
|- - Mylady   Цитата(HFSS @ Jun 12 2012, 18:48) to Myla...   Jun 25 2012, 07:49
|- - HFSS   Цитата(Mylady @ Jun 25 2012, 10:49) _ сей...   Jun 25 2012, 08:04
- - tw1st   2amitrofanov вот мой проект... К слову, Ваш у меня...   Jun 13 2012, 14:31
|- - amitrofanov   Цитата(tw1st @ Jun 13 2012, 18:31) 2amitr...   Jun 14 2012, 07:37
- - BlackOps   Запускаю простой примерчик. Антенна на плате. Микр...   Jun 17 2012, 07:11
|- - l1l1l1   Цитата(BlackOps @ Jun 17 2012, 11:11) Про...   Jun 17 2012, 09:27
- - BlackOps   так если у меня 14 версия, то это нормально если я...   Jun 17 2012, 18:16
|- - l1l1l1   Цитата(BlackOps @ Jun 17 2012, 22:16) так...   Jun 17 2012, 18:44
- - BlackOps   ANSOFT v14. такой вот вопрос. сейчас прохожу по и...   Jun 22 2012, 03:45
|- - l1l1l1   Цитата(BlackOps @ Jun 22 2012, 07:45) Мож...   Jun 22 2012, 05:58
|- - HFSS   Цитата(BlackOps @ Jun 22 2012, 06:45) Где...   Jun 22 2012, 09:04
- - BlackOps   вот мануал и проект. спасибо. в проекте второй и ...   Jun 22 2012, 06:05
- - BlackOps   HFSS: спасибо! Сработало!   Jun 22 2012, 14:57
- - BlackOps   такой вопрос: Antenna Design Kit v2.1 только для в...   Jun 24 2012, 20:49
- - antenna_hunter   Цитата(BlackOps @ Jun 25 2012, 00:49) так...   Jun 25 2012, 06:43
- - HFSS   Интегрировать Design Kit v2.1 в HFSS14 удалось пос...   Jun 25 2012, 09:48
|- - amitrofanov   Цитата(HFSS @ Jun 25 2012, 13:48) Интегри...   Jun 26 2012, 13:24
|- - HFSS   Цитата(amitrofanov @ Jun 26 2012, 16:24) ...   Jun 27 2012, 05:00
- - BlackOps   HFSS: так дело в том что у меня даже ADK не устана...   Jun 26 2012, 18:05
- - bsp   А вот интересно - для HFSS процессоры Intel для ко...   Jul 11 2012, 08:55
|- - l1l1l1   Цитата(bsp @ Jul 11 2012, 12:55) А вот ин...   Jul 14 2012, 15:40
- - bsp   Посмотрел интернет по заданному мной вопросу, ясно...   Jul 14 2012, 11:24
|- - amitrofanov   Цитата(bsp @ Jul 14 2012, 15:24) ... А во...   Jul 14 2012, 15:20
- - bsp   Спасибо за ответы. Проект загрузил. Надо соединить...   Jul 14 2012, 20:03
|- - mr_Bond   Цитата(bsp @ Jul 15 2012, 00:03) Спасибо ...   Jul 14 2012, 20:51
- - bsp   Поставил mixed order. За четыре итерации сходится,...   Jul 15 2012, 07:32
|- - mr_Bond   Цитата(bsp @ Jul 15 2012, 11:32) Поставил...   Jul 15 2012, 07:57
|- - l1l1l1   Цитата(bsp @ Jul 15 2012, 11:32) ...Что х...   Jul 15 2012, 12:10
- - bsp   Читаю и перевариваю сообщения. Между делом перерис...   Jul 15 2012, 12:46
|- - l1l1l1   Цитата(bsp @ Jul 15 2012, 16:46) ... А пр...   Jul 15 2012, 13:04
- - bsp   Только-бы не напутать. Проект в том состоянии, что...   Jul 15 2012, 14:38
- - l1l1l1   Цитата(bsp @ Jul 15 2012, 18:38) Проект в...   Jul 15 2012, 15:21
- - bsp   Измерялась сначала отдельно плата с антенной ( это...   Jul 15 2012, 16:37
|- - l1l1l1   Цитата(bsp @ Jul 15 2012, 20:37) ... А во...   Jul 16 2012, 05:50
- - bsp   Да, это главная проблема моделирования - сделать м...   Jul 16 2012, 06:45
- - bsp   Провел вчера еще один цикл измерениий. Постарался ...   Jul 17 2012, 08:03
|- - uve   Цитата(bsp @ Jul 17 2012, 11:03) 2. Для а...   Jul 20 2012, 11:39
- - bsp   Удалось решить вопрос с увеличением ОЗУ. Установил...   Jul 17 2012, 16:08
|- - Stefan1   Здравствуйте, у меня вопрос: возможно ли и как в H...   Jul 19 2012, 13:36
- - serg05   уважаемые профессионалы! мне для расчетов сог...   Jul 19 2012, 18:03
|- - EUrry   Цитата(serg05 @ Jul 19 2012, 22:03) уважа...   Jul 19 2012, 18:33
|- - serg05   Цитата(EUrry @ Jul 19 2012, 22:33) Ничего...   Jul 20 2012, 17:50
|- - EUrry   Цитата(serg05 @ Jul 20 2012, 21:50) ...в ...   Jul 20 2012, 18:14
|- - serg05   Цитата(EUrry @ Jul 20 2012, 22:14) Так во...   Jul 20 2012, 18:29
- - bsp   ЦитатаМогу поделиться своим опытом. Я сделал из чи...   Jul 20 2012, 12:15
|- - uve   Цитата(bsp @ Jul 20 2012, 15:15) Второй я...   Jul 20 2012, 13:08
- - vIgort   Уважаему гуру, подскажите, пожалуйста, как создать...   Aug 1 2012, 13:53
|- - EVS   >vIgort Если правильно понял вопрос: 1. Лист - ...   Aug 1 2012, 14:26
|- - vIgort   Цитата(EVS @ Aug 1 2012, 17:26) >vIgor...   Aug 1 2012, 15:05
- - EVS   Ну а простая логика ? Два повернутые сечения на р...   Aug 1 2012, 15:34
- - Andrew10   Добрый день всем! Наверное простой вопрос по ...   Aug 2 2012, 11:47
- - EVS   >Andrew10 Добрый день! Как вариант через ...   Aug 2 2012, 14:45
|- - HFSS   Цитата(EVS @ Aug 2 2012, 17:45) Хорошо бы...   Aug 9 2012, 06:44
- - Andrew10   EVS Идея понятна, попробую. Спасибо!   Aug 6 2012, 07:45
- - edc   Народ, доброго времени суток!!! возник...   Aug 10 2012, 22:36
36 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
