> solder mask
Rex
сообщение Jan 14 2008, 09:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Есть ли в Аллегре возможность задать общий зазор для всех падов или маску нужно индивидуально обозначать при создании футпринта?
Paul
сообщение Jan 14 2008, 18:36
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Маска задается при создании площадки, которая затем может быть использована в множестве корпусов. См. PadDesigner. Проект в Allegro построен системой ссылок Board -> Symbol -> Pad -> Shape, Flash etc. Существует также кэш проекта, где хранятся все данные всех уровней на момент установки каждого компонента в проект.
Rex
сообщение Jan 15 2008, 09:45
Из: Беларусь
BlackPrapor
сообщение Jul 16 2012, 06:20
Пользователь №: 662
Размер паяльной маски можно определить для пина раз и навсегда? Совсем не сущенствует возможности в редакторе плат изменить один общий размер, а ля пикад? Проблема в том, что есть два разных производителя ПП и у них возможны разные технологические нормы. У одного зазор между маской и площадкой больше, там приходится вскрывать маску для целого ряда выводов, у другого зазор меньше -- там получается сделать вырез в маске для каждого вывода.
Uree
сообщение Jul 16 2012, 07:05
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Можно. Двумя способами:
- выбрать нужный пад(пады) - Modify на ПКМ.
Способ работает, но так не "красиво":). В итоге в проекте остается два падстэка с одинаковым названием(или индекс добавляется, не помню точно), но различными размерами.
- рядом с Modify на ПКМ менюшка Replace. Это уже красиво - создаете в либе нужный падстэк(а может он там уже и есть) и подменяете его для выбранных падов.
ЗЫ А для всех падов возможности изменять размер одним махом в Аллегро нет. Но на самом деле, как правило и не нужно. Достаточно подменить пады в "узких" местах. У нас это были пады разъема HDMI, длинные, но узкие, с тоненькими полосками маски между ними. В остальной плате вопросов по маске не было. Наверняка у Вас такая же картина, с проблемой в одном-паре мест. Вот их локально и поправить.
BlackPrapor
сообщение Jul 16 2012, 11:13
Пользователь №: 662
Да, Вы правы. Все, действительно, менять нет смысла. Ограничюсь "узкими" местами. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
