3 страниц V   1 2 3 >
> Duty cicle > 50% для Flyback, Почему в литературе ставят ограничение 50% для Flyback
Alikjan
сообщение Jul 14 2012, 19:29
Пользователь №: 61 635
Вопрос - почему в литературе максимальную ширину импульса Duty cicle для Flyback принимают 50%?
Если не брать в рассчет субгармонических колебаний в режиме current mode и CCM, то на что повлияет увеличение рабочего цикла? Тоже самое происходит в Boost схеме?
Microwatt
сообщение Jul 14 2012, 20:17
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да правильнее было бы сказать "чаще всего принимают". Вполне можно работать и при заполнении более 50%. Ну, так, до 80, не более. иначе гармоники растут, спектр расширяется.
Просто при работе с заполнением более 50% нужно принимать меры по слоп-компенсации, искусственно подмешивать в токовый сигнал пилу, обостряя, увеличивая крутизну сигнала. Иначе, контроллер перейдет в рваный режим, хаотически меняя ширину. "Пачками" начинает работать.
В сетевых источниках , как правило, нужды в заполнении более 50% нет, все можно выбрать коэффициентом трансформации. Чаще нужда возникает в дроссельном бусте, без отвода от обмотки и повышении напряжения более чем в два раза.
SergCh
сообщение Jul 16 2012, 06:51
Пользователь №: 55 343
Не все топологии могут работать с коэффициентом заполнения более 0.5. Например косой мост принципиально не может.
В случае неустойчивости ОС, токовой или по напряжению, при больших Кзап, есть все шансы замагнитить трансформатор.
Ну и работать в ССМ и К зап более 0.5 тоже не айс.
Вообще в плане повышения КПД ,увеличение К заполнения было бы весьма заманчиво.
ramic
сообщение Jul 16 2012, 07:20
Пользователь №: 70 990
Вы это серьёзно говорите, или шуткуете?
MikeSchir
сообщение Jul 16 2012, 08:52
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Microwatt @ Jul 15 2012, 00:17) *
... Просто при работе с заполнением более 50% нужно принимать меры по слоп-компенсации, искусственно подмешивать в токовый сигнал пилу, обостряя, увеличивая крутизну сигнала. Иначе, контроллер перейдет в рваный режим, хаотически меняя ширину. "Пачками" начинает работать.
Надо только добавить: в режиме безразрывного потока. В режиме разрывного потока условия для возникновения этого явления не возникают
Бывает приходится работать с заполнением (D) более 0,5 при широком диапазоне входных напряжений (85 - 265 В переменного и 100 - 400 В постоянного), опять же, в режиме разрывного потока.
По вопросу ТС.
Увеличение максимального значения длительности рабочего цикла (соответствует минимальному входному напряжению) приведёт к уменьшению длительности обратного хода ( rolleyes.gif ), и в результате к увеличению амплитуды тока выпрямительного диода и увеличению тока (действующего значения) конденсатора фильтра и вторичной обмотки трансформатора, последнее как правило отражается на КПД трансформатора и, возможно, на его габаритах. Но поскольку диаметры моточных проводов и количество слоёв в обмотках дискретны, то почти всегда можно немного поиграться с максимальным D вокруг 0,5. Всё рассуждение базируется на применении разрывного потока (только при этом Flyback будет действительно простым), хотя и для безразрывного тоже справеливо на минимальном входном.
SergCh
сообщение Jul 16 2012, 09:55
В классическом косом мосте при К зап более 0.5 у него просто не хватит времени для размагничивания сердечника трансформатора.
Или вы имеете ввиду какой-то другой ?
Microwatt
сообщение Jul 16 2012, 10:21
Из: Запорожье
Прямоход с заполнением более 50% работает.
Просто нужно вольтсекундный баланс соблюдать. Т.е. напряжение размагничивания должно быть более входного.
В типовом косом такое, конечно, не получается, но всякими нашлепками и дополнительными обмотками можно заставить.
ramic
сообщение Jul 16 2012, 11:29
Два ключа последовательно с обмоткой СТ имеются, а другой или нет, уж вы сами решайте. biggrin.gif
Сообщение отредактировал ramic - Jul 16 2012, 11:31
SergCh
сообщение Jul 16 2012, 12:01
Так то да, а классический не может.
Кстати, что это у вас микросхема uc1845 Кзап более 0.5 выдаёт? По даташиту не имеет права.
ramic
сообщение Jul 16 2012, 12:05
Помогалка написана для ШИМ, а на картинке показан режим с фиксированной паузой, при коем право такое имеется.
Сообщение отредактировал ramic - Jul 16 2012, 12:09
SergCh
сообщение Jul 16 2012, 13:12
Да, занятно. А зачем здесь режим с фиксированной паузой? Чем Шим не устраивает?
ramic
сообщение Jul 16 2012, 14:50
Ну вы же сами упоминали о компенсации пилы. И наверняка знаете, что помехоустойчивость Peak Currente Mode Control зело низкая. Опять же, при ШИМ возможны шибко короткие импульсы управления, в течение которых демпфер-регенерат не успевает восстанавливаться. Ну и ещё некоторые моменты, обусловленные обязательным контролем тока намагничивания, при работе беззазорного транса с Кзап>0,5.
Если характеризовать кратко, то отказ от ШИМ позволил повысить устойчивость процесса преобразования эл. энергии без изменения типа используемого контроллера.
Microwatt
сообщение Jul 16 2012, 18:04
Из: Запорожье
Режим этот очень интересен и заслуживает отдельного спокойного обсуждения.
Но принципиальные недостатки в нем тоже есть и серьезные. Не решился пока применить на практике.
Ydaloj
сообщение Jul 17 2012, 11:59
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
у сетевого флая цикл больше 40% неоправдан из-за выброса напряжения на транзисторе. 0,35 - самое оптимальное значение, позволяющее использовать существующие 600-800-вольтовые ключи, и токи транзисторов будут вменяемые по отношению к передаваемой мощности
SergCh
сообщение Jul 17 2012, 12:12
Поясните, каким образом при увеличении Кзап более 40% увеличивается выброс на транзисторе? За счёт чего?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
