3 страниц V   1 2 3 >
> Измерение амплитуды синусоидального сигнала, какими методами лучше?
kolyan_olvs
сообщение Apr 25 2006, 06:19
Пользователь №: 15 732
Здравствуйте, Господа.
есть задача..
На вход изделия приходит куча синусоидальных сигналов (причем дифференциальных), а именно порядка 20 штук... Частота 400 Гц. Информация содержится в амплитуде этих самых синусов.
АЦП, естественно, всего один. Проблема состоит в том, что надо: либо каким-то образом "ловить" момент перегиба одного из синусов и в этот момент "пихать" его в АЦПатор; либо при помощи какой-то промежуточной схемы "вытаскивать" из всех синусов их амплитуду и потом по очереди оцифроввывать...
Есть одна задумка - попробовать дифференциаторы, но, насколько известно, они резко увеличивают все шумы и нелинейности обрабатываемого сигнала, так что этот метод нежелателен..
Заранее благодарен за любую помощь в данном вопросе..
rezident
сообщение Apr 25 2006, 06:26
Пользователь №: 3 882
"Момент перегиба" это амплитудное значение или переход через нуль?
Rash
сообщение Apr 25 2006, 06:28
Пользователь №: 8 231
а амплитудный выпрямитель, на операционике, с диодом в цепи обратной связи не подойдёт
kolyan_olvs
сообщение Apr 25 2006, 07:14
Это как раз амплитудное значение - это я стормозил )).
амплитудный выпрямитель не подойдет, а вот амплитудный детектор - надо подумать... только я плохо в них шарю...
Lonesome Wolf
сообщение Apr 25 2006, 07:28
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
есть задача..
А после АЦП вычислять? Какая частота дискретизации?
Миша
сообщение Apr 25 2006, 07:32
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 11 631
Амплитудное значение можно измерять так:
1. Найти точку перехода синуса через ноль: Компаратор с потенциалом второго входа, равным постоянной составляющей сигнала (синуса). В случае с синусом относительно нуля (+-) второй вход просто заземлить.
2. Повернуть фазу сигнала с компаратора на 90° и по фронту запускать ацп - он будет делать выборки точно в момент максимума.
kolyan_olvs
сообщение Apr 25 2006, 07:43
Синусов 20 штук а АЦП один, поэтому я не могу постоянно оцифроввывать один синус, так что частоты дискретизации, как таковой вообще не существует..
Метод неплохой, думал над ним, но уж больно громоздкая схемот. реализация - ведь синусов 20 штук, а ведь надо еще и постоянную составляющую ловить (она может быть разная), ставить компараторы и сдвигать фазу... в итоге плата получится размером с книжную полку... хотелось бы как-то попроще..
arttab
сообщение Apr 25 2006, 07:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
1. быстродествующий мультиплексированный ацп + обработка результатов оцифровки.
2. входные цепи на выделение постоянной состовляющей и амнлитудного значения и замер ацп рультатов
Что то больше вариантов не вижу
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Scha
сообщение Apr 25 2006, 07:58
Пользователь №: 9 914
А известно ли, как приходят эти 20 синусов относительно друг друга?
Миша
сообщение Apr 25 2006, 08:06
Из: г. Сарапул
Посмотрите и подумайте над применеием ПАИС - программируемых аналоговых интегральных схем - тут все блоки (ацп, компараторы, фазовращатели и проч.) можно реализовать в одной микросхеме. Сайт фирмы-производителя http://www.anadigm.com/
Пример руководства пользователя http://www.anadigm.com/_doc/UM000231-U001.pdf
стоит эта беда около 300$ в прософте, сама микросхема - наверное, меньше (нигде не нахожу)
DS
сообщение Apr 25 2006, 08:10
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Можно еще попробовать ad736 DC RMS конвертеры. Это точный выпрямитель с фильтром первого порядка, как раз годится, чтобы перед дельта-сигма АЦП поставить.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Electrovoicer
сообщение Apr 25 2006, 08:34
Пользователь №: 13 874
я бы кстати посоветовал LTC1967. все-таки 736 не супервещь
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Lonesome Wolf
сообщение Apr 25 2006, 09:00
Из: Украина
Lonesome Wolf А после АЦП вычислять? Какая частота дискретизации?
kolyan_olvs Синусов 20 штук а АЦП один, поэтому я не могу постоянно оцифроввывать один синус, так что частоты дискретизации, как таковой вообще не существует..
По моему, уважаемый kolyan_olvs привык иметь иметь дело с аналоговыми способами решения той или иной задачи. IMHO, Ваша задача легче всего решается в цифровом виде. Судите сами - 20 каналов, 400 Гц, 10 точек на период, итого, меньше 100 кГц оцифровки. В цифре точнее, удобнее будет. Можно еще и фазу считать.
kolyan_olvs
сообщение Apr 25 2006, 10:34
синфазно, но половина на половину, так как половина цепляются за 1-3 фазы, а половина за 2-3..
простите, не понял, что значит 10 точек на период?
спасибо за идею - посмотрю (точнее уже)..
Lonesome Wolf
сообщение Apr 25 2006, 10:56
Из: Украина
Это означает, что исходная синусоида будет представлена в виде ряда дискретных значений, причем во временной области за период входного сигнала их будет браться 10 штук. Последняя цифра, кстати, так, прикидочная - все зависит...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
