> STM32F217ZGT6 проблема с ADC+DMA
Alex_1811
сообщение Jun 8 2012, 12:42
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Есть задача с частотой 20кГц нужно что бы АЦП складывало в буфер 50 выборок.
Настроил АЦП на максимальное быстродействие и работу с ДМА так:
CODE
NVIC->ISER[(DMA2_Stream0_IRQn >> 0x05)] = (u32)0x01 << (DMA2_Stream0_IRQn & (u8)0x1F); /* Enable DMA interrupt */
RCC->APB2ENR |= (1<<8);
RCC->AHB1ENR |= (1<<22); // DMA1EN
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN; // Ðàçðåøèòü òàêòèðîâàíèå PORTE.
ADC1->CR1 |= ADC_CR1_AWDIE| // AWD on injected channels whith interrupt
ADC_CR1_SCAN; // Scan mode + auto injection
ADC1->SMPR2 = 0x0000; // 1.5 sampling time
ADC1->SQR1 = 0x00; // 1 conversion
ADC1->SQR3 = ADC_SQR3_SQ1_3; // 8 chanell
ADC1->CR2 = ADC_CR2_EXTSEL_0 | ADC_CR2_EXTSEL_1 | ADC_CR2_EXTSEL_2 // run SWSTART
//| ADC_CR2_EXTEN
| ADC_CR2_DMA
| ADC_CR2_CONT; // enable externall run
ADC1->SMPR1 = 0x0920000B;
GPIOB->MODER |= (GPIO_MODER_MODER0); // PORTB.0 Analog input
// DMA configuring
DMA2_Stream0->CR |= DMA_SxCR_PL | DMA_SxCR_MSIZE_0 | DMA_SxCR_PSIZE_0 |
//Hight pry, 16 byte mem, 16 byte pereph
DMA_SxCR_MINC |
//DMA_CCR1_CIRC|
DMA_SxCR_HTIE |
DMA_SxCR_TCIE; // mem inc, circular, enterrupts by Half and End of conv
DMA2_Stream0->NDTR = ADC_ARRAY_SIZE;
DMA2_Stream0->PAR = (uint32_t)&ADC1->DR;
DMA2_Stream0->M0AR = (uint32_t)&TOK_HI[0];
// On converting
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON; // Adc ON
// Additional delay to Vref on
DMA2_Stream0->CR &= ~DMA_SxCR_EN; /* Disable DMA */
DMA2_Stream0->CR |= DMA_SxCR_EN; /* Enable DMA */
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;
И дальше по таймеру (период 50мкС) запускаю захват данных с АЦП.
    DMA2_Stream0->CR &= ~DMA_SxCR_EN; // Disable DMA
    DMA2->LIFCR |= ((1<<0)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5));
    DMA2_Stream0->CR |= DMA_SxCR_EN; //Enable DMA
Первый раз буфер заполняется значениями с АЦП и все, дальше ничего не работает.
Подскажите что не так.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 17 2012, 19:50
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
scifi
сообщение Jun 8 2012, 13:16
Пользователь №: 25 136
Помню, тоже делал повторный запуск DMA. Оказалось, повторную инициализацию DMA следует проводить полностью, то есть не следует полагаться на то, что, к примеру, регистр DMA2_Stream0->PAR сохранит своё значение.
Кстати, в STM32 очень мощные и гибкие (и оттого довольно непонятные) таймеры. Можно сделать так, чтобы таймер выдавал пачки импульсов с нужной времянкой и завести эти импульсы на запрос DMA. Тогда DMA работало бы в непрерывном режиме и просто складывало выборки куда надо.
Alex_1811
сообщение Jun 11 2012, 07:15
Из: Яблунець
Попробовал полную инициализацию ДМА. Не помогло. Куда копать уже не знаю.
Alex_1811
сообщение Jul 3 2012, 10:39
Из: Яблунець
DMA поборол но возникла вторая проблема. Про подаче на вход АЦП сигнала с резисторного делителя питания МК, данные с АЦП скачут где то в 10 значений но есть выбросы до 20. Почему так шумит АЦП?
011119xx
сообщение Jul 3 2012, 10:56
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Потому, что входное сопротивление АЦП порядка 50кОм. Поставь между АЦП и резистивным делителем ОУ.
Alex_1811
сообщение Jul 17 2012, 06:38
Из: Яблунець
Что то полная .опа с АЦП. Шумит зараза сильно. Уже не знаю куда копать.
Сообщение отредактировал Alex_1811 - Jul 17 2012, 06:39
scifi
сообщение Jul 17 2012, 07:02
Копать вот куда:
- убедиться, что питание АЦП чистое
- если Vref подключен отдельно, то тоже должно быть чисто
- источник сигнала должен иметь достаточно низкое выходное сопротивление, чтобы полностью заряжать входную ёмкость АЦП
- разводка платы должна быть без косяков
- ну и сам сигнал может содержать шум
Alex_1811
сообщение Jul 17 2012, 08:34
Из: Яблунець
Что интересное заметил.
У меня данные с АЦП скидываются в буфер через ДМА по 92 выборки. А потом по таймеру этот буфер копируется в большой буфер на 4000 выборок который я вывожу в виде графика на ПК. Так вот если в процесе работы смотреть содержимое буфера на 92 выборки то там шумные данные но когда я останавливаю отладку то после последноге обновления в этом буфере адекватные данные (шум 1-3 дискреты).
CODE
void TIM1_CC_IRQHandler(void)
if (TIM1->SR & TIM_SR_CC3IF)
DMA2_Stream0->CR ^= DMA_SxCR_CT; // switch buffer
if (DMA2_Stream0->CR & DMA_SxCR_CT)
setBuf = 1;
// *************** копируем данные в буфер для вывода графика ******************
if (grFlag == 1)
DMA2_Stream1->NDTR = 93;
DMA2_Stream1->PAR = (uint32_t)&TOK_HI_0[0];
else
DMA2_Stream1->PAR = (uint32_t)&TOK_HI_1[0];
DMA2->LIFCR |= ((1<<6)|(1<<8)|(1<<9)|(1<<10)|(1<<11));
DMA2_Stream1->M0AR = (uint32_t)&GR_BUFF[indexGR];
DMA2_Stream1->CR |= DMA_SxCR_EN; //Enable DMA
indexGR += 93;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 17 2012, 08:51
scifi
сообщение Jul 17 2012, 09:18
Надо копать в сторону питания. Цифровое и аналоговое питание должно быть отвязано друг от друга. Есть рекомендованная схема в даташите. Невредно добавить ferrite bead где надо (посмотрите схемы демо-плат с разными процами на предмет фильтрации аналогового питания).
kan35
сообщение Jul 17 2012, 12:04
Пользователь №: 14 594
Как уже было сказано, у вас высокое выходное сопротивление, потому - максимально увеличьте время преобразования - до 239.5 циклов, и понизьте частоту до минимума который вам нужен.
Ну и боритесь с помехами по питанию.
Alex_1811
сообщение Jul 17 2012, 12:34
Из: Яблунець
Такая же хрень когда закорачиваю вход АЦП на землю. А тут уже сопротивление нулевое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.34063 секунд с 7
