> JPEG кодек, с чего начать?
maxntf
сообщение Jul 13 2012, 08:08
Пользователь №: 49 008
Появилась задача передать кадр с камеры через GPRS. Есть устройство с GPRS модемом на борту, управляет всем PIC. Есть интерфейса IIC, к которому собственно и нужно подключить JPEG кодер. Этот кодер должен работать по принципу - получил команду по IIC снять кадр, выполнил кодирование в JPEG, и сохранил его в свою память. После чего можно по шине IIC эту картинку по кускам вытянуть из памяти кодера, и передать через GPRS.
Ознакомившись с данной темой, выяснил, что JPEG кодек нужно делать аппаратный на ПЛИС. Поскольку с ПЛИС не работал, придется начинать все с нуля! Насколько я понимаю, алгоритм работы такого кодера примерно такой - в ПЛИС обрабатываем кадр полученный с выхода АЦП, на лету кодируем его в JPEG и сохраняем в какую ни будь static RAM. После чего обеспечиваем доступ к памяти по интерфейсу IIC.
Кодер должен состоять: АЦП, ПЛИС, static RAM.
Задачи, реализуемые на ПЛИС:
1. Организация интерфейса IIC, для получения команд от микроконтроллера, и чтения данных микроконтроллером из памяти.
2. Чтение потока с АЦП (формат YCbCr), блоками 8 х 8 сжимать на лету в JPEG и сохранять в память.
Чтоб не тратить даром времени, хотелось бы сразу выяснить несколько вопросов. Решил остановиться на ПЛИС от Xilinx (может не совсем правильный выбор?).
1. Какую выбрать среду разработки и средства отладки (бесплатную), не пойму что у них там с лицензиями? Отладочный комплект оборудования?
2. Какой ПЛИС подойдет для моей задачи?
3. Язык программирования на сколько я понимаю VHDL без вариантов (для Xilinx). Сам имею опыт программирования на Си, но на сколько я понял SystemC служит только для симуляции составных систем, а не для программирования ПЛИС.
des00
сообщение Jul 13 2012, 12:36
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
5 тем ниже сорцы жпега коммерческого
ArtemDement
сообщение Jul 13 2012, 15:18
Пользователь №: 52 460
Берите камеру с JPEG-кодером на борту.
Вот, например, с параллельным выходом.
А эта с MIPI-выходом.
maxntf
сообщение Jul 13 2012, 15:57
Такой вариант не пройдет.
Задача не стоит решить ее любой ценой. Просто появилась такая задача и за одно повод начать изучать ПЛИС.
Скачал себе ISE WebPACK (Free).
На сколько мне удалось понять из того немного что я успел бегло просмотреть, CPLD с данной задачей не справится, поскольку там только логика, а мат. часть по сжатию jpeg там не реализовать. Или я ошибаюсь?
Встречал вариант декодера, где стоит АЦП + CPLD + RAM + dsPIC. Кажется мне, что именно PIC и занимается сжатием в jpeg, а ПЛИС только для того чтоб быстро перегнать видео поток в память, а затем организовать интерфейс dsPIC с памятью.
Можно ли на FPGA реализовать CPLD + dsPIC?
Хотя с другой стороны для FPGA нужна конфигурационная ПЗУ. Тогда получается нужно АЦП + FPGA + ПЗУ + RAM, и вопрос что рациональней? А работа с пиками мне намного ближе.
Сообщение отредактировал maxntf - Jul 13 2012, 16:14
Alex11
сообщение Jul 13 2012, 18:20
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Тут все зависит от задачи. Если научиться работать с ПЛИС - то делайте на ней, с нуля это займет не меньше года, зато потом будете хорошо разбираться в предмете. Если нужно все-таки устройство, то оцените потребную скорость сжатия. На PIC'е это займет неделю (условно), на dsPIC - раза в 4-8 быстрее. Если нужен какой-нибудь real time, то либо серьезный DSP, либо ПЛИС, и, конечно, FPGA, т.к. в CPLD это просто не влезет.
maxntf
сообщение Jul 14 2012, 13:23
Я понял, что нужно FPGA.
Будем потихоньку разбираться с ПЛИС, и реализовывать свою задачу на FPGA. Для начала я думаю просто обработка одной картинки, ни какого real time.
1. Посоветуйте на каком камне это лучше реализовать. На сколько я понял у FPGA есть немало своего RAM, так что внешняя память для хранения одной небольшой картинки не потребуется?
2. Помогите с выбором средств отладки и систем проектирования с учетом моей задачи:
- среда разработки (если можно с ссылкой где скачать с кряком)? WebPack-а бесплатного мне кажется не хватит?
- симулятор? Про встроенный ISim читал что он не совсем корректно работает?
- макетная плата?
- что еще может понадобиться?
Сообщение отредактировал maxntf - Jul 14 2012, 13:26
MishaN
сообщение Jul 14 2012, 23:09
Пользователь №: 72 138
Если не предпологается использовать аппаратные блоки DSP то посомтрите на серию XO2 от Lattice. Это малобюджетная серия. Если считать что JPEG займет примерно 2500LUTs то Вам подойдет XO2-4000 (примерно 8-15USD в зависимости от массовости производства). Кстати XO2 лидер по энергопотреблению, на тот случай если у Вас батарейки.
http://www.latticesemi.com/products/cpld/machxo2/index.cfm
Простейшая отладка с эмулятором на борту: http://www.latticesemi.com/products/develo...eakoutboard.cfm
(цена в европпе 49USD)
Если нужно жать очень быстро и нужны аппартные DSP то подойдет чуть подороже серия XP2, самая маленькая XP2-5
http://www.latticesemi.com/products/fpga/xp2/index.cfm
и подобная же отладка http://www.latticesemi.com/products/develo...elopmentkit.cfm
И та и другая серии со встроенной Flash как для конфигурации так и для пользовательских данных. Среда разработки Diamond, включает всебя всё (включая Synplify компилятор и Aldec симулятор). Реальные сигналы можно смотреть с помощью Revil
У Lattice есть партнер, которые сертифицированный поставлет JPEG, но скорее всего это за очень хорошие деньги, поэтому лучше поискать на opencores
Lattice также дает свои открытые (в исходниках Verilog) и ни чем не ограниченные ядра 8 и 32 процессоров и среду разработки с компилятором и отладчиком. 8 битное ядро занимает 1200LUTs. Таким образом Ваше решение влезет в один корпус и ненадо даже PIC контроллера.
XO2 сделана на технологии 65нм, никто не может объеденить FPGA с FLASH вместе по столь малой технологии, кроме Lattice
Начните с XO2, в РадиоПромДизайн в питере есть отладка на складе.
Сообщение отредактировал MishaN - Jul 14 2012, 23:18
ArtemDement
сообщение Jul 15 2012, 05:17
А откуда такая тяга к ПЛИС ? Ведь в проекте всеравно будет еще и контроллер. JPEG можно сжимать при некоторых условиях даже на AVR, так возьмите в проект ARM вместо PIC и все дела.
maxntf
сообщение Jul 15 2012, 05:59
MishaN спасибо за информацию, но я решил на Xilinx начать, много книг интересных по этим ПЛИС нашел.
Цитата(ArtemDement @ Jul 15 2012, 08:17) *
А откуда такая тяга к ПЛИС ? Ведь в проекте всеравно будет еще и контроллер...
Я писал, что встречал вариант с dsPIc + ПЛИС (вполне возможно, что можно заменить на PIC24/32 и без ПЛИС), если делать на FPGA то зачем тогда МК, а в будущем возможно и внешний АЦП.
Сообщение отредактировал maxntf - Jul 15 2012, 07:16
yes
сообщение Jul 16 2012, 15:02
Пользователь №: 1 640
реализация на МК проще чем на ПЛИС, получившийся результат, при прочих равных, для МК будет лучше (ну там адаптивное кодирование, переход на JPEG2000 и т.п. улучшения и расширения делать проще), стоимость продукта дешевле
применять ПЛИС имеет смысл тогда, когда задача не решается на МК, а этот случай не тот.
по моему, полезнее умение "обработка изображений", чем "программирование ПЛИС", поэтому лучше освоить хорошо первое на МК
по поводу аппаратуры - посмотрите на это
http://www.analog.com/en/processors-dsp/bl...kfin_Processors
http://www.ti.com/lsds/ti/dsp/platform/c60...nce/device.page
Alex11
сообщение Jul 17 2012, 22:34
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
yes, Вы только не упоминайте jpeg2000 всуе. Его не то, что на МК, а на DSP прилично не сделать (в смысле за разумное время преобразования). Только человека запутаете. А в остальном - полностью согласен. Лучше для начала на процессоре каком-нибудь сделать.
_4afc_
сообщение Jul 18 2012, 08:32
Пользователь №: 9 565
Можно сконфигурить внутри Xilinx 32-разрядный процессор с частотой до 100МГц и писать на нём под Си сколько влезет.
А когда заработает - перенести потихоньку ресурсоёмкие блоки обработки в VHDL.
При таком пути лучше начать с компиляции извесных кодеков на PC без ПЛИС вообще.
для 8х8 "на лету" вам сначала надо считать с АЦП в память ПЛИС 8 строк изображения. Т.е. для 640х480 - 10240 байт.
К АЦП что прицеплено - PAL камера? Незабудте что с неё пойдут полукадры которые лучше не смешивать в кадры.
И скорость считывания с АЦП прикиньте из этого может вылезти ограничение на скорость static RAM.
Я понимаю, GPRS - канал медленный, но не проще выдавать данные из ПЛИС по запросу через I2S или на МК таких нет?
Только не нужно забывать, что приведённый кодек от Rst7 - кодирует чёрно-белое изображение.
И кроме того закодированное таким образом изображение при просмотре на Win7 имеет не 256, а 16 градаций яркости воимя стандартизации.
Да уж в jpeg2000 применяется арифметическое кодирование для сжатия (ЕБКОД). Медленный как черепаха даже на DSP.
Вот он как раз на плис просится! Вопрос где взять его вменяемую реализацию?
faa
сообщение Jul 18 2012, 08:51
Пользователь №: 20 394
Вот тут посмотрите - есть и схема и прошивки.
Rst7
сообщение Jul 18 2012, 13:34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Ну если так хочется, могу поделиться аналогичным проектом под ARM. Там кодируется цветное изображение. А сделано на LPC2132 (если мне не изменяет память), SAA7113 в качестве АЦП и микросхеме SDRAM (не помню какой).
_4afc_
сообщение Jul 18 2012, 13:52
Мне было-бы любопытно взглянуть как минимум на цветной кодер в вашем исполнении.
Ибо свой корявенький уже написан, работает, но не стандартен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
