MG Expedition ликбез ... |
Apr 25 2006, 11:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(3.14 @ Apr 25 2006, 14:32)  Еще, в чем может быть глюк при перемещении топологии с компонентами, как видно из рисунков, при переносе остаются на старом месте части некоторых линий и перенос при этом перестает работать. Перенос воспринимает трассы как fanout и соответственно двигает вместе с компонентом только если они меньше определенной длины (размер нигде точно не сформулирован, поэтому не знаю точных значений). В данном случае эти цепи он не воспринимает как fanout и поэтому оставляет их на месте, пытаясь после перемещения дотрассировать до них, в этом и проблема. Цитата(3.14 @ Apr 25 2006, 14:03)  Еще меня до трясучки доводит взаимосвязь углов входа отростков в линию и ширина линии. Это можно как то отключить или настроить? Сразу точно и не вспомнить. Но если трассировать в интерактиве, чтобы по умолчанию иметь широкую трассу нужно включить Editor_Control>Routes>Expand_traces, также на поведение сильно влияют значения в рисунке над этим параметром.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
May 2 2006, 11:31
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Вот такой вопросик по DC. Я практически все связи на схеме не рисую а использую bidirectional hiraсhical connector-ы (гораздо бысрее, да и особо не придираются). В случае с FPGA очень часто приходится двигать шины туда-сюда по пинам. В PCAD-е это не представляло труда, просто копируеш нужные порты, расчищаешь место и вставляеш. А в DC, при копировании этих самых иерархических конекторов название цепей не сохраняется, и приходится все в ручную переписывать. Вот сейчас меня приспичило сдвинуть по часовой стрелке все линии (TQ208) на 8 пинов, это я буду с час тупейшей работай занят. Посоветуйте как быть, может я не теми конекторами пользуюсь ?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
May 2 2006, 12:16
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Спасибо, пункт первый меня успокоил. Имена я приписываю линиям, может правильнее их присваивать коннекторам? А то сейчас чтоб название линии присвоить, приходится это делать дважды. Сначала назначить имя, потом уйти из свойств этой линии, а после еще раз назначить имя линии, только после этого появляется название на коннекторе.
Перенумеровывать пины очень не хочется, умру потом на отладке отыскивать с какого пина какой сигнал идет и наоборот. К тому же при таком виде рисуя схему зразу топологию прикидываешь. Насчет выбора именно иерархических коннекторов, просто в самом начале, когда искал чем мне сигналы с одного листа на другой перетаскивать он мне попался. А разве он чем то плох для простых многолистовых схем?
May 2 2006, 12:39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Для показа продолжения цепей по листам есть to-page и from-page, появляются в меню ПКМ при рисовании wire (это Inter_page_connectors т.е межстраничные соединители, тип у них один но разная графика, есть еще и Intra_page_connectors - внутри страницы), в этом случае система проверяет продолжилась ли цепь на др. странице (или этой странице в случае Intra-page). Например поставили to-page на одной странице, а на другой забыли поставить from-page, тогда система предупредит что цепь должна продолжаться где-то на др. страницах но продолжения не видно. 2. На них нет имени, т.е просто подсоединяем их к названной цепи и все. 3. Иерахический используется для согласования по иерархии, т.е его имя в схеме должно ссответствовать имени пина на блочном символе этой схемы.
2519 чел. читают эту тему (гостей: 2519, скрытых пользователей: 0)
