> ZIF панелька и PCAD2002
realmp
сообщение Jul 19 2012, 16:56
Пользователь №: 72 830
Подскажите как можно заставить пикад 2002 сделать прямоугольную сетку а не квадратную.
2 дня уже сношаюсь с ним. У панельки шаг выводов по горизонтали 2мм, по вертикале 0.65мм. Ну ни в какую, зараза не хочет...
Может какие-то идеи есть на этот счет?...
alex_zhuravlyov
сообщение Jul 19 2012, 18:25
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
так https://dl.dropbox.com/u/9827576/zif%20test.pcb ?
Vasily_
сообщение Jul 19 2012, 18:45
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
А чем сетка 0.05мм не устраивает?
realmp
сообщение Jul 19 2012, 19:44
Цитата(alex_zhuravlyov @ Jul 19 2012, 21:25) *
Не ест 2002-й этот файл.
Сообщение отредактировал realmp - Jul 19 2012, 19:44
alex_zhuravlyov
сообщение Jul 19 2012, 20:17
Из: Украина
странно, вроде сохранил в ascii вот pdf https://dl.dropbox.com/u/9827576/zif_test.pdf ставите сетку 0,001 и все можно сделать
Сообщение отредактировал alex_zhuravlyov - Jul 19 2012, 20:22
realmp
сообщение Jul 19 2012, 20:45
Наваерно потому, что 19.29 на 0.05 нацело ну вообще никак не делится.
Ну в общем сделал на свежую пивную голову.
Если кому-то интересно:
Эта сетка только мешает и меня повела по ложному пути.
Сделал в визарде патерн эдитора корпус в 2 ряда с расстоянием 0.65 межу падами и 19.29 между рядами.
Потом в ручную в свойствах падов (координаты) добавил и отнял 2мм и 4мм, соответствено.
Uree
сообщение Jul 19 2012, 21:21
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Однако да, чего только не сделаешь, когда времени многоsm.gif Сетка 0.005, 21 вспомогательная линия и 10-15 минут внимательного двигания падов... Но сделали и хорошо.
ЗЫ А если внимательно помотреть на допуски, то вообще непонятно в чем проблема. Перфекционизм, само собой, никто не отменял, но... есть ли смысл?
realmp
сообщение Jul 19 2012, 22:13
Не ну это точно не для слабонервных...
Да как-то привык по документации 1 в 1 делать да и все. Вообще это я себе делаю.
З.Ы. Странно почему на этом форуме раздела нет по Eagle нет? По пикаду есть, а по нему нет...
Если сравнить по времени, затраченном на одну и ту же работу - рядом с Eagle, PCAD даже рядом не валялся.
Ну по крайней мере свойство пикадовского трассировщика водить дорожки огородами меня сильно бесит и давно...
Сообщение отредактировал realmp - Jul 19 2012, 22:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:00
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
