> Датчик вакуума MPXV6115VC6U, Развейте мои сомнения к порту можно подводить вакуум
asm_oren
сообщение Jul 20 2012, 08:33
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 27 872
Смутило меня что порт выведен сверху, а для вакуума вроде как снизу должен быть, в даташите указано что P1>P2 а на рис2 P1 показан сверху. Ошибка в даташите, или же всё же к порту подводится давление а не вакуум?
Кто может сказать точно?
АндрейЦ
сообщение Jul 21 2012, 05:56
Пользователь №: 29 147
Вы неудачно выбрали датчик. Во первых, это датчик избыточного давления порт1 относительно вспомегательного порта2. Во вторых диапазон неудачен. Есть ведь датчики и на 200 килопаскалей. Вакуум нужно измерять "честным" двухпортовым дифференциальным датчиком. Я применяю такой mpx2200dp.
ПыСы, пару раз из за сверхсрочности приходилось клеить фланец к 2200АР, в нашей деревне они есть всегда, а вот DP периодически пропадают.
asm_oren
сообщение Jul 21 2012, 17:47
Из: г.Оренбург
Вы правы наверное действительно надо использовать двухпортовый датчик, и вакуум подключать к нижнему порту.
Поясните пожалуйста почему я должен использовать датчик на 200кПа, а что датчик MPXV5100DP на 100кПа разве не подойдёт для измерения вакуума, его диапазон 0-100кПа (вверх немного недотягивает до атмосферного давления, а вниз вроде как абсолютный вакуум)
АндрейЦ
сообщение Jul 21 2012, 18:37
Я не знаю какие у вас требования к глубине вакуума. Я измеряю форвакуум, а поскольку 760 мм.рт.ст. это всё же 101,3 кПа нужно думать уже Вам, хватает ли линейности на краю диапазона или нет для ваших задач.
Я тут увидел ошибку одну. Клеил порт я не к 2200АР, который тоже использую. Это абсолютник с изолированным отрицательным портом. Есть у mpx2200 модификация корпуса с отверстием вместо штуцера на Р2. Буквы не помню, вот к нему и подклеивался.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Jul 21 2012, 18:39
asm_oren
сообщение Jul 22 2012, 06:05
Из: г.Оренбург
Насколько я понял MPXV6115VC6U, раз уж это датчик вакуума сверху всё же порт P2 а снизу P1, как бы сам датчик перевёрнут в корпусе, иначе зачем его называть датчиком вакуума, ведь не для того чтобы весь датчик помещать в вакуум, а трубку выводить в атмосферу. И насколько я понял, то снизу тоже имеется порт только без штуцера. Тут возник ещё один вопрос, если гель который залит в датчик окажется снизу, он не вытекет? Я что то ни где не видел ТУ в каком положении можно ставить датчик относительно центра тяжести, боком можно?
Сообщение отредактировал asm_oren - Jul 22 2012, 06:08
АндрейЦ
сообщение Jul 22 2012, 18:19
Внимательно прочитал даташит. Рабочее давление датчика –115 to 0 kPa. Так что используйте без опасений. Будет работать без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
