> LSM330DL потребляемый ток в режиме power-down
otrog
сообщение Jul 19 2012, 09:30
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Здравствуйте.
Нужен был акселерометр с малым потреблением в режиме power-down. Была выбрана микросхема LSM330DL. В даташите указано потребление:
LA current consumption in power-down mode - 0.5 µA
AR current consumption in power-down mode - 5 µA
В работе устройство потребляет ток примерно 142 µA. При выпаянной микросхеме LSM330DL потребляемый ток находится на уровне около 14 µA.
Устройство собрано на микроконтроллере MSP430F4132IPM. Акселерометр подключен к шине I2C, с чтением и записью проблем нет.
Пробовал запускать устройство без инициализации LSM330DL. Инициализировал LSM330DL записью нулей в регистры
CTRL_REG1_A
CTRL_REG2_A
CTRL_REG3_A
CTRL_REG4_A
CTRL_REG5_A
CTRL_REG6_A
и
CTRL_REG1_G
CTRL_REG2_G
CTRL_REG3_G
CTRL_REG4_G
CTRL_REG5_G
И так и этак потребляемый ток не опускается ниже чем 142 µA.
Помогите заставить LSM330DL потреблять ток на уровне ~5,5 µA, как указано в даташите.
Подтягивающие резисторы шины I2C не показаны, но установлены на плате, номинал 10к.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Ruslan1
сообщение Jul 19 2012, 10:23
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Вариантов не так уж много
1. Неправильное подключение.
2. Утечка через ноги, напрямую подключенные к земле/питанию.
3. Утечка через ноги I2C (может быть, цепь утечки проходит в том числе и через подтягивающие резисторы I2C)
4. Некорректное конфигурирование, микросхема не попадает в этот самый power-down.
5. Опечатка в даташите, исправление будет в следующих версиях (шутка, но....)
6. Утечка по плате (хотя уж больно много утекает)
Пункты (2) и (3) проверяются легко, если Вы можете напрямую измерить ток, разовав тестируемую цепь. (4) значительно сложнее проверить. (5) опровергается только гуглением на предмет такой же проблемы у других пользователей. такое же гугление может помочь убедиться в отсутствии (1).
P.S. Но лучший power-down- это FET в питании. Дешево (отлаживать не нужно) и сердито. sm.gif
otrog
сообщение Jul 19 2012, 11:08
Из: Воронеж
Цитата(Ruslan1 @ Jul 19 2012, 14:23) *
Спасибо за желание помочь.
Перепроверял уже много раз. Не вижу расхождений с даташитом.
Имеете ввиду неисправность микросхемы? Имеется семь плат, часть из них запаяна вручную феном, часть в конвекционной печи.
На те платы что паялись вручную можно еще подумать что был перегрев. Но все платы ведут себя одинаково, т.е. потребляемый ток находится в пределах 140 - 144 µA.
На этой же шине сидит преобразователь ёмкость- код AD7746ARUZ. С ней проблем нет. На одной плате выпаял LSM330DL, потребляемый ток стал 14 µA.
Разрывать цепи нет возможности - слишком мелко всё.
Вот и спрашиваю что я делаю не так. По идее, что бы перевести LSM330DL в режим power-down достаточно записать нули в регистры CTRL_REG1_A и CTRL_REG1_G. Но на практике не получается.
Утечка была бы разная на разных платах.
Гуглил много, может и недостаточно. Не нашел ни одного вопроса о потреблении тока и режиме power-down.
Питание дёргать пока не вариант.
Ruslan1
сообщение Jul 19 2012, 12:10
Из: Кишинев
Жаль, я люблю отсекать очевидное и предсказуемое по затратам времени (с помощью микроамперметра), а потом перехожу к проверке неочевидного (кодинга). Но у Вас нет никаких других вариантов как копать код, все остальные пути проверки отсечены.
сообщение Jul 20 2012, 06:36
Пользователь №: 45 710
Например, входные буферы IIC в активном режиме из-за непаспортных уровней. Также, неплохо бы проверить, может это сам МК впадает в ступор и начинает потреблять больше при подключении данной периферии. И на схеме имеется соединитель — какие проблемы измерить ток хотя бы в этих трёх проводах?
otrog
сообщение Jul 20 2012, 09:29
Из: Воронеж
Не понятно что имется ввиду. Питание схемы - 3.3 В, линии I2C подтянуты к питанию резисторами по 10к. Всё по паспорту.
Померил ток в цепях на разъёме:
SCL   0 µA (так показывает мультиметр, ясно что во время обмена импульсы тока будут порядка 3.3V/10k = 0.33 mA)
SDA   0 µA
AVCC 130 µA
GND   130 µA
Итого получилось, что по линиям I2C утечек нет.
Акселерометр потребляет 130 µA
Микроконтроллер потребляет 142 - 130 = 12 µA.
Какие еще мысли есть?
И еще вопрос. Правильно ли я понимаю, что если просто подать питание на LSM330DL, безо всякого конфигурирования, то она окажется в режиме power-down, и должна кушать порядка 5,5 µA?
сообщение Jul 20 2012, 10:38
На странице оффсайта в колонке PD прочерк и указан статус снимаемого с производства, так что вполне похоже на ошибку в кристалле, в исправление которой не стали вкладывать по причине выпуска новой модели.
ren5
сообщение Jul 22 2012, 15:31
Из: Ростов
Пользователь №: 41 700
сняли по причине выпуска LSM303DLM, она в отличие от DL не требует доп питания 1.8в
используем LSM303DLM, потребление не измеряли
otrog
сообщение Jul 23 2012, 07:17
Из: Воронеж
Вот засада! Действительно NRND и прочерк в PD. Ладно, пусть будет рабочая гипотеза - кривой кристалл.
Но хотелось бы послушать мнение людей, работавших с LSM330DL.
Речь идет о LSM330DL - акселерометр и гироскоп. А про доп. питание можно подробней?
Если речь о "Digital supply voltage I/Os, 1.8V", то в таблице "Electrical characteristics" для Vdd_IO указан диапазон 1.71V - Vdd+0.1V. Так что не вижу криминала в общем питании 3.3V.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:45
Страница сгенерированна за 0.03458 секунд с 7
