> ПроблемЫ с Sim900R
Leopoldius
сообщение Jul 13 2012, 12:30
Из: Россия
Пользователь №: 63 824
Доброго времени суток всем.
Вот столкнулся со следующей проблемой - при поытке запустить модуль, наблюдаю в терминале следующую картину:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
+CREG: 0
+CREG: 2
+CPIN: NOT READY
+CREG: 3
+CREG: 0
И дальнейшие тыканье модуля ни к чему не приводит. Он тупо не видит карту,
Оператор Киевстар, информация о модуле:
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900R
Revision:1137B03SIM900R32_ST
Схема включения сим900 и сим с даташита, прозвонена и отмыта.
Результат повторяется на разных симках.
Может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Leopoldius - Jul 13 2012, 12:37
- Leopoldius   ПроблемЫ с Sim900R   Jul 13 2012, 12:30
- - MKdemiurg   Он говорит - +CREG: 3 , т.е. registration denied/ ...   Jul 13 2012, 12:46
- - CADiLO   >>>Схема включения сим900 и сим с даташит...   Jul 13 2012, 12:50
- - Leopoldius   Проверил на симке начала 2000. Когда еще не за гри...   Jul 13 2012, 12:51
- - CADiLO   какой номинал конденсатора на симке ? стоят ли суп...   Jul 13 2012, 13:02
- - ArtemKAD   Цитатакакой номинал конденсатора на симке ? Цитата...   Jul 13 2012, 15:14
- - Leopoldius   Да, можно. Но в понедельник... Потому что, сейчас ...   Jul 13 2012, 15:29
- - ArtemKAD   ЦитатаПока результат - старая симка работает без п...   Jul 13 2012, 15:40
- - Leopoldius   Я то попробую, но это в понедельник уже, увы я пох...   Jul 13 2012, 15:51
- - Leopoldius   В файле 1.pdf схема платы, в файле Top.png разводк...   Jul 16 2012, 08:14
- - CADiLO   На симкарте R132 лишний - есть внутри модуля По з...   Jul 16 2012, 08:39
- - Leopoldius   Спасибо за ответ. Модуль питается от преобразова...   Jul 16 2012, 09:03
|- - SergOv   Цитата(Leopoldius @ Jul 16 2012, 12:03) [...   Jul 20 2012, 06:17
- - CADiLO   Попробуйте без супрессоров на карточке - если буде...   Jul 16 2012, 09:19
- - Leopoldius   Хорошо, спасибо. А на какую емкость ориентироватс...   Jul 16 2012, 09:28
- - MKdemiurg   ESD сборки смотрите. Там и по 20pf ёмкость. Специ...   Jul 16 2012, 11:43
- - Leopoldius   Я находил и на 3pf, мне просто непонятно - чем рук...   Jul 16 2012, 11:46
- - CADiLO   >>>>А на какую емкость ориентироватся?...   Jul 16 2012, 11:51
- - Leopoldius   Спасибо за ответ. Жаль что симкомовцы не соизволил...   Jul 16 2012, 12:48
- - CADiLO   Поиском по форуму находится - я уже пару раз заост...   Jul 16 2012, 13:01
- - Leopoldius   Проблема решилась После замены конденсатора в ...   Jul 17 2012, 10:00
- - ArtemKAD   Если точно решилась - хорошо. Но ради эксперимента...   Jul 17 2012, 19:49
- - Leopoldius   С теми что на схеме TVS работает не очень стабильн...   Jul 18 2012, 16:43
- - ArtemKAD   ЦитатаДорожку я отрезал и проводком кинул - разниц...   Jul 18 2012, 17:09
- - Leopoldius   ЦитатаЖаль, значит все еще хуже чем я думал. Причи...   Jul 18 2012, 17:22
- - ArtemKAD   ЦитатаНаверное я неправильно выразился. Да я понял...   Jul 18 2012, 17:43
- - Leopoldius   TVS ESDA6VL - в тот момент стоялии все работало. П...   Jul 18 2012, 19:56
- - CADiLO   >>> Я имел ввиду что работает все нромаль...   Jul 19 2012, 05:37
|- - KARLSON   Кстати, Цитата(CADiLO @ Jul 19 2012, 09:3...   Jul 20 2012, 04:39
- - CADiLO   Теоретически можно и напрямую. Но лучше этого не д...   Jul 20 2012, 05:43
- - CADiLO   PIC16F690 HS Oscillator mode FOSC = 20 MHz IVdd ...   Jul 20 2012, 06:39
- - Leopoldius   Это да, но опять же повторюсь. Платки мне досталис...   Jul 20 2012, 11:21
- - CADiLO   Наследство может оказаться несколько мучительным. ...   Jul 20 2012, 11:32
|- - Slonofil   Цитата(CADiLO @ Jul 20 2012, 14:32) ...   Jul 20 2012, 11:36
- - Leopoldius   Я и не спорю, что допиливать надо. Я себе в тетрад...   Jul 20 2012, 11:50
- - CADiLO   Как нарисуете - выкладывайте перед производством -...   Jul 20 2012, 11:58
- - ArtemKAD   ЦитатаЯ так понимаю если поставить 15 Ом, то симка...   Jul 20 2012, 12:34
- - KARLSON   С чего все взяли, что я на прямую, я спрашивал про...   Jul 20 2012, 12:39
- - CADiLO   15 ом на определение будут влиять в последнюю очер...   Jul 20 2012, 12:44
- - Integral   Начали мыть платы в УЗ спец раствором для ускорени...   Jul 30 2012, 21:57
- - KARLSON   Так прочитать этот ИМЕЙ из модуля. Есть связь с ва...   Jul 31 2012, 04:14
- - MKdemiurg   Цитата(Integral @ Jul 31 2012, 00:57) Нач...   Jul 31 2012, 05:59
- - CADiLO   >>>>Начали мыть платы в УЗ спец раство...   Jul 31 2012, 06:25
- - Integral   По поводу УЗ Речь идет о китайских УЗ, они и мухи...   Jul 31 2012, 07:05
- - CADiLO   При мощности ванны более 15 ватт уже вполне реальн...   Jul 31 2012, 07:25
- - Integral   Простым погружением предлагаете мыть? Моется, но в...   Jul 31 2012, 11:45
- - MKdemiurg   Мдааа ,тоже интересно, как мыть... Получается что ...   Jul 31 2012, 12:08
- - Integral   Зависит от частоты кварца и конкретной ванны, возм...   Jul 31 2012, 12:13
- - CADiLO   Да - дело не в нормальности кварцев, а как правиль...   Jul 31 2012, 12:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
