2 страниц V  < 1 2
Closed TopicStart new topic
> Слегка регулировать напряжение 12-26В при токах около 5А, в обе стороны
ramic
сообщение Jul 15 2012, 15:24
Сообщение #16
Пользователь №: 70 990
Цитата(iiv @ Jul 15 2012, 17:22) *
что-то лучше того, что у меня есть никто не предложил
Вы бы не стеснялись и показали бы, как оно у вас работает. Ведь общяться "на пальцах", как здесь принято-это общаться даром, бо консультанты-советчики, да и антисоветчики тож, совершенно не отвечают за работоспособность своих фантазий. biggrin.gif
Кстати, вот
maksimp
сообщение Jul 16 2012, 18:29
Сообщение #17
Пользователь №: 66 023
Цитата(ramic @ Jul 15 2012, 19:24) *
Кстати, вот
Хорошая схема. Только не написано какого типа контроллер, впрочем можно на разных контролерах такое сделать. И последовательно с каждым из четырёх диодов на верху на самом деле нужно транзисторный ключ поставить, на схеме они сейчас изображены как зависимые резисторы. И последовательно с самым левым диодом из этих четырёх тоже нужно ключ, хотя сейчас там зависимый резистор не нарисован.
Но КПД можно ожидать около 90%, то есть без радиатора не получится. А корпус конденсатора этого 25Вх80Ф нельзя как радиатор использовать?
alexvu
сообщение Jul 17 2012, 11:13
Сообщение #18
Пользователь №: 68 299
Обычно, когда требуют запихнуть схему в нереальные габариты, надо конкретизировать ТЗ, в сторону разумного уменьшения требований по мощностям, пределам напряжений и т.д.
Ydaloj
сообщение Jul 17 2012, 11:54
Сообщение #19
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
что если мы с 24 до 23 регулируем, то большую часть времени управляющей мосфет просто открыт, и с его 5мОмным сопротивлением на нем в этот момент при токе в 10А рассеивается 0.5Ватта, которыми мы пренебрежем для ястности
Вы, я надеюсь, помните, что в те самые оставшиеся промежутки времени полевику таки придётся открыться и закрыться?
Общие потери не зависят от длительности цикла, они постоянны.
В 3х3см засунуть 3Вт потерь с конвекционным охлаждением - можно, но температура под 60-70 и что с электролитами?
Смотрите как выполнены конвертеры питания процессоров на матерях. Там примерно такие же мощности (до 100Вт), но площадь занимаемая большая, частота - высокая и охлаждение с вентилятора процессора.
perfect
сообщение Jul 20 2012, 13:50
Сообщение #20
Пользователь №: 55 932
Идея просто мост, я думаю.
ШИМ на М1 - понижающий преобразователь слева_направо.
На М1 и М4 одновременно - повышающий слева_направо. Либо М1 открыт постоянно, ШИМ на М4.
На М3 - понижающий преобразователь справа_нелево.
На М3 и М2 оновременно - повышающий справа_нелево. Либо М3 открыт постоянно, ШИМ на М2.
Можно ещё с синхронным выпрямлением.
Пардон, уже сказано:
Цитата(maksimp @ Jul 15 2012, 10:19) *
Возьмём понижающий преобразователь с транзистором вместо (или впараллель) нижнего диода. Помотрим на него с обратной стороны - если подать напряжение ему на выход, то он будет как повышающий преобразовывать его в обратную сторону. Должно быть достаточно 4 транзисторов.
Ещё про всякие хитрые и обобщённые преобразователи см. здесь http://ecee.colorado.edu/copec/book/slides/Ch6slide.pdf . То что здесь можно применить - Noninverting buck-boost converter, страница 9.
Вообще задачу можно упростить если можно сделать так чтобы напряжение конденсатора было всегда меньше чем входное питание (то есть например 9 В на конденсаторе). Тогда в одну сторону преобразование всегда понижающее, а в другую - всегда повышающее, схема упрощается.
Сообщение отредактировал perfect - Jul 20 2012, 14:13
iiv
сообщение Jul 22 2012, 12:38
Сообщение #21
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем преогромное спасибо за советы!
Просто мост фактически у меня был реализован но я его сам-то и не заметил. При правильном включении 6-7А на моей плате в 4х5см регулировать удалось на тех номиналах, которые я упоминал + диод пришлось с супер маленьким падением напряжения в 80мВ попользовать. Конечно греется, не без этого, но, похоже при регулировании из 24В в 23В у меня около 2-3% всего-то в тепло уходит.
То есть конечно не сразу все получилось как хотелось бы, но, думаю, что допилив напильником раза в два поднять КПД еще удастся.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
