> Странности i2c
the_spirit
сообщение Jul 21 2012, 14:06
Из: Красногорск
Пользователь №: 61 170
Решил поисследовать i2c на предмет работы с длинными проводами. С проводами длиннее 10 м, если я не ошибаюсь, TWI не работает по спецификации. Поэтому эксперименты проводились с кабелем RC10 длиной 10м, Master-Atmega128, Slave-Atmega48. Результаты получились весьма странными. С подтягивающими резисторами на slave плате и на Master плате предельной частотой работы оказалось значение 571 Khz, , без резисторов на slave плате 276Khz. Но в обоих случаях при использовании пограничных значений частот передача либо начиналась и проходила без ошибок, либо ошибки сыпались бесконечно. У меня такое ощущения что что-то криво в коде, я прав?
Код для работы с i2c на мастере:
void i2cInit(void)
// set pull-up resistors on I2C bus pins
sbi(PORTD, 0); // i2c SCL on ATmega128,64 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sbi(PORTD, 1); // i2c SDA on ATmega128,64 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
// clear SlaveReceive and SlaveTransmit handler to null
i2cSlaveReceive = 0;
i2cSlaveTransmit = 0;
// set i2c bit rate to 100KHz
i2cSetBitrate(276);
// enable TWI (two-wire interface)
sbi(TWCR, TWEN);
void i2cSetBitrate(u16 bitrateKHz)
u08 bitrate_div;
// calculate bitrate division
bitrate_div = ((F_CPU/1000l)/bitrateKHz);
if(bitrate_div >= 16)
bitrate_div = (bitrate_div-16)/2;
outb(TWBR, bitrate_div);
void i2cSetLocalDeviceAddr(u08 deviceAddr, u08 genCallEn)
// set local device address (used in slave mode only)
outb(TWAR, ((deviceAddr&0xFE) | (genCallEn?1:0)) );
inline void i2cSendStart(void)
// send start condition
outb(TWCR, (inb(TWCR)&TWCR_CMD_MASK)|BV(TWINT)|BV(TWSTA));
inline void i2cSendStop(void)
// transmit stop condition
// leave with TWEA on for slave receiving
outb(TWCR, (inb(TWCR)&TWCR_CMD_MASK)|BV(TWINT)|BV(TWEA)|BV(TWSTO));
inline void i2cWaitForComplete(void)
// wait for i2c interface to complete operation
while( !(inb(TWCR) & BV(TWINT)) ){if(wait>2000){wait=0;return;}else{wait++;}}
inline void i2cSendByte(u08 data)
// save data to the TWDR
outb(TWDR, data);
// begin send
outb(TWCR, (inb(TWCR)&TWCR_CMD_MASK)|BV(TWINT));
inline void i2cReceiveByte(u08 ackFlag)
// begin receive over i2c
if( ackFlag )
// ackFlag = TRUE: ACK the recevied data
outb(TWCR, (inb(TWCR)&TWCR_CMD_MASK)|BV(TWINT)|BV(TWEA));
else
// ackFlag = FALSE: NACK the recevied data
inline u08 i2cGetReceivedByte(void)
// retieve received data byte from i2c TWDR
return( inb(TWDR) );
inline u08 i2cGetStatus(void)
// retieve current i2c status from i2c TWSR
return( inb(TWSR) );
}u08 i2cMasterSendNI(u08 deviceAddr, u08 length, u08* data)
u08 retval = I2C_OK;
i2cSendStart();
i2cWaitForComplete();
// send device address with write
i2cSendByte( deviceAddr & 0xFE );
// check if device is present and live
if( inb(TWSR) == TW_MT_SLA_ACK)
// send data
while(length)
i2cSendByte( *data++ );
length--;
else
// device did not ACK it's address,
// data will not be transferred
// return error
retval = I2C_ERROR_NODEV;
i2cSendStop();
return retval;
u08 i2cMasterReceiveNI(u08 deviceAddr, u08 length, u08 *data)
i2cSendStart();
// send device address with read
i2cSendByte( deviceAddr | 0x01 );
if( inb(TWSR) == TW_MR_SLA_ACK)
// accept receive data and ack it
while(length > 1)
i2cReceiveByte(TRUE);
*data++ = i2cGetReceivedByte();
// decrement length
length--;
// accept receive data and nack it (last-byte signal)
i2cReceiveByte(FALSE);
else
// return error
i2cSendStop();
return retval;
резисторы 5.1 КОм.
stells
сообщение Jul 21 2012, 16:13
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
резисторы 5.1 КОм.
код смотреть неинтересно, интересно в первую очередь посмотреть осциллограммы сигналов, фронты
-SANYCH-
сообщение Jul 22 2012, 08:17
Пользователь №: 11 864
Исходя из вашего ответа, у Вас проблема в длинном кабеле, а не в коде. Проверяется это легко: соедините устройство сначала без кабеля (коротким проводом) и протестируйте, а потом с кабелем и тоже протестируйте на ошибки. Если с кабелем будут ошибки, а без кабеля нет, значит, ваша программа работает нормально.
the_spirit
сообщение Jul 22 2012, 14:28
Из: Красногорск
Да не, с коротким кабелем все работает, и даже с длинным на стандартной частоте. Меня беспокоит то, что при повышении частоты устройство перестает работать внезапно. У меня в программе считаются доставленные и не доставленные посылки, и при переходе в 1 khz, например от 571 к 572 посылки перестают доставляться совсем, и нет ситуации при которой доходила бы например половина или одна треть от всех отправленных посылок.
Осциллограммы можно устроить, но это не раньше понедельника. В принципе для разных частот картинка не отличается, тоесть фронты сильно завалены но приблизительно одинаково что для 570 khz что для 571.
stells
сообщение Jul 22 2012, 14:48
так а для чего Вы блох ловите, если работает? начиная с определенной частоты строб чтения бита приходит в тот момент, когда уровень сигнала не достиг порогового уровня из-за завала фронта
_Артём_
сообщение Jul 22 2012, 14:50
Пользователь №: 17 322
Разве максимальная частота не 400 кГц?
На 571 кГц TWI вообще не обязано работать. Да ещё и на 10 м.
the_spirit
сообщение Jul 22 2012, 15:14
Из: Красногорск
Ну было интересно посмотреть до какой частоты можно разогнать интерфейс. На 10 м. обязана работать, поскольку требования по предельной емкости шины соблюдены.
Ну в том то и проблема, что на предельной частоте, иногда передача срабатывает, и, если срабатывает, то Master и Slave могут обмениваться сообщениями довольно продолжительное время.Мне этот процесс не понятен, и это меня напрягает.
Сообщение отредактировал the_spirit - Jul 22 2012, 15:19
stells
сообщение Jul 22 2012, 15:39
снижайте сопротивления резисторов до минимально возможного значения (с точки зрения нагрузочной способности портов), может и мегагерц вытянете
а чтобы процесс понять, нужно смотреть осциллограммы
the_spirit
сообщение Jul 22 2012, 16:27
Из: Красногорск
Ок, спасибо, попробуем. Осциллограммы постараюсь к понедельнику сделать, если успею разобраться как осцил к компу подключается, раньше не было необходимости)
Ruslan1
сообщение Jul 22 2012, 19:31
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Внутри шага в один килогерц есть еще много мааааленьких шажочков. Если бы Вы двигались не на килогерц, а , например на герц или на микрогерц, то наверняка бы смогли зафиксировать любой процент ошибок от 0 до 100% с любым нужным Вам разрешением (скажем, 17.097% ошибок на частоте 570192.55 Гц). Также Вы можете построить функцию зависимости количества ошибок на такой пограничной частоте от излучения солнца или скорости ветра в лаборатории. Только зачем все это?
P.S. Есть такой экспресс-тест линии связи- подать меандр (скажем, 1КГц) и снять осциллограмму. На основании исследования фронтов со стороны приемника можно прогнозировать, что через этот провод можно прокачать без ошибок, что с ошибками, а что вообще не пролезет. Это- аргументированно и обосновано. То что делаете Вы- метод ненаучного тыка. У Вас на столе сегодня результат такой, завтра у соседа что-то другое получится.
the_spirit
сообщение Jul 22 2012, 21:15
Из: Красногорск
Да, спасибо за разъяснение. По шине SCL фактически и передается меандр, осциллограммы смотрел с нее со стороны приемника , фронты завалены, работе это не мешает. Про более мелкий шаг думал, вопрос собственно был в том, почему на пограничной частоте интерфейс то работает то нет, и не связанно ли это с ошибкой в коде.
ILYAUL
сообщение Jul 22 2012, 21:56
Пользователь №: 33 339
Вы библиотеки откуда брали?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
the_spirit
сообщение Jul 22 2012, 22:04
Из: Красногорск
Из AVR Libc пришлось чуть чуть поменять чтобы заработала под IAR и не зависала.
ILYAUL
сообщение Jul 22 2012, 22:09
Тогда код можно смело вычёркивать из списка , а остальное уже написал RUSLAN1
Закон Мерфи:
the_spirit
сообщение Jul 22 2012, 22:12
Из: Красногорск
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:18
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
