> SIM900D_PA6B_GPS, Проверьте пжлста мою схемку
n.bresh
сообщение Jul 19 2012, 16:10
Пользователь №: 56 253
Ввиду практического отсутствия знаний по схемотехнике прошу помощи специалистов по спроектированной схеме
очень надо!!!
В схеме GPS приемник, данные с него пишутся на MMC и при необходимости в виде SMS отправляются модемом
на базовый телефон. Также попробовал реализовать зарядку
CADiLO
сообщение Jul 20 2012, 05:38
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Студент?
n.bresh
сообщение Jul 20 2012, 13:51
Студент?
Нет,
студентом я был 1983-88
Это мое хобби
В схеме присутствует второй контроллер PIC16F1826. он будет караулить тревогу от RF модулей HOPE
Конкретно интересует наличие ошибок в схемотехнике полевых транзисторов да и вообще все то что
может вызывать сомнения в корректной работе
К сожалению приходится все ваять в одиночку. поэтому и сомнения.
CADiLO
сообщение Jul 20 2012, 13:55
Из: Днепр
Вечерком просмотрю повнимательнее и отпишусь. Хотя некоторые излишества уже вижу.
n.bresh
сообщение Jul 20 2012, 14:00
Спасибки
Кстати пару лет назад на базе USB-HOCT от FTDI делал управление для соток
в частности для SonyEricsson
присутствовала и обратная связь , смсками управлялись две релюшки
мож кому интересно могу выложить
CADiLO
сообщение Jul 23 2012, 08:52
Из: Днепр
По GSM.
SIM340D уже не выпускается - закладываться на него не стоит - смотрите в сторону SIM900D если для этой схемы.
А еще лучше SIM900R + зарядное MCP73831T-2ACI/OT
Для 900й серии
R19 - не нужен
R4 - не нужно - подтяжки есть внутри
Отладочный порт модуля, лучше вывести на пины для возможности обновления
n.bresh
сообщение Jul 23 2012, 09:33
Цитата(CADiLO @ Jul 23 2012, 10:52) *
По GSM.
Для 900й серии
R19 - не нужен
понял
спасибо
в схеме стоит SIM900D просто в eagle забыл поменять
облазил форум
не могу нигде найти ссылок по зарядке акку по VCHG
мож че подскажите
а то единственный вариант который нашел - был вариант от мастеркит
его и слизал
CADiLO
сообщение Jul 23 2012, 09:48
Из: Днепр
Даташиты на модуль здесь
http://microchip.ua/simcom/?link=/SIM900x/SIM900D
В принципе там нормально все описано.
n.bresh
сообщение Jul 23 2012, 10:00
даташиты у меня есть даже перевел гуглом
немного не хватает практики
надеюсь что схема которая вверху будет заряжать
в соседних ветках нашел рекомендации по выводу эл.конденсатора на позицию
перед ключом
действительно так серьезно?
CADiLO
сообщение Jul 23 2012, 10:20
Из: Днепр
Это при большой емкости имеет значение. У вас питание только от АКБ, поэтому 100мкф и 0.1 керамику вместе с ключиком поближе к модулю и все будет нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
