2 страниц V  < 1 2
> Абонентский номер SIM-карты, Как узнать?
MKdemiurg
сообщение Jul 23 2012, 11:10
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
А вручную вносить не резон? Я на восстановленую симку вручную прописывал sm.gif Через телефон ))
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jul 23 2012, 11:10
molecul
сообщение Jul 23 2012, 11:23
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
И как вы предлагаете делать это при серийном производстве? Такая операция занимает минимум 1 минуту. Соответственно, 60 штук в час, ~500 штук в день, 10 К в месяц. Значит нужно нанимать специального студента только для этого. Плюс телефоны менять по нескольку штук в месяц, поскольку больше 2 К переключений среднестатистический телефон не выдержит.
krdmitry
сообщение Jul 23 2012, 12:04
Сообщение #18
Из: СПб
Пользователь №: 11 354
Можно и автоматически, [adblock] Telit умеет [/adblock].
Но хотелось бы иметь универсальный инструмент, не нагружающий лишний раз и так загруженное производство.
Всем ответившим большое спасибо!
CADiLO
сообщение Jul 23 2012, 12:12
Сообщение #19
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Внести в ячейку все умеют - главное узнать номер. И как раз это можно автоматизировать.
Нужна плата подключеная к компу или контроллеру - этакий стенд настроечный.
Модуль при настройке звонит на этот стенд, тот по CLCC видит номер звонившего и сбрасывает ему SMS с номером (или по порту командами прописывает - тогда даже трубку снимать не нужно и на SMS тратиться). Занести потом номер в ячейку уже не проблема. Все автоматически.
MKdemiurg
сообщение Jul 23 2012, 12:13
Сообщение #20
Из: Россия
А зачем это делать на производстве? Пусть сам клиент и прописывает, если не прописано sm.gif
У мну например условие для работы устройства - снятый пин код, активированная симка, внесены настройки ... А то ведь с этой "универсализацией" можно ёпнутся...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jul 23 2012, 12:18
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 16:55
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
