> Тестирование модулей DC/DC преобразователей, Преобразователь с самовозбуждением
CatMurr
сообщение Jul 23 2012, 11:37
Пользователь №: 53 223
Разрабатываем стенд для тестирования модулей маломощных (< 1 Вт) DC/DC преобразователей с самовозбуждением.
DC/DC преобразователь выполнен по такой схеме:
На данный момент рассматривается измерение выходного напряжения на минимальной нагрузке (тест на запуск), а так же измерение выходного напряжения на максимальной нагрузке.
Посоветуйте, какие еще параметры стоит отслеживать, чтобы обеспечить наилучшую работоспособность изделий в серии?
Стоит ли измерять частоту преобразования на попадание в заданный диапазон?
Стоит ли измерять выходные пульсации? Измерять выходное напряжение в зависимости от изменения входного?
Буду очень благодарен за ответы с обоснованием!
MikeSchir
сообщение Jul 23 2012, 12:22
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Если модули разрабатываются по ТЗ, то в перечень проверяемых должны войти все параметры, заданные в ТЗ (см., например, параметры у похожих модулей Traco Power - одно-двух ваттные без стабилизации).
Даже если разработка проводится для собственных нужд, всё равно какое-то ТЗ должно было быть.
Т.е., как в анекдоте:"... см. пункт первый." rolleyes.gif
У разработчиков есть старая поговорка:"Как ТЗэкнется, так и ТУкнется."
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jul 23 2012, 12:24
CatMurr
сообщение Jul 23 2012, 12:27
ТЗ, к сожалению, было такое: "нужен DC/DC преобразователь, с таким-то входным, с таким-то выходным. Хорошо бы еще и КПД неплохой получить".
Мысль добиваться параметров преобразования не хуже чем у аналогов заслуживает рассмотрения.
MikeSchir
сообщение Jul 23 2012, 12:51
Из: Москва, Кунцево
Так этот DC/DC дя собственных нужд или на продажу? Если на продажу, то хорошо бы выбрать на рынке подходящий аналог и записать те же параметры, хотя бы по названиям. Для собственных нужд можно обойтись минимумом параметров. Когда делали, ведь чего-то стремились добиться, что-то улучшали, вот и отразите. А сообщество посмотрит, а так вопрос звучит примерно: "Подайте чего-нибудь, а то мы сами не местные". rolleyes.gif
CatMurr
сообщение Jul 23 2012, 12:56
Этот DC/DC - модуль для встраивания в серийно производимые устройства (выпускающиеся нами же). О "ТЗ" я писал выше.
Может быть сформулировать вопрос так: какие параметры вы бы отслеживали в самовозбуждающемся преобразователе? Опыта в разработке подобных преобразователей у нас нет.
MikeSchir
сообщение Jul 23 2012, 13:35
Из: Москва, Кунцево
Цитата(CatMurr @ Jul 23 2012, 16:56) *
...Может быть сформулировать вопрос так: какие параметры вы бы отслеживали в самовозбуждающемся преобразователе?
Я такими не занимаюсь уже более 35 лет, так что даже мыслей нет. Включите параметры измеряемые при настройке. Часть Вы уже перечислили
Пульсации, точно, стоит. Обсудите с теми кто будет использовать, договоритесь.
Microwatt
сообщение Jul 23 2012, 14:02
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если стремиться к минимизации проверок, то я бы проверил при минимальном входном запуск на полную нагрузку, кз, перезапуск после кз и устойчивость холостом ходу.
Еще одна, последняя проверка, - хх при повышенном входном. Устойчивость и выходное напряжение.
Пульсации можно гарантировать конструкцией и ограничиться выборочной проверкой.
сообщение Jul 23 2012, 14:06
Пользователь №: 45 710
1) Максимальная нагрузка при минимальном входном и минимальной температуре.
2) Долговременное КЗ при максимальном входном и максимальной температуре.
ramic
сообщение Jul 23 2012, 15:48
Пользователь №: 70 990
tyro
сообщение Jul 23 2012, 16:20
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(ramic @ Jul 23 2012, 19:48) *
А у Вас есть другие варианты?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Microwatt
сообщение Jul 23 2012, 19:16
Из: Запорожье
Цитата(ramic @ Jul 23 2012, 18:48) *
Смелое заявление! Сами додумались, или кто подсказал?
tyro
сообщение Jul 23 2012, 19:24
Любитель Кошек
И при чем тут красный цвет?
Microwatt
сообщение Jul 23 2012, 21:00
Из: Запорожье
Чтобы в десятый раз попытаться углУбить и обОстрить мЫшление. Кому адресовано - поймет.
Прочим пояснения, не относящиеся к теме, можно получить в личке. Можно предварительно перечитать Правила.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.02802 секунд с 7
